  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
    Bei Hourly macht das Format der Zeit keinen Sinn
    Stimmt. Hab ich auch gleich geändert. Minuten finde ich aber schon sinnvoll. Kannst Du leicht entfernen, wenn Du den Eintrag , minute: '2-digit' löscht.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #181
    @jrbwh Funktioniert :) Minuten sind optisch schöner, stimmt
    Muss jetzt nur die Änderungen in meinem angepassten Script als nachziehen :D Hab die Farben angepasst, da ich keinen weißen Hintergrund habe.
    Mir ist noch was aufgefallen, keine Ahnung wo man das anpasst:
    Es wird z,B. "1,234.56 kWh" angezeigt. Im Deutschen müsste das aber "1.234,56" heißen.
    Idee:
    Farben für die einzelnen Sachen als Variable am Anfang deklarieren...
    Aber das ist eher der Goldrand, den man nicht unbedingt braucht ;)
    Beta-Tester
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Idee:
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #182
      Ja, auch eine gute Idee. Man könnte auch in der Konstante IDS für jeden Chart-Typ eigene Farben vorsehen und im Skript passend zuweisen.
      Es soll ja aber eigentlich eine Vorlage sein und auch zu eigenen Experimenten anregen. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so lassen. Du kannst natürlich gerne Weiterentwicklungen in der Diskussion posten.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #183
        @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
        Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
        Beta-Tester
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #184
          Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
          Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
          jrbwhJ L 2 Antworten Letzte Antwort
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #185
            @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
            • icebearI icebear
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #186
              @icebear Das geht nur über ein Skript (Blockly oder Javascript). Schau Dir mal die Templates (siehe im Readme) an, oder z.B. diesen oder diesen Beitrag in Discussions.
              • jrbwhJ jrbwh
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #187
                @jrbwh Danke für den Link. Muss ich mir heute Mittag mal anschauen.
                Hab hier noch was gefunden. Muss ich mal testen. Da hatte jemand das gleiche Problem
                Beta-Tester
                • icebearI icebear
                  legro
                  #188
                  @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                  Schau mal hier vorbei! Dort findest du alle Techniken, die du benötigst und wie man sie handhabt.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
                    const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                                  daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                                  weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                                  monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
                    Aktualisierung:
                    Das hab ich überlesen.
                    Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch :)
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #189
                    @merlin123 wenn ich das Richtig gesehn hab bei deinem TestSkript wird unter dem DP flexcharts.0.info kein Punkt angelegt.
                    könnte man das noch mit rein machen?
                    Woher bekomme ich die URL die bei dir im Kommentar steht?
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #190
                      @m-a-hueb Welches Script von mir meinst Du?
                      Beta-Tester
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #191
                        @merlin123 von dem hier:
                        // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
                        // Sample http request for hourly data chart:
                        // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
                        // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
                        const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                        const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                                      daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                                      weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                                      monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
                        onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                            // Use hourly data in case of invalid chart type
                            const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                            if (existsState(id)) {
                                evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                            } else {
                                console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                                callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
                        function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                            const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                            const chart = {
                                            tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                            legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                            title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                            grid: { right: "20%" },
                                            toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                                            xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                            yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                                    { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                            series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                     { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                            const xAxis  = [];
                            const yAxis0 = [];
                            const yAxis1 = [];
                            for (const data of Object.values(tibber)) {
                                const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                                const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                                xAxis.push(xValue);
                                yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                                yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                            chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                            chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                            chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                            chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                            console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                            callback(chart);
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                          #192
                          hab hier mal 2 Charts gebaut. Dank geht an
                          @jrbwh für die Grundidee und ChatGPT:
                          const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                              } else {
                              const chart = {
                              const xAxis  = [];
                              const yAxis0 = [];
                              const yAxis1 = [];
                                  xAxis.push(xValue);
                              chart.title.text = "Tibber stündliche Kosten";             // Add type of chart to title
                              callback(chart);
                          und das hier:
                          //http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibberpreis&chart=hourly&darkmode
                          const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-HOME-ID.PricesToday';
                          onMessage('tibberpreis', (httpParams, callback) => {
                              console.log("Anfrage für Tibber-Daten:", httpParams);
                              const id = ID_TIBBER + '.json'; // Stündliche Daten für heute
                                  evalTibberData(id, result => callback(result));
                              } else {
                                  console.warn('Datenpunkt nicht verfügbar:', id);
                                  callback({
                                      title: {
                                          left: "center",
                                          text: "Daten nicht verfügbar: >>" + id + "<<"
                          function evalTibberData(id, callback) {
                              console.log("Lese Tibber-Daten:", id);
                              let tibber;
                              try {
                                  console.log("Tibber-Daten geladen:", tibber);
                              } catch (error) {
                                  console.error("Fehler beim Parsen:", error);
                                  callback({
                                      title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "FEHLER BEIM PARSEN" }
                                  return;
                              if (!Array.isArray(tibber) || tibber.length === 0) {
                                  console.error("Keine gültigen Daten:", tibber);
                                  callback({
                                      title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "KEINE GÜLTIGEN DATEN VERFÜGBAR" }
                                  return;
                              console.log("Verarbeite", tibber.length, "Einträge.");
                              const currentHour = new Date().getHours(); // Aktuelle Stunde holen
                              console.log("Aktuelle Stunde:", currentHour);
                              const chart = {
                                  tooltip: {
                                      trigger: "axis",
                                      axisPointer: { type: "shadow" },
                                      formatter: function (params) {
                                          let energyPrice = 0;
                                          let taxPrice = 0;
                                          let totalPrice = 0;
                                          // Berechne die Werte von Energiepreis, Steuern und Gesamtkosten aus den aktuellen Tooltip-Elementen
                                          params.forEach(function (item) {
                                              if (item.seriesName === "Energiepreis") {
                                                  energyPrice = item.value;
                                              } else if (item.seriesName === "Steuern") {
                                                  taxPrice = item.value;
                                              } else if (item.seriesName === "Gesamtkosten") {
                                                  totalPrice = item.value;
                                          // Zeige die Summe von Energiepreis und Steuern im Tooltip an
                                          return `
                                              <div>
                                                  <strong>${params[0].name}</strong><br />
                                                  Energiepreis: ${energyPrice} €/kWh<br />
                                                  Steuern: ${taxPrice} €/kWh<br />
                                                  <strong>Gesamtkosten: ${totalPrice} €/kWh</strong>
                                              </div>
                                  legend: { show: true, left: "center", top: 25 },
                                  title: { left: "center", text: "Tibberpreis heute" }, // Neuer Titel
                                  grid: { right: "10%" },
                                  toolbox: {
                                      feature: {
                                  xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: [] }],
                                  yAxis: [{ type: "value", position: "left", axisLabel: { formatter: "{value} €/kWh" }}],
                                  series: [
                                      { name: "Energiepreis", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                                      { name: "Steuern", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                                      { name: "Gesamtkosten", type: "bar", data: [], itemStyle: { color: "green", borderColor: "black", borderWidth: 2 } } // Separate Serie für Gesamtkosten
                              const xAxis = [];
                              const energyPrices = [];
                              const taxPrices = [];
                              const totalPrices = []; // Neues Array für Gesamtkosten
                              for (const data of tibber) {
                                  if (!data.startsAt || typeof data.energy === "undefined" || typeof data.tax === "undefined") {
                                      console.warn("Fehlende Werte:", data);
                                      continue;
                                  const date = new Date(data.startsAt);
                                  const hour = date.getHours();
                                  const xValue = date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                                  console.log(`Zeit: ${xValue}, Energie: ${data.energy}, Steuern: ${data.tax}`);
                                  xAxis.push(xValue);
                                  energyPrices.push(Number(data.energy).toFixed(4)); // Netto-Energiepreis
                                  taxPrices.push(Number(data.tax).toFixed(4)); // Steuern
                                  // Berechne die Gesamtkosten (Energiepreis + Steuern) und füge sie zu totalPrices hinzu
                                  const totalPrice = (Number(data.energy) + Number(data.tax)).toFixed(4);
                                  totalPrices.push(totalPrice); // Gesamtkosten als neuer Balken
                              // Ändere die Farbe des Gesamtkostenbalkens für die aktuelle Stunde zu rot
                              chart.series[2].data = totalPrices.map((totalPrice, index) => {
                                  const hour = new Date(tibber[index].startsAt).getHours();
                                  return {
                                      value: totalPrice,
                                      itemStyle: {
                                          color: hour === currentHour ? 'red' : 'green', // Rot für aktuelle Stunde, sonst grün
                                          borderWidth: 2
                              chart.series[0].data = energyPrices;
                              chart.series[1].data = taxPrices;
                              console.log("Finales Chart-Objekt:", JSON.stringify(chart, null, 2));
                              console.log("Chart für Tibberpreis heute fertig.");
                              callback(chart);
                          jrbwhJ icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                } else {
                                const chart = {
                                const xAxis  = [];
                                const yAxis0 = [];
                                const yAxis1 = [];
                                    xAxis.push(xValue);
                                callback(chart);
                            und das hier:
                                } else {
                                    callback({
                                        title: {
                                            left: "center",
                                let tibber;
                                try {
                                } catch (error) {
                                    callback({
                                    return;
                                    callback({
                                    return;
                                const chart = {
                                    tooltip: {
                                        trigger: "axis",
                                            let taxPrice = 0;
                                            let totalPrice = 0;
                                            return `
                                                <div>
                                                </div>
                                    toolbox: {
                                        feature: {
                                    series: [
                                const xAxis = [];
                                        continue;
                                    xAxis.push(xValue);
                                    return {
                                        value: totalPrice,
                                        itemStyle: {
                                            borderWidth: 2
                                callback(chart);
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            #193
                            @m-a-hueb Top! Würde mich freuen, wenn Du es auch als Beitrag auf der flexcharts-Seite postest, also hier.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #194
                              @jrbwh habs dort auch reingestellt
                                    } else {
                                    const chart = {
                                    const xAxis  = [];
                                    const yAxis0 = [];
                                    const yAxis1 = [];
                                        xAxis.push(xValue);
                                    callback(chart);
                                und das hier:
                                    } else {
                                        callback({
                                            title: {
                                                left: "center",
                                    let tibber;
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                        callback({
                                        return;
                                        callback({
                                        return;
                                    const chart = {
                                        tooltip: {
                                            trigger: "axis",
                                                let taxPrice = 0;
                                                let totalPrice = 0;
                                                return `
                                                    <div>
                                                    </div>
                                        toolbox: {
                                            feature: {
                                        series: [
                                    const xAxis = [];
                                            continue;
                                        xAxis.push(xValue);
                                        return {
                                            value: totalPrice,
                                            itemStyle: {
                                                borderWidth: 2
                                    callback(chart);
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #195
                                @m-a-hueb said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                Kann man die Farben der Balken auch verändern?
                                • icebearI icebear
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #196
                                  @icebear Die Farben der Balken ändert man bei der Definition der Datenreihen (series), z.B. so:
                                                      series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                               { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                  Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
                                        } else {
                                        const chart = {
                                        const xAxis  = [];
                                        const yAxis0 = [];
                                        const yAxis1 = [];
                                            xAxis.push(xValue);
                                        callback(chart);
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #197
                                    @m-a-hueb sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                        } else {
                                        const chart = {
                                        const xAxis  = [];
                                        const yAxis0 = [];
                                        const yAxis1 = [];
                                            xAxis.push(xValue);
                                        callback(chart);
                                    Das ist nicht von mir ;)
                                    Beta-Tester
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      @ullij Ja, daran liegt es. Wenn ich 'echarts-gl' zusätzlich importiere, funktioniert es:
                                      Habe gleich mal ein Issue angelegt.
                                      Bin diese Woche unterwegs. Werde das am WE oder nächste Woche einbauen und ein Release machen.
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #198
                                      @jrbwh
                                      Nachdem ich mir nunmehr viele Wünsche mit deinem flexcharts-Adapter erfüllt habe - vielen Dank für diesen hervorragenden Adapter - habe ich gestern das neueste Update 3.2 installiert. Da wurde mir etwas à al echart-gl angezeigt. Ist diese Library mittlerweile in deinem Adapter integriert?
                                      Mutig begab ich mich ans Testen und probierte das nachfolgende, einfache Chart aus ..
                                        "series": [{
                                          "type": "pie3D",
                                          "data": [
                                            45,20,56,80
                                          "depth": 45,
                                          "angle": 40
                                      Leider erscheint keine Anzeige. Mache ich etwas falsch oder fehlt noch echart-gl?
                                      • L legro
                                        @jrbwh
                                          "series": [{
                                            "type": "pie3D",
                                            "data": [
                                              45,20,56,80
                                            "depth": 45,
                                            "angle": 40
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #199
                                        @legro Ja, ab 0.3.1 werden 3D-Charts unterstützt. Probier mal diese Chart-Definition, die sollte funktionieren:
                                        {"tooltip":{},"visualMap":{"min":1,"max":6,"dimension":2,"inRange":{"color":["#313695","#4575b4","#74add1","#abd9e9","#e0f3f8","#ffffbf","#fee090","#fdae61","#f46d43","#d73027"]}},"xAxis3D":{"type":"category","name":"AT (°C)"},"yAxis3D":{"type":"category","name":"VL (°C)"},"zAxis3D":{"type":"value","name":"COP"},"grid3D":{"boxWidth":100,"boxDepth":100,"viewControl":{"projection":"perspective"}},"series":[{"type":"scatter3D","symbolSize":10,"data":[[-10,35,3.43],[-10,40,3.18],[-10,45,2.92],[-10,50,2.65],[-10,55,2.37],[-10,60,2.08],[-10,65,1.78],[-8,35,3.67],[-8,40,3.42],[-8,45,3.15],[-8,50,2.88],[-8,55,2.6],[-8,60,2.31],[-8,65,2.01],[-6,35,3.92],[-6,40,3.67],[-6,45,3.4],[-6,50,3.13],[-6,55,2.85],[-6,60,2.56],[-6,65,2.26],[-4,35,4.18],[-4,40,3.93],[-4,45,3.67],[-4,50,3.4],[-4,55,3.12],[-4,60,2.83],[-4,65,2.53],[-2,35,4.44],[-2,40,4.19],[-2,45,3.92],[-2,50,3.65],[-2,55,3.37],[-2,60,3.08],[-2,65,2.78],[0,35,4.69],[0,40,4.44],[0,45,4.18],[0,50,3.91],[0,55,3.63],[0,60,3.34],[0,65,3.04],[2,35,4.95],[2,40,4.7],[2,45,4.43],[2,50,4.16],[2,55,3.88],[2,60,3.59],[2,65,3.29],[4,35,5.2],[4,40,4.95],[4,45,4.69],[4,50,4.42],[4,55,4.14],[4,60,3.85],[4,65,3.55],[6,35,5.44],[6,40,5.19],[6,45,4.93],[6,50,4.66],[6,55,4.38],[6,60,4.09],[6,65,3.79],[8,35,5.67],[8,40,5.42],[8,45,5.16],[8,50,4.89],[8,55,4.61],[8,60,4.32],[8,65,4.02],[10,35,5.89],[10,40,5.64],[10,45,5.38],[10,50,5.11],[10,55,4.83],[10,60,4.54],[10,65,4.24],[12,35,6.1],[12,40,5.85],[12,45,5.59],[12,50,5.32],[12,55,5.04],[12,60,4.75],[12,65,4.45],[14,35,6.29],[14,40,6.04],[14,45,5.78],[14,50,5.51],[14,55,5.23],[14,60,4.94],[14,65,4.64],[16,35,6.47],[16,40,6.22],[16,45,5.96],[16,50,5.69],[16,55,5.41],[16,60,5.12],[16,65,4.82],[18,35,6.63],[18,40,6.38],[18,45,6.12],[18,50,5.85],[18,55,5.57],[18,60,5.28],[18,65,4.98],[20,35,6.78],[20,40,6.53],[20,45,6.27],[20,50,6],[20,55,5.72],[20,60,5.43],[20,65,5.13]]}]}
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          legro
                                          #200
                                          @jrbwh
                                          Beeindruckend!👍
                                          Meine bisher gepflegte Strategie: Ganz klein anfangen! Ich möchte Stück für Stück jeden Schritt verstehen. Nur so kann ich dann hoffentlich irgendwann einmal meine Wünsche in die Tat umsetzen.
                                          Aber meine Wünsche sind noch viel bescheidener. Was ist an meinem Beispiel wohlmöglich falsch?
