  4. Fehlersuche nach Umzug
3 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    Hallo
    Ich bin gerade dabei den IObroker von meinem Pi auf eine virtuelle Debian Maschinen unter Proxmox umzuziehen.
    Ich habe Node Red und die fluxdb über Backitup umgezogen, die Adapter auf einen aktuellen Stand gebracht und den
    js-controler auf die Version 6.09.
    Ich hoffe das mir an zwei Stellen weitergeholfen werden kann.
    IM ProtokolL
    error :
    iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
    und wenn ich auf oberhalb von Adapter auf Info klicke das freundliche BildUnbenannt.JPG
    Ich weiß nicht wodurch diese beiden Fehler entstanden sind oder wie ich diese beheben kann
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edstobi
      Hallo
      IM ProtokolL
      error :
      @edstobi
      Der info-Adapter ist abgekündigt und kann nicht mehr installiert werden.
      Kannste komplett rauskicken.
      • E edstobi
        Hallo
        IM ProtokolL
        error :
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @edstobi
        Leider gibt es hier ein Problem das (noch) nicht gefixed ist.
        Der Info Adapter ist wie gesagt abgekündigt und zeigt zur Zeit tw. auch falsche Infos an.
        Bei einem Restore wird dieser nicht mehr installiert. Allerdings werden Infos die das "Info" Icon im linken Seitenbereich anzeigen trotzdem restauriert.
        Du kannst das wie folgt bereinigen:
        • Info via npm installieren, dazu
          expert mode aktivieren
          bei der Katze "benutzerdefiniert" auswählen und "iobroker.info@2.0.0" eingeben
          alternativ auf der commandline "iobroker url iobroker.info@2.0.0 eingeben"
          Dies installiert eine veraltete Version des Info Adapters.
        • Info anschließend normal deinstallieren
        Damit solletn auch die unerwünschten Reste entfernt werden.
        Von einer Weiterbenutzung des Adapeters wird explizit abgeraten, da er zwischnzeitlich wie obwn geschrieben falsche Daten liefert.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
