  3. Off Topic
  4. frage zu photovoltaik (balkon)
    6.0k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
    sollte eine periode tiefster temperturen kommen, muss ich den speicher halt abbauen und ins haus bringen
    Bei kleinem Speicher noch eine Option, mein 14.4kWh wiegt knapp 120kg ;)
    Zugegeben es ist ein Gedankenspiel, aber irgendwas mit Strom erwärmen ist eigentlich die denkbar unwirtschaftlichste Art Wärme zu erzeugen. Aber "Draußen, Carport, Garage" hat da einer mal ernsthaft darüber nachgedacht: https://www.ebay.de/itm/165796627384
    (Link nur beispielhaft, gibt es bestimmt auch kleiner)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @sborg
    ich verstehe nicht, wieviel dieses gerät verbraucht - es müßte ja evtl tagelang laufen - hast du das rausgefunden
    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sborg
      #42
      @sborg
      vergiss es, das ist im Prinzip eine 8kW Diesel Standheizung für's Auto.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        hätte da noch eine frage
        da ich ca 10 meter mit 2*2gleichstromkabel überwinden muss, bin ich mir nicht sicher, ob ich alle 4 kabel in einen kabelschacht verlegen kann - oder muss ich jedem der 4 kabel einen eigenen schacht spendieren ?
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #44
          @liv-in-sky
          Definir mal genauer. Meinst Du die Anschlusskabel der Module?
          Markus
          Bitte beachten:
            #45
            @liv-in-sky es kann da natürlich zu Induktivitäten kommen.
            Aber da hab ich mir ehrlich keine Gedanken gemacht.
            Meine Dachanlage läuft mit 2x + und 2x - etwa 25-30m in einem Kanal.
            Da hab ich jetzt auch noch die +/- der beiden Panels von der Fassade etwa 10m parallel reingelegt
            • Samson71S Samson71
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @samson71 sagte in frage zu photovoltaik (balkon):
              @liv-in-sky
              von den 2 modulen 10 meter bis speicher
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @homoran sollte somit kein thema sein
                  @liv-in-sky
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Also normales Solarkabel. Würde ich 6mm2 nehmen bei 10m.
                  Bei mir laufen 2x4 durch ein 40er Rohr plus Erdung.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    ok - bitte nicht lachen - ich spinn mal rum - wäre ein alter kühlschrank (nicht eingeschaltet !) ein guter isolierschutz für den speicher
                      #50
                      @liv-in-sky wenn du den falschrum anschließt 😂
                      im Ernst!
                      ja, das könnte eine gewisse Dämmung bewirken.
                      Aber ob das reicht die Temperatur dauerhaft über xGrad zu halten ist fraglich.
                      Vielleicht packst du den Wechselrichter da mit rein, der sollte wenigstens etwas Wärme produzieren
                        im Ernst!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        wenn es überhaupt von der größe her geht - und der wechselrichter arbeitet nachts nicht wirklich - da wäre es am wichtigsten
                          #52
                          aber die tags produzierte Wärme ist kostenlos und besser als nix!
                          (gute Dämmung vorausgesetzt! )
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            muss man wohl ausprobieren, um es zu wissen :-)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              bei bifazial: habt ihr da etwas am hintergrund gemacht - zb. weiß gestrichen oder so - werde das ganze mit 30 grad aufstellenImage 094.png
                                #55
                                nöö, bei mir hängt's halt an der weißen Fassade.
                                Bifazial war auch mehr ein "Abfallprodukt". Ich wollte Meyer Burger Glass/Glass wegen des guten Schwachlichtverhaltens und der geringen Degradation haben.
                                Dass die bifazial sind, war mir erst gar nicht bewusst.
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #56
                                  @sborg
                                  Naja, das Teil ist ne Heizung und mit 8kW bekommt man schon ein Partyzelt oder Wohnmobil warm, deswegen läuft das auch nur kurz und nicht dauernd. Der Regelverbrauch liegt bei 0.1 - 0.2 Liter Diesel pro Stunde.
                                  Ich werde für diesen Winter dann ein kleines Housing aus Styrodurplatten kleben und mal schauen wie die Temperatur sich so entwickelt. Dann muss ich mal mittels Fön testen wie schnell man die Temperatur innerhalb des Housings hoch bekommt und wie lange sie dann hält.
                                  Zu den Vorzügen bei bifazial war mir noch Glas/Glas wichtig, da die einfach wesentlich stabiler sind. Bei 30° und einem ordentlichen Hagelschauer haut es ggf. die Glas/Folien Module schon entzwei, zudem löst sich bei etlichen Herstellern nach paar Jahren die Folie auf.
                                  Aber Projekt Solar ruht seit heute morgen bei mir schon wieder. Ich habe gerade fließend Wasser an der Badezimmerdecke... 😞
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    @sborg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @sborg oje - dann fröhliches trockenlegen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      muss euch noch was fragen
                                      um etwas länge zu sparen bei den kabeln von den modulen zum speicher (10m) überlege ich, das kabel auf dem blechdach in ein pvc rohr zu verlegen (5cm wasserrohr-grau) - die würden dann mit rohrschellen befestigt
                                      da strom sich ja bei den modulen ändert und das ein eisenring ist, kommt es doch zu einer induktion an den schellen - macht das etwas bzw beeinflußt das die leitung?
                                      ansonsten müßte ich das kabel direkt an den modulen unter das dach bringen und dann das kabel in einem kabelschacht zwischen den balken verlegen - das würde aber zu einer verlängerung der kabel führen, was ich eigentlich vermeiden wollte
                                      Samson71S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #59
                                        Nein. Viel wichtiger ist die vor UV-Strahlung geschützte Verlegung der Kabel. Ein Rohr ist da immer eine gute Wahl. Ich selber habe 40er Kabelrohr mit Kunststoffschellen benutzt (s. Bild weiter oben), aber auch die von Dir angedachte Variante ist ok.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @samson71
                                          danke dir - hört sich schon mal positiv an - heute wird auf dem dach aufgebaut - gestern habe ich noch die bäume gestutzt :-)
