  4. Node-Red
  5. Wasserregulierung Aquarium
    6.4k
150 Beiträge 3 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    Was soll das denn jetzt wie kommt denn diese ausgabe ich hab nix geändert
    Ungültiger JSONata Ausdruck: The right side of the "+" operator must evaluate to a number
    Ich finde keinen Fehler
    und weißt du wenn ich einen topic definieren will gibt es neu erstellte datenpunkte nicht auch nicht wenn seite neu laden oder Popupfenster neu laden oder node-red neu starten.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #105
    @aphofis sagte in Wasserregulierung Aquarium:
    Was ist denn das jetzt? - Wieso willst du jetzt neu Datenpunkte erstellen? Können wir beim Thema bleiben.
    Den Fehler musst aber suchen. Es müssen überall Zahlen drin sein. Zur Not mit Debug Nodes überprüfen.
    Die Fehlermeldung ist doch eindeutig:
    Ungültiger JSONata Ausdruck: Die rechte Seite des  "+" operator muss eine Zahl sein
    Also musst Du überprüfen, ob tag, jahr oder gesamt eine Zahl sind
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #106
      @mickym
      also drei datenpunkte standen auf state geändert au value aber ausgabe geht noch nicht
      Nein das sind immer noch die alten datenpunkte ich meinte nur die korrekten datenpunkte verknüpfen
      Alle test datenpunkte stehen auf value
      Die get nodes und out nodes stehen alle auf value
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #107
        @mickym
        Könnten wir bei den Testdatenpunkten bleiben. Die Datenpunkte müssen bleiben - ausserdem lass die produktiven Datenpunkte aussen vor - Dein Blockly wird ja aktiv sein.
        Warum können wir nicht mal was fertig machen.
        Du hast doch diese Datenpunkte erstellt,
        können wir bei den bleiben. Den Rest solltest Du doch dann selbst machen können.
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #108
          Das ist doch richtig. Mach Debug Nodes hinter jede get Node und schau ob der richtige ZAHLENWERT in die RICHTIGE Nachrichteneigenschaft eingelesen wird.
          • mickymM mickym
            @mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #109
            @mickym
            Ja das sind die Datenpunkte
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #110
              @aphofis Was für out Nodes?
              AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #111
                @mickym womit die werte dann in die datenpunkte geschrieben werden die debug ausgabe ist dann folgt
                out nodes hab ich schon wieder abgeklemmt und deaktiviert
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #112
                  @mickym ja nur die debug Nodes zeigen doch gar nichts bzw. eine undefinierte payload. Du liest doch mit der Get Node - die datenpunkte in ganz andere Nachrichteneigenschaften und nicht in die payload. Also ändere das in den Debug Nodes
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #113
                    @mickym die 312 scheint nihct korrekt zu sein
                    • AphofisA Aphofis
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #114
                      Stimmt das ist ein String. Deswegen ist das rot und in Anführungszeichen. Eine Zahl ist blau. Also hast du den Datentyp im iobroker falsch definiert!
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #115
                        @mickym jetzt aber
                        • AphofisA Aphofis
                          @mickym jetzt aber
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #116
                          @mickym jetzt aber
                          Immer noch falscher Datentyp
                          "312" ist ein String, ist rot und nicht blau. Definiere den Datentyp im iobroker richtig!
                          • mickymM mickym
                            @mickym jetzt aber
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #117
                            @mickym
                            ist doch alles korrekt gesetzt.
                            • AphofisA Aphofis
                              @mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #118
                              Ich weiß nicht wo der string herkommt !! Iorboker Fenster Objekte neu geladen es ist definitiv ein value
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #119
                                @aphofis Schreib halt selbst nochmal eine Zahl in das Objekt - keine Ahnung - vielleicht hast Du da mal eine Dezimalzahl mit Komma da reingeschrieben
                                • AphofisA Aphofis
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #120
                                  Dann lösch den Datenpunkt nochmal und leg ihn neu als Zahl an.
                                  Schau auch das im NodeRed Adapter
                                  diese Option unbedingt AUSGESCHALTET (abgehakt) ist.
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #121
                                    @mickym ja neuer wert hat's gebracht
                                    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #122
                                      na gut dann hast Du halt irgendwie mal einen String reingeschrieben. Ist auch egal.
                                      So nun widmen wir uns der Aufgabe die Daten aus dem Nachrichtenobjekt wieder in die Datenpunkte zu schreiben, OK? - Ansonsten dürften ja jetzt keine Fehler mehr auftreten?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #123
                                        So weiter im Text
                                        Nehme ich jetzt iobroker out nodes oder welche nehme ich um die werte in die datenpunkte zu schreiben
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #124
                                          @mickym Nein keine Fehler. Auch iobroker ist nicht 100% perfekt. nach dem ändern des wertes im datenpunkt wurde der als value (number) anerkannt
