  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    5.4k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @thomas-braun Hallo, du hattes mir gestern geholfen, nun hab ich noch eine Frage zum Speicher. Jetzt gibt mir IOB an das mein Speicher voll ist, das war vor dem Update nicht so. Wie kann ich das aufräumen / Speicher freigeben, Ein paar Befehle hab ich ausprobiert die ich gefunden habe jedoch ohne Erfolg.
    @ralle
    Schau mittels
    sudo ncdu /
    nach wo die dicken Dinger liegen.
    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralle
      Schau mittels
      sudo ncdu /
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
      sudo ncdu /
      vielen Dank, hab ich gemacht aber ich glaub das ich so nicht weiter kommen mit dem Wissen was ich zu linux habe. Ich möchte damit auch keinen belasten, gibt wichtigeres.
      Muss mich die Tage dran machen das System neu auf zu setzten..... Das wird wieder was geben, tzzzzzzz
      • ralleR ralle
        sudo ncdu /
        @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
        Und wo hast du jetzt große Verzeichnisse ausgemacht?
        Hat doch mit 'Linux' nix zu tun.
          ralleR Offline
          ralleR Offline
          ralle
          3.4 GiB [########  ] /usr
              2.0 GiB [#####     ] /var
              1.6 GiB [###       ] /home
              1.3 GiB [###       ] /etc
            244.5 MiB [          ] /root
             62.7 MiB [          ] /boot
             50.9 MiB [          ] /boot.bak
              5.4 MiB [          ] /dev
              1.1 MiB [          ] /run
             24.0 KiB [          ] /tmp
          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
          e   4.0 KiB [          ] /srv
          e   4.0 KiB [          ] /mnt
          e   4.0 KiB [          ] /media
              0.0   B [          ] /sys
          .   0.0   B [          ] /proc
          @   0.0   B [          ]  sbin
          @   0.0   B [          ]  lib
          @   0.0   B [          ]  bin
          • ralleR ralle
                1.3 GiB [###       ] /etc
              244.5 MiB [          ] /root
               62.7 MiB [          ] /boot
                5.4 MiB [          ] /dev
                1.1 MiB [          ] /run
               24.0 KiB [          ] /tmp
            e   4.0 KiB [          ] /srv
            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                0.0   B [          ] /sys
            .   0.0   B [          ] /proc
            @   0.0   B [          ]  sbin
            @   0.0   B [          ]  lib
            @   0.0   B [          ]  bin
            @ralle
            Tiefer rein gehen.
            Das wird eine Mischung aus npm und apt cache sein, vermute ich.
            Insgesamt scheint mir aber deine Partition nicht gerade luxuriös groß zu sein.
            df -PTh
            sagt?
              @ralle
              Tiefer rein gehen.
              df -PTh
              sagt?
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              df -PTh
              pi@raspberrypi:~ $ df -PTh
              /dev/root      ext4       15G   13G  1.1G  93% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  5.5M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
              • ralleR ralle
                df -PTh
                @ralle
                16GB ist einfach zu wenig. Da musst du ja beständig den Mangel beackern. Setz da eine wesentlich größere SD-Karte ein.
                  @ralle
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  @thomas-braun ja, Ich hab hier einen Pi4 mit einer 32GB Karte, Installiert ist da nur IOB & Pi-hole mehr nicht
                  • ralleR ralle
                    @ralle
                    Dann nutzt du aber nur die Hälfte...
                    zeigt es.
                    ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ralle
                      zeigt es.
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      @thomas-braun du hast wie immer echt, hab gerade mal nachgeschaut. Es ist eine 16GB karte drin und ich war fest im glauben das es eine 32GB Karte ist, tzzzzzz.
                      Kann ich die Karte ohne weiteres auf eine 32Gb Kopieren oder muss ich dabei etwas beachten?
                      Runter fahren des Pi mach ich mit "sudo shutdown; sudo poweroff" bevor ich den Stecker ziehe -korrekt? So hat man es mir hier mal geschrieben.
                      • ralleR ralle
                        Ich weiß nicht ob damit dann gebootet werden kann.
                        Hab ich noch nie ausprobiert.
                        • ralleR ralle
                          wenn du unbedingt so eine "Image Kopie" ziehen willst musst du anschließend den restlichen Speicher über raspi-config freigeben
                            @ralle
                            zeigt es.
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            @thomas-braun vergess was ich geschrieben habe, Ich besorge mir eine 32gb Karte und Installiere erst mal die Lite Version, danach IOB & Pi-hole neu. Sonst macht es keinen Sinn.
                            Wenn ich mein IOB Projekt Sichern will muss ich im Setup dieses Exportieren (wohin wird dies gespeichert (auf die SD))?
                            • ralleR ralle
                              wenn du von Backitup redest, kannst du da diverses konfigurieren
                              • ralleR ralle
                                Wo liegen denn deine bisherigen Backups? Spiel das von dort zurück.
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  eine letzte Frage vorerst, bevor ich den Stecker ziehe oder die Karte, dann ist es richtig das ich erst mit diesen Befehlen "sudo shutdown & sudo poweroff" den Pi runterfahre oder gibt es etwas was besser geeignet ist?
                                  • ralleR ralle
                                    @ralle
                                    Ja, auf jedenfall mit einem der beiden Befehle (beide nacheinander geht nicht...) die Kiste sauber herunterfahren.
                                    Ich würde wohl sudo poweroff verwenden. Warte dann bis die LED auch ausgeht. Kann etwas dauern.
                                      @ralle
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      Ich muss dann doch noch mal fragen, hab gerade ein bisschen nachgelesen.
                                      Was ist besser für die Neuinstallation wenn ich einen RasPi4 habe, eine neue SD-Karte (auf Dauer wohl anfällig) oder eine SSD Festplatte oder einen USB Stick. Zumindest hab ich das gerade es so gelesen das man das OS auch auf die Geräte packen kann.
                                      Ich hab dato nur IOB & Pi-hole am laufen mehr nicht.
                                      Ich hab noch einen Mini Pc rumliegen aber damit hab ich mich noch gar nicht beschäftigt wie ich das da drauf Installieren kann, wobei ich meine das für die beiden Programme die ich nutze der Pi4 ausrechend ist.
                                      vielen Dank für deine Mühe
                                      • ralleR ralle
                                        @ralle
                                        Mein System liegt auf einer SSD.
