  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    5.4k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ralle
    Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
    iob nodejs-update 20
    Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
    vielen Dank für deine Hilfe.
    Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung :)
    • ralleR ralle
      @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
      Aus irgendeinem Grund konnte der Paketmanager die Abhängigkeiten nicht mehr auflösen.
      Da haben wir dem Blechheini jetzt abgenommen, eigentlich soll der das selber machen, dafür ist der Paketmanager bzw. dessen 'solver' ja da.
        @ralle
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        hab mal eben nachgeschaut, es gibt 3 OS Versionen 2x mit Desktop und einmal die light.
        ist es die Light die ich dann benötige?
        • ralleR ralle
          Ja, light in der 64Bit-Version.
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • H Online
            H Online
            Happyuser20
            Guten Morgen
            Ich schließe mich hier an.
            Habe ein ähnliches Problem auf meinem Raspi IOB Slave
            Bekomme im IOB Admin auch die Meldung das Updates verfügbar sind. funktioniert aber nicht.
            Ich bekomme folgende Ausgabe mit Putty
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            281 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
            You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
            The following packages have unmet dependencies:
             dmsetup : Depends: libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.138) but 2:1.02.137-2 is installed
            E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
            pi@raspberrypi:~ $
            Ich meine gelsen zu haben. Auf keinen Fall irgendwas mit FIX zu machen.
            Bitte um Hilfe
            HappyUser20
            • H Happyuser20
              Guten Morgen
              pi@raspberrypi:~ $
              Bitte um Hilfe
              HappyUser20
              @happyuser20 sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
              da warst du aber lange schon nicht mehr dran.
              ist so etwas von tot!
              da geht ein upgrade auf bookworm sowieso nicht
              Also komplett neu machen
              • H Online
                H Online
                Happyuser20
                Na prima, aber nutzt nichts.
                so alt ist das noch garnicht, Anfang des Jahres 😄
                • H Happyuser20
                  Anfang des Jahres
                  never!
                  buster ist Debian 10, bookworm ist Debian 12.
                  Pro Version etwa 2 Jahre.....
                  • H Happyuser20
                    Das war aber auch da schon abgekündigt. RaspberrryOS unterstüzt nur das aktuelle stable release (aka Version 12 'Bookworm') und die Vorversion 'Bullseye'.
                    Warum installiert man ein abgekündigtes Release?
                    Sprung zu weit, Änderungen zu groß -> Neuinstallation.
                    Und das neue System dann auch beständig aktuell halten.
                      @ralle
                      sudo apt update
                      sagt nun?
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      @thomas-braun Hallo, du hattes mir gestern geholfen, nun hab ich noch eine Frage zum Speicher. Jetzt gibt mir IOB an das mein Speicher voll ist, das war vor dem Update nicht so. Wie kann ich das aufräumen / Speicher freigeben, Ein paar Befehle hab ich ausprobiert die ich gefunden habe jedoch ohne Erfolg.
                      • ralleR ralle
                        @ralle
                        Schau mittels
                        sudo ncdu /
                        nach wo die dicken Dinger liegen.
                        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ralle
                          Schau mittels
                          sudo ncdu /
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                          sudo ncdu /
                          vielen Dank, hab ich gemacht aber ich glaub das ich so nicht weiter kommen mit dem Wissen was ich zu linux habe. Ich möchte damit auch keinen belasten, gibt wichtigeres.
                          Muss mich die Tage dran machen das System neu auf zu setzten..... Das wird wieder was geben, tzzzzzzz
                          • ralleR ralle
                            sudo ncdu /
                            Und wo hast du jetzt große Verzeichnisse ausgemacht?
                            Hat doch mit 'Linux' nix zu tun.
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              3.4 GiB [########  ] /usr
                                  2.0 GiB [#####     ] /var
                                  1.6 GiB [###       ] /home
                                  1.3 GiB [###       ] /etc
                                244.5 MiB [          ] /root
                                 62.7 MiB [          ] /boot
                                 50.9 MiB [          ] /boot.bak
                                  5.4 MiB [          ] /dev
                                  1.1 MiB [          ] /run
                                 24.0 KiB [          ] /tmp
                              e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                              e   4.0 KiB [          ] /media
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                              @   0.0   B [          ]  sbin
                              @   0.0   B [          ]  lib
                              @   0.0   B [          ]  bin
                              • ralleR ralle
                                    1.3 GiB [###       ] /etc
                                  244.5 MiB [          ] /root
                                   62.7 MiB [          ] /boot
                                    5.4 MiB [          ] /dev
                                    1.1 MiB [          ] /run
                                   24.0 KiB [          ] /tmp
                                e   4.0 KiB [          ] /srv
                                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                    0.0   B [          ] /sys
                                .   0.0   B [          ] /proc
                                @   0.0   B [          ]  sbin
                                @   0.0   B [          ]  lib
                                @   0.0   B [          ]  bin
                                @ralle
                                Tiefer rein gehen.
                                Das wird eine Mischung aus npm und apt cache sein, vermute ich.
                                Insgesamt scheint mir aber deine Partition nicht gerade luxuriös groß zu sein.
                                df -PTh
                                sagt?
                                  @ralle
                                  Tiefer rein gehen.
                                  df -PTh
                                  sagt?
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  df -PTh
                                  pi@raspberrypi:~ $ df -PTh
                                  /dev/root      ext4       15G   13G  1.1G  93% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  5.5M  3.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                  • ralleR ralle
                                    df -PTh
                                    @ralle
                                    16GB ist einfach zu wenig. Da musst du ja beständig den Mangel beackern. Setz da eine wesentlich größere SD-Karte ein.
                                      @ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      @thomas-braun ja, Ich hab hier einen Pi4 mit einer 32GB Karte, Installiert ist da nur IOB & Pi-hole mehr nicht
                                      • ralleR ralle
                                        @ralle
                                        Dann nutzt du aber nur die Hälfte...
                                        zeigt es.
                                        ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ralle
                                          zeigt es.
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          @thomas-braun du hast wie immer echt, hab gerade mal nachgeschaut. Es ist eine 16GB karte drin und ich war fest im glauben das es eine 32GB Karte ist, tzzzzzz.
                                          Kann ich die Karte ohne weiteres auf eine 32Gb Kopieren oder muss ich dabei etwas beachten?
                                          Runter fahren des Pi mach ich mit "sudo shutdown; sudo poweroff" bevor ich den Stecker ziehe -korrekt? So hat man es mir hier mal geschrieben.
