  4. Instanz backitup wurde gestoppt
11 Beiträge 6 Kommentatoren 728 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    gerade wollte ich ein Backup machen und sehe das die Instanz gestoppt wurde.
    Starten geht zwar, aber die Instanz wird sofort wieder gestoppt.
    iobroker host.nuc Cannot install iobroker.backitup@2.11.0: 1
    iobroker npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@10.0.1npm ERR! notsup Required: {"node":"20 || >=22"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.2.4","node":"v18.19.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-03T04_56_26_250Z-debug-0.log
    Außerdem kommt das hier:
    startInstance cannot find adapter "backitup@2.11.0". Try to install it... 4 attempt
    Verfügbar: 6.0.9
    Installiert: 6.0.9
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    RAM: 15.5 GB
    Node.js: v18.19.1
    NPM: 10.2.4
    Freier Festplattenspeicher: 107.9 GB
    Aktive Instanzen: 27
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:43:56
    Welche Infos braucht ihr noch ??
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Verfügbar: 6.0.9
      Installiert: 6.0.9
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      RAM: 15.5 GB
      Node.js: v18.19.1
      NPM: 10.2.4
      Frank579
      Moin @Dr-Pie
      @dr-pie sagte in Instanz backitup wurde gestoppt:
      Du hast V18
      Mach mal ein iob nodejs-update 20 wenn du dein System ansonsten aktuell hast.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        Moin @Dr-Pie
        Du hast V18
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @frank579 sagte in Instanz backitup wurde gestoppt:
        Du hast V18
        Ich habe das Update gemacht ... nun kann ich wieder Backups machen.
        1000 Dank und schönes Wochenende 👍 😊
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Du hast V18
          @dr-pie
          Wie lange ist eigentlich nodejs@20 bereits die empfohlene Version?
            @dr-pie
            https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20/1
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Habe mal ein Issue beim Backitup angelegt.
              An sich ist node 20 kein Problem da mittlerweile empfohlen.
              Allerdings sollte dann der Adapter auch node 20 fordern.
              Und da ioBroker node 18 auch noch unterstützt und BackitUp ein eher zentraler Adapter ist ist die Anforderung von node 20 über die Subdependencies zu evaluieren.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1140
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              Dr.PieD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                Scheint alles zu laufen.
                Nur diese Meldung bekomme ich noch:
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Das ist ein Kernel-Update in deinem Betriebssystem.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iob stop
                  iob reboot
                  • mcm1957M mcm1957
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @mcm1957 Aufgrund der fehelenden Unterstützung von minimatch für Node 18 kam es zu dem Problem. Ich habe in der Backitup Version v3.0.15 das Thema gefixt und hoffe, dass sich eventuell bei minimatch im Webdav Paket was tut
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @simatec
                      Ja hab ich auch auf Grund der dependencies vermutet. Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Und natürlich danke für den Aufwand das zu fixen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @mcm1957 Habe sowohl bei minimatch als auch bei Webdav dazu mal ein Issue aufgemacht
