  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
    ich habe schon einige Zeit auf meinem Raspi eine Installation mit Influx und Grafana laufen um meinen Stromverbauch und die Temperaturen zu visualisieren.
    Die Stromzähler hat bisher ein Python Script ausgelesen und direkt in meine Influxdb geschreiben.
    Da ich mein System nun für InfluxDB2 neu aufsetzen muss (64bit) möchte ich auch gleich auf den ioBroker umsteigen um die Stromzähler auszulesen.
    Ich habe gerade den Adapter ModBus Installierte Version: 6.2.3 installiert und mit folgender Config wird auch eine Verbindung hergestellt....aber wo kommen nun die Daten an 😦
    So siehts im Moment aus und der Adapter wird auch "grün".
    Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      Kirk
      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
      du musst noch die auszulesenden Register konfigurieren
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        @homoran ,
        Danke.
        Gibt es irgendwo eine Schablone wie das aussehen muss? Die Doku ist da für mich etwas zu allgemein gehalten.
        Außerdem habe ich zwei Stromzähler verbaut mit ID 1 und ID 2.
        In dem Python Script scheint das schon irgendwo hinterlegt gewesen zu sein. In der Config musste ich nur SDM 630 angeben und schon kamen die Werte rausgepurzelt.
        Kirk
          @homoran ,
          Danke.
          Kirk
          ja!
            @homoran ,
            Danke.
            Kirk
            ja und, ich hab 6.
            Stück für Stück eintragen, gemäß der Registerbeschreibung.
            Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
              ja und, ich hab 6.
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              Super.
              Mit der letzten Grafik sollte es hoffentlich klappen :-)
              Teste ich heute Abend und melde mich.
              Kirk
                Super.
                Kirk
                ist nichts anderes als in der Registerbeschreibung des Zählers steht.
                kommt darauf an welche Daten du brauchst.
                Da sind bei mir bestimmt welche dabei, die du nicht brauchst, dafür willst du vielleicht etwas haben, das ich nicht in meiner Liste habe
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  Wie visualisierst du die Daten? Grafana Dashboard?
                  Kirk
                    Kirk
                    @kirk1701 was willst du da bei 2 Zählern groß visualisieren?
                    Grafana hab ich nicht
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      Na sowas z.B.Oder was machst du mit den Werten?
                        Na sowas
                        kann man machen, aber was sagt das aus
                        da eher so
                        unnötige Verbraucher suchen, oder
                        aber dafür sind 2 Zähler zu wenig
                        oder
                        aber die SDM 630/72 visualisiere ich nicht wirklich
                          Na sowas
                          da eher so
                          oder
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          ich muss diesen Post leider nochmal aufwärmen....
                          Ich habe den ioBroker neu installiert und bekomme nun mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung mehr hin.
                          Der Adapter springt kurz auf grün und dann wieder auf gelb :-(
                          Hast du eine Idee wo/wie ich da etwas debuggen kann?
                          Ich denke ein plötzlicher defekt der Stromzähler oder des USB Adapters ist sehr unwahrscheinlich....
                          Kirk
                            Kirk
                            wie ist der denn konfiguriert?
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701K Offline
                              Kirk1701
                              komischerweise ist er nun von alleine wieder grün geworden mit den ursprünglich geposteten Einstellungen.
                              Der Stromzähler in der Wohung hat die ID 1 im Zähler eingestellt und der im Keller hat die ID 2 eingestellt.
                              Nun zu meiner ersten verständnis Frage auch wenn ich nicht weiß warum der Adapter auf einmal grün geworden ist...
                              Was ist mit der Geräte ID gemeint? Die vom ersten Zähler?
                              Kirk
                                Kirk
                                das ist nur interessant wenn du nicht "nehrere IDs" angehakt hast.
                                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                                der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
                                Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
                                Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
                                Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701K Offline
                                  Kirk1701
                                  @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
                                  Ok,
                                  da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?
                                  Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?
                                    ja und, ich hab 6.
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.
                                    Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.
                                    Was habe ich da wieder übersehen 😢
                                    Kirk
                                    HomoranH Kirk1701K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ok,
                                      jawohl!
                                      Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?
                                      beides die gleiche Antwort:
                                      in der Konfiguration unter SERIAL
                                      du rufst auf der Konsole auf:
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                                      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                                      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                                      und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/
                                        Kirk
                                        hak mal aliases benutzen an
                                        edit
                                          edit
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701K Offline
                                          Kirk1701
                                          Meine Ausgabe sieht so aus:
                                          root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                          usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                          Dann den String so zusammen bauen?
                                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                          Teste ich gleich.
