  5. nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu
javascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 777 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Leonie
    Ich habe vor wenigen Tagen meinen Javascript-Adapter auf 8,7,6 geupdatet (vorher war er einer 7er Version). Seit dem startet der Adapter immer wieder neu, scheinbar weil ein globales Script geändert wird:
    2024-08-03 00:07:34.992  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function after for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
    2024-08-03 00:07:35.043  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function before for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
    2024-08-03 00:07:35.043  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: reading value 26.36 to virtualDevice.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur.current
    2024-08-03 00:07:35.044  - debug: javascript.0 (258785) script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Serverraum.Raumtemperatur: executing function after for hue.0.Temperatur_Keller_Server.temperature
    2024-08-03 00:07:39.440  - info: javascript.0 (258785) Global Script script.js.global.VirtualDevice updated. Restart instance.
    2024-08-03 00:07:39.441  - warn: javascript.0 (258785) Restart initiated
    2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Licht.OG.Badezimmer
    2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Temperaturen.UG.Buero.Raumtemperatur
    2024-08-03 00:07:39.442  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.Alexa.node-red
    2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.Beleuchtung.Carport.Lichtsteuerung_Carport_Telegram
    2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Bewegungsmelder.UG.Flur
    2024-08-03 00:07:39.443  - info: javascript.0 (258785) Stopping script script.js.VirtualDevices.Alexa.Schlafzimmer
    Das dort genannte Script ist allerdings statisch, wird weder gestartet, noch gestoppt oder geändert. Es handelt sich dabei um das Script aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/
    Das führt nun natürlich zu dem Problem das meine Automatisierungen nicht mehr einwandfrei funktionieren. Entweder sind sie sehr zeitversetzt oder werden erst gar nicht ausgeführt.
    Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen oder zumindest rausfinden kann wo es herkommt? Vor dem Update hat alles problemlos funktioniert.
    Viele Grüße
    Leonie
    • L Leonie
      Viele Grüße
      Leonie
      TT-Tom
      @leonie
      Wenn das globale Script nicht gestartet wird, wozu liegt es dort bzw. Welchen Sinn macht es, wenn es nicht läuft.
      Ich würde mal alle Scripte stoppen und nacheinander starten, angefangen mit den globalen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @leonie
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @tt-tom said in nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu:
        Globale Skripte werden VOR JEDES andere Skript kopiert und mit diesem gestartet.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          TT-Tom
          @mcm1957
          Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft oder wird es auch gestartet wenn es gestoppt ist???!
          Gruß Tom
          Public Transport
          L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @mcm1957
            L Online
            L Online
            Leonie
            Entschulding, das Script ist natürlich gestartet. Ich meinte das sein State nicht geändert wird.
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @mcm1957
              @tt-tom sagte: Es muss dort aber auch gestartet sein, damit es global mitläuft
              Man aktiviert es mit dem Start-Button, damit es in den anderen Skripten verwendet wird.
              • L Leonie
                @leonie sagte in nach Update auf v8.7.6 startet Javascript ständig neu:
                dann wird es vor jedem anderen Skript ausgeführt
                • L Leonie
                  TT-Tom
                  @leonie
                  Stop es einfach mal, und sie was der Adapter macht.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @leonie
                    L Online
                    L Online
                    Leonie
                    @tt-tom
                    Dann kommen von allen anderen Scripten die die dortigen Funktionen nutzen, Fehlermeldungen das die aufgerufene Funktion nicht existiert:
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.313	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:30:3
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.313	error	at script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost:2:1
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.313	error	script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost: ReferenceError: VirtualDevice is not defined
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.311	info	Start JavaScript script.js.VirtualDevices.Fenster.OG.Zimmer_Ost (Javascript/js)
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.311	info	script.js.Beleuchtung.dynamicHue: hue.szene.schlafzimmer wurde angelegt
                    javascript.0
                    2024-08-03 17:57:00.308	info	Start JavaScript script.js.Beleuchtung.dynamicHue (Javascript/js)
                    • L Leonie
                      @tt-tom
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      TT-Tom
                      @leonie
                      Ich sehe da nur das Zimmer_ost. Ich würde es stoppen und das global dann starten.
                      Was passiert dann??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @leonie
                        Was passiert dann??
                        L Online
                        L Online
                        Leonie
                        @tt-tom
                        Das ist ein Beispiel.
                        • L Leonie
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          @leonie dann halte mal alle an die sich drauf beziehen und starte nur das globale. Wenn der Adapter dann stabil ist, kannst du die anderen nach und nach starten.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • L Online
                            L Online
                            Leonie
                            schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                            @tt-tom
                            Ich denke ich habe zwei fehlerhafte Scripte gefunden. Beide benötigen das angesprochene globale Script. Nachdem ich beide Scripte überarbeitet habe, scheint der Adapter stabil zu sein.
