  5. Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten
    6.5k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 614 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N nivicoj
    Hallo, ich bin absoluter Newbie. Ich habe mir ein Ulanzi Display mit der Awtrix Firmware geflashed und kann mir über den Modbus Adapter die PV Erzeugung anzeigen lassen. Soweit funktioniert alles. Ich möchte aber gerne den Awtrix oder den Modbus Adapter zeitgesteuert ausschalten. Es soll abends / nachts nur die Uhr angezeigt werden da ich nachts ja keine PV Erzeugung habe. Ich habe mir ein Blockly Scipt gebastelt. Leider startet der Zeitplan nicht. Wenn ich das Script manuell starte dann wird der Adapter ausgeschaltet.
    Ideen, warum das so ist ?
    N Offline
    N Offline
    nivicoj
    • N nivicoj
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nivicoj sagte in Blockly - Adapter in iobroker automatisiert ausschalten:
      der startet schon, nur steht nichts drin in deinem Zeitplan, du hast den Befehl ausserhalb stehen
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @crunchip Ich bin nicht der Cron-Hero, aber nach meiner Auffassung feuert der Zeitplan minütlich ab 19:00 - DAS sollte zuerst behoben werden...
        "0 19 * * *" sollte um 19:00 feuern....
        was "* 19 * * *" macht, weiß ich nicht sicher, nach meiner Auffassung ab 19:00 bis 19:59 minütlich feuern...
        • MartinPM MartinP
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @martinp stimmt, das kommt noch dazu, da hatte ich nicht darauf geachtet
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nivicoj
            Danke, funktioniert. Ich hab das wie folgt angepasst.
            Sorry für diese Newbie Frage. Ich beschäftige mich erst seit wenigen Tagen mit iobroker und heute erstmal richtig mit Blockly
            S CodierknechtC haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            • N nivicoj
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @nivicoj
              Ich würde per steuere Block auf dieses Objekt gehen:
              Oben musst du den Experten Modus einschalten.
              false = Instanz aus
              true = Instand an
              Oder noch eine Möglichkeit, du lässt den Adapter laufen und stellst die App im Awtrix Adapter auf false?
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                @nivicoj
                false = Instanz aus
                true = Instand an
                N Offline
                N Offline
                nivicoj
                @shadowhunter23
                Kann ich denn die App im Awtrix Adapter auf false auch per Sript steuern ? Läuft das auch über steuere
                awtrix-light.0 alive mit false ?
                • N nivicoj
                  @shadowhunter23
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @nivicoj
                  Ja Objekte von Adaptern werden immer mit dem steuern Block geändert. Nimm den Datenpunkt von der App und probiere es aus.
                  • N nivicoj
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                    by the way:
                    Ich würde das nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern abhängig von der PV-Erzeugung machen.
                    Außerdem würde ich nicht die Instanz lahmlegen, sondern folgendes Prinzip einsetzen:
                    Wenn 5 Minuten lang nichts produziert wird, wird die Uhrzeit angezeigt. Ansonsten die aktuelle PV-Leistung.
                    @haus-automatisierung Kann man dem Adapter nicht irgendwie sagen, dass er bitte die Uhrzeit anzeigen soll?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • N nivicoj
                      D Online
                      D Online
                      drapo
                      @nivicoj Ich verwende ebenfall die Ulanzi und bin sehr zufrieden damit. Ebenfalls natürlich den Adapter.
                      Wenn Du Werte nicht mehr auf der Uhr anzeigen willst musst Du nicht den Adapter stoppen sondern es gibt die Möglichkeit die Anzeige auf der Uhr abzuschalten. Ich habe mir für die PV Batterie ein ähnliches Beispiel gebaut. Sobald die Batterie mehr als 12% geladen ist, wird etwas angzeigt. Entweder ob es geladen wird, ob es entladen wird oder ob es voll ist. Das Prinzip kannst Du genau gleich anwenden mit Deiner PV Leistung
                      Mit dem Status visible steuerst Du ob die Ansicht sichtbar ist auf der Uhr oder nicht.
                      • N nivicoj
                        haus-automatisierungH Offline
                        Ist halt sau umständlich über exec und das ioBroker CLI zu gehen. Nimm doch die Blöcke dafür (warum auch immer man die Instanz stoppen möchte):
                        📚 Meine Dokumentation
