  5. Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten
    6.5k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 614 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nivicoj
    schrieb am zuletzt editiert von nivicoj
    Hallo, ich bin absoluter Newbie. Ich habe mir ein Ulanzi Display mit der Awtrix Firmware geflashed und kann mir über den Modbus Adapter die PV Erzeugung anzeigen lassen. Soweit funktioniert alles. Ich möchte aber gerne den Awtrix oder den Modbus Adapter zeitgesteuert ausschalten. Es soll abends / nachts nur die Uhr angezeigt werden da ich nachts ja keine PV Erzeugung habe. Ich habe mir ein Blockly Scipt gebastelt. Leider startet der Zeitplan nicht. Wenn ich das Script manuell starte dann wird der Adapter ausgeschaltet.
    Ideen, warum das so ist ?
    N crunchipC D 3 Antworten Letzte Antwort
    • N nivicoj
      N Offline
      N Offline
      nivicoj
      • N nivicoj
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @nivicoj sagte in Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten:
        der startet schon, nur steht nichts drin in deinem Zeitplan, du hast den Befehl ausserhalb stehen
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @crunchip Ich bin nicht der Cron-Hero, aber nach meiner Auffassung feuert der Zeitplan minütlich ab 19:00 - DAS sollte zuerst behoben werden...
          "0 19 * * *" sollte um 19:00 feuern....
          was "* 19 * * *" macht, weiß ich nicht sicher, nach meiner Auffassung ab 19:00 bis 19:59 minütlich feuern...
          • MartinPM MartinP
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @martinp stimmt, das kommt noch dazu, da hatte ich nicht darauf geachtet
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              nivicoj
              Danke, funktioniert. Ich hab das wie folgt angepasst.
              Sorry für diese Newbie Frage. Ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen mit iobroker und heute erstmal richtig mit Blockly
              S CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
              • N nivicoj
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @nivicoj
                Ich würde per steuere Block auf dieses Objekt gehen:
                Oben musst du den Experten Modus einschalten.
                false = Instanz aus
                true = Instand an
                Oder noch eine Möglichkeit, du lässt den Adapter laufen und stellst die App im Awtrix Adapter auf false?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  @nivicoj
                  false = Instanz aus
                  true = Instand an
                  N Offline
                  N Offline
                  nivicoj
                  @shadowhunter23
                  Kann ich denn die App im Awtrix Adapter auf false auch per Sript steuern ? Läuft das auch über steuere
                  awtrix-light.0 alive mit false ?
                  • N nivicoj
                    @shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @nivicoj
                    Ja Objekte von Adaptern werden immer mit dem steuern Block geändert. Nimm den Datenpunkt von der App und probiere es aus.
                    • N nivicoj
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      by the way:
                      Ich würde das nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern abhängig von der PV-Erzeugung machen.
                      Außerdem würde ich nicht die Instanz lahmlegen, sondern folgendes Prinzip einsetzen:
                      Wenn 5 Minuten lang nichts produziert wird, wird die Uhrzeit angezeigt. Ansonsten die aktuelle PV-Leistung.
                      @haus-automatisierung Kann man dem Adapter nicht irgendwie sagen, dass er bitte die Uhrzeit anzeigen soll?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • N nivicoj
                        D Online
                        D Online
                        drapo
                        @nivicoj Ich verwende ebenfall die Ulanzi und bin sehr zufrieden damit. Ebenfalls natürlich den Adapter.
                        Wenn Du Werte nicht mehr auf der Uhr anzeigen willst musst Du nicht den Adapter stoppen sondern es gibt die Möglichkeit die Anzeige auf der Uhr abzuschalten. Ich habe mir für die PV Batterie ein ähnliches Beispiel gebaut. Sobald die Batterie mehr als 12% geladen ist, wird etwas angzeigt. Entweder ob es geladen wird, ob es entladen wird oder ob es voll ist. Das Prinzip kannst Du genau gleich anwenden mit Deiner PV Leistung
                        Mit dem Status visible steuerst Du ob die Ansicht sichtbar ist auf der Uhr oder nicht.
                        • N nivicoj
                          haus-automatisierungH Offline
                          Ist halt sau umständlich über exec und das ioBroker CLI zu gehen. Nimm doch die Blöcke dafür (warum auch immer man die Instanz stoppen möchte):
                          📚 Meine Dokumentation
