  3. Einsteigerfragen
  4. komm nicht weiter..."dpkg was interrupted"
    1.6k
    2.3k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ralleR ralle
    kannst du mir in 2-3 Sätzen sagen was du da jetzt gemacht hast, worin das Problem lag...
    vielen Dank für deine Hilfe.
    Neuinstallation werde ich mal machen.... nächste Herrausforderung :)
    @ralle sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
    Aus irgendeinem Grund konnte der Paketmanager die Abhängigkeiten nicht mehr auflösen.
    Da haben wir dem Blechheini jetzt abgenommen, eigentlich soll der das selber machen, dafür ist der Paketmanager bzw. dessen 'solver' ja da.
      @ralle
      Jetzt passt es. Bring das ganze noch auf
      iob nodejs-update 20
      Und in nächster Zeit per kompletter Neuinstallation (dann gleich ohne Desktop-Umgebung) auf Raspberry OS 12 'Bookworm'.
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      hab mal eben nachgeschaut, es gibt 3 OS Versionen 2x mit Desktop und einmal die light.
      ist es die Light die ich dann benötige?
      • ralleR ralle
        Ja, light in der 64Bit-Version.
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        • H Offline
          Happyuser20
          Guten Morgen
          Ich schließe mich hier an.
          Habe ein ähnliches Problem auf meinem Raspi IOB Slave
          Bekomme im IOB Admin auch die Meldung das Updates verfügbar sind. funktioniert aber nicht.
          Ich bekomme folgende Ausgabe mit Putty
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          281 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
          You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
          The following packages have unmet dependencies:
           dmsetup : Depends: libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.138) but 2:1.02.137-2 is installed
          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
          pi@raspberrypi:~ $
          Ich meine gelsen zu haben. Auf keinen Fall irgendwas mit FIX zu machen.
          Bitte um Hilfe
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            Guten Morgen
            pi@raspberrypi:~ $
            Bitte um Hilfe
            HappyUser20
            @happyuser20 sagte in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
            da warst du aber lange schon nicht mehr dran.
            ist so etwas von tot!
            da geht ein upgrade auf bookworm sowieso nicht
            Also komplett neu machen
            • H Offline
              Happyuser20
              Na prima, aber nutzt nichts.
              so alt ist das noch garnicht, Anfang des Jahres 😄
              • H Happyuser20
                Anfang des Jahres
                never!
                buster ist Debian 10, bookworm ist Debian 12.
                Pro Version etwa 2 Jahre.....
                • H Happyuser20
                  Das war aber auch da schon abgekündigt. RaspberrryOS unterstüzt nur das aktuelle stable release (aka Version 12 'Bookworm') und die Vorversion 'Bullseye'.
                  Warum installiert man ein abgekündigtes Release?
                  Sprung zu weit, Änderungen zu groß -> Neuinstallation.
                  Und das neue System dann auch beständig aktuell halten.
                    @ralle
                    sudo apt update
                    sagt nun?
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    @thomas-braun Hallo, du hattes mir gestern geholfen, nun hab ich noch eine Frage zum Speicher. Jetzt gibt mir IOB an das mein Speicher voll ist, das war vor dem Update nicht so. Wie kann ich das aufräumen / Speicher freigeben, Ein paar Befehle hab ich ausprobiert die ich gefunden habe jedoch ohne Erfolg.
                    • ralleR ralle
                      @ralle
                      Schau mittels
                      sudo ncdu /
                      nach wo die dicken Dinger liegen.
                      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ralle
                        Schau mittels
                        sudo ncdu /
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        @thomas-braun said in komm nicht weiter..."dpkg was interrupted":
                        sudo ncdu /
                        vielen Dank, hab ich gemacht aber ich glaub das ich so nicht weiter kommen mit dem Wissen was ich zu linux habe. Ich möchte damit auch keinen belasten, gibt wichtigeres.
                        Muss mich die Tage dran machen das System neu auf zu setzten..... Das wird wieder was geben, tzzzzzzz
                        • ralleR ralle
                          sudo ncdu /
                          Und wo hast du jetzt große Verzeichnisse ausgemacht?
                          Hat doch mit 'Linux' nix zu tun.
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            3.4 GiB [########  ] /usr
                                2.0 GiB [#####     ] /var
                                1.6 GiB [###       ] /home
                                1.3 GiB [###       ] /etc
                              244.5 MiB [          ] /root
                               62.7 MiB [          ] /boot
                               50.9 MiB [          ] /boot.bak
                                5.4 MiB [          ] /dev
                                1.1 MiB [          ] /run
                               24.0 KiB [          ] /tmp
                            e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                            e   4.0 KiB [          ] /mnt
                            e   4.0 KiB [          ] /media
                                0.0   B [          ] /sys
                            .   0.0   B [          ] /proc
                            @   0.0   B [          ]  sbin
                            @   0.0   B [          ]  lib
                            @   0.0   B [          ]  bin
                            • ralleR ralle
                                  1.3 GiB [###       ] /etc
                                244.5 MiB [          ] /root
                                 62.7 MiB [          ] /boot
                                  5.4 MiB [          ] /dev
                                  1.1 MiB [          ] /run
                                 24.0 KiB [          ] /tmp
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                              @   0.0   B [          ]  sbin
                              @   0.0   B [          ]  lib
                              @   0.0   B [          ]  bin
                              @ralle
                              Tiefer rein gehen.
                              Das wird eine Mischung aus npm und apt cache sein, vermute ich.
                              Insgesamt scheint mir aber deine Partition nicht gerade luxuriös groß zu sein.
                              df -PTh
                              sagt?
                                @ralle
                                Tiefer rein gehen.
                                df -PTh
                                sagt?
                                ralleR Offline
                                ralleR Offline
                                ralle
                                df -PTh
                                pi@raspberrypi:~ $ df -PTh
                                /dev/root      ext4       15G   13G  1.1G  93% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  5.5M  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                • ralleR ralle
                                  df -PTh
                                  @ralle
                                  16GB ist einfach zu wenig. Da musst du ja beständig den Mangel beackern. Setz da eine wesentlich größere SD-Karte ein.
                                    @ralle
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    @thomas-braun ja, Ich hab hier einen Pi4 mit einer 32GB Karte, Installiert ist da nur IOB & Pi-hole mehr nicht
                                    • ralleR ralle
                                      @ralle
                                      Dann nutzt du aber nur die Hälfte...
                                      zeigt es.
                                      ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ralle
                                        zeigt es.
                                        ralleR Offline
                                        ralleR Offline
                                        ralle
                                        @thomas-braun du hast wie immer echt, hab gerade mal nachgeschaut. Es ist eine 16GB karte drin und ich war fest im glauben das es eine 32GB Karte ist, tzzzzzz.
                                        Kann ich die Karte ohne weiteres auf eine 32Gb Kopieren oder muss ich dabei etwas beachten?
                                        Runter fahren des Pi mach ich mit "sudo shutdown; sudo poweroff" bevor ich den Stecker ziehe -korrekt? So hat man es mir hier mal geschrieben.
                                        • ralleR ralle
                                          Ich weiß nicht ob damit dann gebootet werden kann.
                                          Hab ich noch nie ausprobiert.
                                          83.2k
