  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    muss euch noch was fragen
    um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
    da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
    ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #61
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    Du meinst HT 50 (Abwasserrohr)? Das ist nicht UV beständig und wird brüchig. Ich habe spezielles Wellrohr auf meinem Garagendach liegen.
    zB. : https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-Kabelschutz-ungeschlitzt-Auswahl-10m-Meter/dp/B00VJYZ0QA
    ...und um Induktion brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, die entsteht bei Gleichspannung nicht (bzw. nur einmalig kurz beim ein- oder ausschalten. Aber die kannst du bei einer einzigen Windung [=deine Rohrschelle] nicht mal messen).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #62
      @sborg sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
      @liv-in-sky
      PVC Fallrohre für Regenrinnen kann man auch nehmen, sollten doch UV beständig sein
      • SBorgS SBorg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @sborg
        @FredF
        gehe nun doch unter den modulen in das dach - die pvc rohre liegen somit im carport
        soweit läuft es erstmal :-) wird gerade eingespeist :-) :-)
          @sborg
          @FredF
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #64
          @liv-in-sky ja das wird schlimm in der ersten Zeit ... ständig schaut man auf die Zahlen und Kurven ...
          liv-in-skyL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @bananajoe ja - werd ich wohl auch machen - freu mich im moment über jedes watt-chen
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #66
              @bananajoe sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
              Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, ich schaue auch nach fast 2 Jahren noch häufig 😂
              Hat aber mehr damit zu tun, dass ich ohne Akku die Waschmaschine eben dann anschmeiße wenn auch viele Watts anliegen.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                wegen heizen des speichers - interessantes video
                https://www.youtube.com/watch?v=VSNzuRy8iTY
                0.2 kwh am tag - das geht doch
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #68
                  @liv-in-sky hängt natürlich von der Umgebung, Konvektion & Co ab.
                  Mit seiner Styroporbox kann das aber gut funktionieren, ich nutze eine solche Box zum Souvid-Garen mit einem Heizstab, das hat auch bei Frost draußen gut Funktioniert (wegen der Feuchtigkeit mache ich das auf der überdachten Terrasse)
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #69
                    Die Steuerung könnte man natürlich auch noch verfeinern. Wenn bspw. lt Forecast mit keinem Ertrag zu rechnen ist der die Grundlast übersteigt, brauche ich auch den Akku nicht zu heizen.
                    Ich habe mir mal meine Messdaten angeschaut, leider nur Aussentemperatur, Temperatur in der Garage habe ich (noch ;) ) nicht und mit dem Ertrag verglichen. Mit den derzeit 770Wp ergäbe es überhaupt keinen Sinn zu heitzen, wäre aber eh hinfällig, da sich hier der große Akku auch nicht lohnen würde.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      hat jmd einen growatt 2000 speicher und unifi ? https://forum.iobroker.net/post/1189552
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @Ray-1
                        du hast doch auch einen noah 2000 - kannst du den betriebsmodus zeitlich einstellen (batterie oder verbraucher) - bei mir geht das nicht, bzw macht das ding, was es will
                        habe gerade verbraucher zuerst mit 200 w eingestellt - es wird aber trotzdem der akku geladen - die pv bringt 202 W : mit 99w wird geladen und 100 werden ausgegeben - funtioniert das bei dir
                        edit: hat sich erledigt - ist ein zeit problem - utc
