  4. [gelöst]Fehler im NSPanel Script
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    wie kann ich den nachfolgenden Fehler im NSPanel-Script lokalisieren?
    Der Fehler wird alle 30 Sekunden generiert.
    4x hintereinander mit gleichem Zeitstempel
    Das Panel funktioniert einwandfrei.
    javascript.0	11:51:30.012	error	script.js.NSPanel_1: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @gregors ich habe auf die neueste Script Version gewechselt und keine Probleme mehr (hatte die gleiche Fehlermeldung). Im großen Chatraum zu dem Thema habe ich auch nur diesen Lösungsvorschlag bekommen.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        Matzeit
        @draexler Hast du das NSPANEL ebenfalls geupdatet? Ich habe noch Tasmota 12.5 drauf, kann aber nicht upgraden, was womöglich mit der Partition zu tun hat. Partition_Wizard.tapp uploaden und neustarten funktioniert irgendwie nicht, da ich kein zusätzliches Menüfeld erhalte.
        Welche Tasmota Version hast du aktuell am Laufen?
        • M Matzeit
          TT-Tom
          @matzeit
          Bist du sicher das der Upload geklappt hat. Du müsstest die Datei im Dateisystem sehen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • draexlerD draexler
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @draexler
            Genau das wollte ich eigendlich vermeiden, da das Panel mit dem Script
            einwandfrei funktioniert.
            Bei dem neuen Script muss ich mich erstmal einarbeiten.
            Habe das Panel vor langer Zeit mal eingerichtet.
            • GregorSG GregorS
              @draexler
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @gregors was soll ich sagen… Ging mir genau so. Hilft aber nichts. Am besten nach der Update Hilfe in GitHub abarbeiten.
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                @draexler ich habe das gleiche Problem wie @GregorS wobei ich schon versucht habe die neueste Version 4.4.0.1 ans Laufen zu bekommen. Hast du die auch? Selbst die Grundversion nur mit den Basiseinstellungen bringt mein System fast zum Erliegen.
                4.3.1.1. läuft soweit gut bis auf die nervenden Fehlermeldungen, die mein log vollmachen.
                Wenn ich wüsste welches Objekt ich da anpassen müsste, wäre es vermutlich ein kleiner Eingriff.
                javascript.0
                2024-08-07 08:46:00.004	error	script.js.NSPanels.NASPanel_4311_leer: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Ansonsten habe ich folgende Versionen:
                Node.js: v20.16.0
                NPM: 10.8.1
                js-controller: 6.0.9
                javascript: 8.7.6
                tasmota: 14.1.0
                tft-firmware: 4.4.0
                display firmware: 53
                Berry Driver: 9
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Node.js: v20.16.0
                  NPM: 10.8.1
                  javascript: 8.7.6
                  tasmota: 14.1.0
                  tft-firmware: 4.4.0
                  Berry Driver: 9
                  haus-automatisierungH Offline
                  @lobomau sagte in Fehler im NSPanel Script:
                  Da muss kein Objekt angepasst werden, sondern ein Aufruf von existsObject im Script. Soll ja (laut anderen Kommentaren) in der aktuellen Version des Scripts schon gelöst sein
                  📚 Meine Dokumentation
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @haus-automatisierung ja, mit neuer Version sollte es gehen. Irgendwann probiere ich mal wieder die neue Version aus...
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      TT-Tom
                      @lobomau
                      wenn du Hilfe beim Upgrade des Script brauchst, hier ist eine Anleitung. Liess dir das in Ruhe durch und wenn etwas unklar ist. "Hier werden sie geholfen" ;)
                      Der offizielle Thread ist hier
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Matzeit
                        Habe jetzt meine Panels updaten können mit Tasmota 12.2 und 12.5 jeweils mithilfe "https://github.com/arendst/Tasmota/raw/eb3de9c73a23e5559123dd85df70f844aaa46f33/tasmota/berry/modules/Partition_Wizard.tapp"
                        aus dem Thread: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/19050
                        Jedwede andere Partition Wizard tapp hatte nicht funktioniert.
                        habs nur der vollständigkeits hier erwähnt.
                        • T TT-Tom
                          @lobomau
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @tt-tom
                          Ich habe mich mal an das neue Script V4.4.0.1 nach der o.g. Anleitung gehalten.
                          Bei Schritt 5 war schon Ende.
                          Jede Menge Fehler:
                          javascript.0	16:04:48.825	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          javascript.0	16:04:48.829	error	script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                          Jetzt stehe ich erst mal wieder auf dem Schlauch 😞
                          Hier die Einstellungen für javascript.0
                          In der Konsole:
                          pi@Promox-ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs
                          pi@Promox-ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs$ ls -la
                          insgesamt 152
                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 .
                          drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 ..
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 79810 17. Aug 16:04 CHANGELOG.md
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7160 17. Aug 16:04 dayjs.min.js
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    94 17. Aug 16:04 .editorconfig
                          drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 esm
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 13872 17. Aug 16:04 index.d.ts
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1072 17. Aug 16:04 LICENSE
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 locale
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  5033 17. Aug 16:04 locale.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2526 17. Aug 16:04 package.json
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 17. Aug 16:04 plugin
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  7411 17. Aug 16:04 README.md
                          ioB diag:
                          v.2024-05-22
                          Static hostname: Promox-ioBroker
                          Icon name: computer-vm
                          Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-31-amd64
                          Architecture: x86-64
                          Installation: kvm
                          Kernel: x86_64
                          Userland: 64 bit
                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 1000
                          Display-Server: false
                          Boot Target: graphical.target
                          Pending OS-Updates: 2
                          Pending iob updates: 0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs v18.20.4
                          /usr/bin/node v18.20.4
                          /usr/bin/npm 10.7.0
                          /usr/bin/npx 10.7.0
                          /usr/bin/corepack 0.28.0
                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                          MEMORY:
                          total used free shared buff/cache available
                          Mem: 15G 7.3G 6.0G 0.0K 2.6G 8.5G
                          Swap: 974M 0B 974M
                          Total: 16G 7.3G 7.0G
                          Active iob-Instances: 50
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core: js-controller 6.0.9
                          admin 7.0.22
                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          • system.adapter.admin.0 : admin : Promox-ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.web.0 : web : Promox-ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 29576
                          States: 22152
                          Size of iob-Database:
                          86M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • GregorSG GregorS
                            @tt-tom
                            Jede Menge Fehler:
                            In der Konsole:
                            insgesamt 152
                            ioB diag:
                            v.2024-05-22
                            Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                            Installation: kvm
                            Kernel: x86_64
                            Userland: 64 bit
                            User-ID: 1000
                            /usr/bin/npm 10.7.0
                            /usr/bin/npx 10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap: 974M 0B 974M
                            admin 7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            Objects: 29576
                            States: 22152
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            @gregors
                            Sende mal die Fehler…
                            Alles wo dayjs drin steht ist ein anderes Thema und hindert den Start nicht…
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              @armilar
                              Habe jetzt alles weg bekommen.
                              Wenn ich das Script starte, kommt nur noch ein Fehler:
                              script.js.NSPanel_1_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: let Unlock_Service = <PageUnlock>{ ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. let Unlock_Service: PageType = { ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Unlock_Service'. ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm', // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm ^ ERROR: Type 'string' has no properties in common with type 'DateTimeFormatOptions'. pages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name. subPages: [ ^ ERROR: An object literal cannot have multiple properties with the same name.
                              Allerdings habe ich keine Verbindung vom NSPanel zu ioB. Waiting for Content
                              • GregorSG GregorS
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @gregors
                                Suche mal nach der Seitenvariable
                                die scheint im Script doppelt zu sein... Evtl auch andere checken...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gregors
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  @armilar
                                  Gibt es tatsächlich nur einmal
                                  • GregorSG GregorS
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    @gregors
                                    Zeige bitte mal die komplette Seiten Config. Da ist was doppelt oder ein paar Klammern fehlen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @gregors
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      @tt-tom
                                          'type': 'cardUnlock',
                                          'heading': 'Service Pages',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Unlock', targetPage: 'NSPanel_Service' }]
                                      Oder brauchst du das ganze Script?
                                      Habe den Teil von meinem alten Script kopiert
                                      • T TT-Tom
                                        @gregors
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @GregorS
                                        War gestern nur halb bei der Sache, da auch unterwegs... Die Seitenvariablen sind falsch definiert...
                                        ist jetzt
                                        wäre dir also nicht bei einem leeren Script passiert.
                                        Und in @TT-Tom Anleitung steht es im Punkt 10 auch nochmal explizit.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                        Alle Variablen also nach dem Schema
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          @armilar
                                          Danke, hab ich jetzt angepasst.
                                          Verbindung wird aufgebaut, Screensaver und Buttons sind ok, aber meine eigenen
                                          Seiten kann ich nicht aufrufen.
                                          //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                          //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
                                          let Radiosender: PageType =
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Internetradio',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR2", icon: "radio", name: "WDR2", onColor: colorRadio},
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.RockAntenne", icon: "radio", name: "Rock Antenne", onColor: colorRadio},
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.WDR4", icon: "radio", name: "WDR4", onColor: colorRadio},
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Radio_90_1", icon: "radio", name: "Radio 90,1", onColor: colorRadio},
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Antenne_Bayern_80er_Hits", icon: "radio", name: "80er Hits", onColor: colorRadio},
                                                  { id: "alias.0.NSPanel.1.Radio.Nora_Webstream_80er", icon: "radio", name: "Nora 80er", onColor: colorRadio},
                                          let Buero_Alarm: PageType =
                                              'type': 'cardAlarm',
                                              'heading': 'Alarmanlage',
                                              'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm' }]
                                          Meine Fehlermeldungen gibt es immer noch
