  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
    Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #185
    @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
      Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #186
      @icebear Das geht nur über ein Skript (Blockly oder Javascript). Schau Dir mal die Templates (siehe im Readme) an, oder z.B. diesen oder diesen Beitrag in Discussions.
      • jrbwhJ jrbwh
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #187
        @jrbwh Danke für den Link. Muss ich mir heute Mittag mal anschauen.
        Hab hier noch was gefunden. Muss ich mal testen. Da hatte jemand das gleiche Problem
        Beta-Tester
        • icebearI icebear
          legro
          #188
          @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          Schau mal hier vorbei! Dort findest du alle Techniken, die du benötigst und wie man sie handhabt.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
            const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                          daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                          weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                          monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
            Aktualisierung:
            Das hab ich überlesen.
            Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch :)
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #189
            @merlin123 wenn ich das Richtig gesehn hab bei deinem TestSkript wird unter dem DP flexcharts.0.info kein Punkt angelegt.
            könnte man das noch mit rein machen?
            Woher bekomme ich die URL die bei dir im Kommentar steht?
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • M-A HuebM M-A Hueb
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #190
              @m-a-hueb Welches Script von mir meinst Du?
              Beta-Tester
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #191
                @merlin123 von dem hier:
                // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
                // Sample http request for hourly data chart:
                // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
                // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
                const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                              daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                              weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                              monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
                onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                    // Use hourly data in case of invalid chart type
                    const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                    if (existsState(id)) {
                        evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                    } else {
                        console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                        callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
                function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                    const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                    const chart = {
                                    tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                    legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                    title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                    grid: { right: "20%" },
                                    toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                                    xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                    yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                            { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                    series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                             { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                    const xAxis  = [];
                    const yAxis0 = [];
                    const yAxis1 = [];
                    for (const data of Object.values(tibber)) {
                        const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                        const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                        xAxis.push(xValue);
                        yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                        yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                    chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                    chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                    chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                    chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                    console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                    callback(chart);
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                  #192
                  hab hier mal 2 Charts gebaut. Dank geht an
                  @jrbwh für die Grundidee und ChatGPT:
                  const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                      } else {
                      const chart = {
                      const xAxis  = [];
                      const yAxis0 = [];
                      const yAxis1 = [];
                          xAxis.push(xValue);
                      chart.title.text = "Tibber stündliche Kosten";             // Add type of chart to title
                      callback(chart);
                  und das hier:
                  //http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibberpreis&chart=hourly&darkmode
                  const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-HOME-ID.PricesToday';
                  onMessage('tibberpreis', (httpParams, callback) => {
                      console.log("Anfrage für Tibber-Daten:", httpParams);
                      const id = ID_TIBBER + '.json'; // Stündliche Daten für heute
                          evalTibberData(id, result => callback(result));
                      } else {
                          console.warn('Datenpunkt nicht verfügbar:', id);
                          callback({
                              title: {
                                  left: "center",
                                  text: "Daten nicht verfügbar: >>" + id + "<<"
                  function evalTibberData(id, callback) {
                      console.log("Lese Tibber-Daten:", id);
                      let tibber;
                      try {
                          console.log("Tibber-Daten geladen:", tibber);
                      } catch (error) {
                          console.error("Fehler beim Parsen:", error);
                          callback({
                              title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "FEHLER BEIM PARSEN" }
                          return;
                      if (!Array.isArray(tibber) || tibber.length === 0) {
                          console.error("Keine gültigen Daten:", tibber);
                          callback({
                              title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "KEINE GÜLTIGEN DATEN VERFÜGBAR" }
                          return;
                      console.log("Verarbeite", tibber.length, "Einträge.");
                      const currentHour = new Date().getHours(); // Aktuelle Stunde holen
                      console.log("Aktuelle Stunde:", currentHour);
                      const chart = {
                          tooltip: {
                              trigger: "axis",
                              axisPointer: { type: "shadow" },
                              formatter: function (params) {
                                  let energyPrice = 0;
                                  let taxPrice = 0;
                                  let totalPrice = 0;
                                  // Berechne die Werte von Energiepreis, Steuern und Gesamtkosten aus den aktuellen Tooltip-Elementen
                                  params.forEach(function (item) {
                                      if (item.seriesName === "Energiepreis") {
                                          energyPrice = item.value;
                                      } else if (item.seriesName === "Steuern") {
                                          taxPrice = item.value;
                                      } else if (item.seriesName === "Gesamtkosten") {
                                          totalPrice = item.value;
                                  // Zeige die Summe von Energiepreis und Steuern im Tooltip an
                                  return `
                                      <div>
                                          <strong>${params[0].name}</strong><br />
                                          Energiepreis: ${energyPrice} €/kWh<br />
                                          Steuern: ${taxPrice} €/kWh<br />
                                          <strong>Gesamtkosten: ${totalPrice} €/kWh</strong>
                                      </div>
                          legend: { show: true, left: "center", top: 25 },
                          title: { left: "center", text: "Tibberpreis heute" }, // Neuer Titel
                          grid: { right: "10%" },
                          toolbox: {
                              feature: {
                          xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: [] }],
                          yAxis: [{ type: "value", position: "left", axisLabel: { formatter: "{value} €/kWh" }}],
                          series: [
                              { name: "Energiepreis", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                              { name: "Steuern", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                              { name: "Gesamtkosten", type: "bar", data: [], itemStyle: { color: "green", borderColor: "black", borderWidth: 2 } } // Separate Serie für Gesamtkosten
                      const xAxis = [];
                      const energyPrices = [];
                      const taxPrices = [];
                      const totalPrices = []; // Neues Array für Gesamtkosten
                      for (const data of tibber) {
                          if (!data.startsAt || typeof data.energy === "undefined" || typeof data.tax === "undefined") {
                              console.warn("Fehlende Werte:", data);
                              continue;
                          const date = new Date(data.startsAt);
                          const hour = date.getHours();
                          const xValue = date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                          console.log(`Zeit: ${xValue}, Energie: ${data.energy}, Steuern: ${data.tax}`);
                          xAxis.push(xValue);
                          energyPrices.push(Number(data.energy).toFixed(4)); // Netto-Energiepreis
                          taxPrices.push(Number(data.tax).toFixed(4)); // Steuern
                          // Berechne die Gesamtkosten (Energiepreis + Steuern) und füge sie zu totalPrices hinzu
                          const totalPrice = (Number(data.energy) + Number(data.tax)).toFixed(4);
                          totalPrices.push(totalPrice); // Gesamtkosten als neuer Balken
                      // Ändere die Farbe des Gesamtkostenbalkens für die aktuelle Stunde zu rot
                      chart.series[2].data = totalPrices.map((totalPrice, index) => {
                          const hour = new Date(tibber[index].startsAt).getHours();
                          return {
                              value: totalPrice,
                              itemStyle: {
                                  color: hour === currentHour ? 'red' : 'green', // Rot für aktuelle Stunde, sonst grün
                                  borderWidth: 2
                      chart.series[0].data = energyPrices;
                      chart.series[1].data = taxPrices;
                      console.log("Finales Chart-Objekt:", JSON.stringify(chart, null, 2));
                      console.log("Chart für Tibberpreis heute fertig.");
                      callback(chart);
                  jrbwhJ icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        } else {
                        const chart = {
                        const xAxis  = [];
                        const yAxis0 = [];
                        const yAxis1 = [];
                            xAxis.push(xValue);
                        callback(chart);
                    und das hier:
                        } else {
                            callback({
                                title: {
                                    left: "center",
                        let tibber;
                        try {
                        } catch (error) {
                            callback({
                            return;
                            callback({
                            return;
                        const chart = {
                            tooltip: {
                                trigger: "axis",
                                    let taxPrice = 0;
                                    let totalPrice = 0;
                                    return `
                                        <div>
                                        </div>
                            toolbox: {
                                feature: {
                            series: [
                        const xAxis = [];
                                continue;
                            xAxis.push(xValue);
                            return {
                                value: totalPrice,
                                itemStyle: {
                                    borderWidth: 2
                        callback(chart);
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    #193
                    @m-a-hueb Top! Würde mich freuen, wenn Du es auch als Beitrag auf der flexcharts-Seite postest, also hier.
                    • jrbwhJ jrbwh
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #194
                      @jrbwh habs dort auch reingestellt
                            } else {
                            const chart = {
                            const xAxis  = [];
                            const yAxis0 = [];
                            const yAxis1 = [];
                                xAxis.push(xValue);
                            callback(chart);
                        und das hier:
                            } else {
                                callback({
                                    title: {
                                        left: "center",
                            let tibber;
                            try {
                            } catch (error) {
                                callback({
                                return;
                                callback({
                                return;
                            const chart = {
                                tooltip: {
                                    trigger: "axis",
                                        let taxPrice = 0;
                                        let totalPrice = 0;
                                        return `
                                            <div>
                                            </div>
                                toolbox: {
                                    feature: {
                                series: [
                            const xAxis = [];
                                    continue;
                                xAxis.push(xValue);
                                return {
                                    value: totalPrice,
                                    itemStyle: {
                                        borderWidth: 2
                            callback(chart);
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #195
                        @m-a-hueb said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                        Kann man die Farben der Balken auch verändern?
                        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #196
                          @icebear Die Farben der Balken ändert man bei der Definition der Datenreihen (series), z.B. so:
                                              series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                       { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
                          Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
                                } else {
                                const chart = {
                                const xAxis  = [];
                                const yAxis0 = [];
                                const yAxis1 = [];
                                    xAxis.push(xValue);
                                callback(chart);
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #197
                            @m-a-hueb sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                } else {
                                const chart = {
                                const xAxis  = [];
                                const yAxis0 = [];
                                const yAxis1 = [];
                                    xAxis.push(xValue);
                                callback(chart);
                            Das ist nicht von mir ;)
                            Beta-Tester
                            • jrbwhJ jrbwh
                              @ullij Ja, daran liegt es. Wenn ich 'echarts-gl' zusätzlich importiere, funktioniert es:
                              Habe gleich mal ein Issue angelegt.
                              Bin diese Woche unterwegs. Werde das am WE oder nächste Woche einbauen und ein Release machen.
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #198
                              @jrbwh
                              Nachdem ich mir nunmehr viele Wünsche mit deinem flexcharts-Adapter erfüllt habe - vielen Dank für diesen hervorragenden Adapter - habe ich gestern das neueste Update 3.2 installiert. Da wurde mir etwas à al echart-gl angezeigt. Ist diese Library mittlerweile in deinem Adapter integriert?
                              Mutig begab ich mich ans Testen und probierte das nachfolgende, einfache Chart aus ..
                                "series": [{
                                  "type": "pie3D",
                                  "data": [
                                    45,20,56,80
                                  "depth": 45,
                                  "angle": 40
                              Leider erscheint keine Anzeige. Mache ich etwas falsch oder fehlt noch echart-gl?
                              • L legro
                                @jrbwh
                                  "series": [{
                                    "type": "pie3D",
                                    "data": [
                                      45,20,56,80
                                    "depth": 45,
                                    "angle": 40
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #199
                                @legro Ja, ab 0.3.1 werden 3D-Charts unterstützt. Probier mal diese Chart-Definition, die sollte funktionieren:
                                {"tooltip":{},"visualMap":{"min":1,"max":6,"dimension":2,"inRange":{"color":["#313695","#4575b4","#74add1","#abd9e9","#e0f3f8","#ffffbf","#fee090","#fdae61","#f46d43","#d73027"]}},"xAxis3D":{"type":"category","name":"AT (°C)"},"yAxis3D":{"type":"category","name":"VL (°C)"},"zAxis3D":{"type":"value","name":"COP"},"grid3D":{"boxWidth":100,"boxDepth":100,"viewControl":{"projection":"perspective"}},"series":[{"type":"scatter3D","symbolSize":10,"data":[[-10,35,3.43],[-10,40,3.18],[-10,45,2.92],[-10,50,2.65],[-10,55,2.37],[-10,60,2.08],[-10,65,1.78],[-8,35,3.67],[-8,40,3.42],[-8,45,3.15],[-8,50,2.88],[-8,55,2.6],[-8,60,2.31],[-8,65,2.01],[-6,35,3.92],[-6,40,3.67],[-6,45,3.4],[-6,50,3.13],[-6,55,2.85],[-6,60,2.56],[-6,65,2.26],[-4,35,4.18],[-4,40,3.93],[-4,45,3.67],[-4,50,3.4],[-4,55,3.12],[-4,60,2.83],[-4,65,2.53],[-2,35,4.44],[-2,40,4.19],[-2,45,3.92],[-2,50,3.65],[-2,55,3.37],[-2,60,3.08],[-2,65,2.78],[0,35,4.69],[0,40,4.44],[0,45,4.18],[0,50,3.91],[0,55,3.63],[0,60,3.34],[0,65,3.04],[2,35,4.95],[2,40,4.7],[2,45,4.43],[2,50,4.16],[2,55,3.88],[2,60,3.59],[2,65,3.29],[4,35,5.2],[4,40,4.95],[4,45,4.69],[4,50,4.42],[4,55,4.14],[4,60,3.85],[4,65,3.55],[6,35,5.44],[6,40,5.19],[6,45,4.93],[6,50,4.66],[6,55,4.38],[6,60,4.09],[6,65,3.79],[8,35,5.67],[8,40,5.42],[8,45,5.16],[8,50,4.89],[8,55,4.61],[8,60,4.32],[8,65,4.02],[10,35,5.89],[10,40,5.64],[10,45,5.38],[10,50,5.11],[10,55,4.83],[10,60,4.54],[10,65,4.24],[12,35,6.1],[12,40,5.85],[12,45,5.59],[12,50,5.32],[12,55,5.04],[12,60,4.75],[12,65,4.45],[14,35,6.29],[14,40,6.04],[14,45,5.78],[14,50,5.51],[14,55,5.23],[14,60,4.94],[14,65,4.64],[16,35,6.47],[16,40,6.22],[16,45,5.96],[16,50,5.69],[16,55,5.41],[16,60,5.12],[16,65,4.82],[18,35,6.63],[18,40,6.38],[18,45,6.12],[18,50,5.85],[18,55,5.57],[18,60,5.28],[18,65,4.98],[20,35,6.78],[20,40,6.53],[20,45,6.27],[20,50,6],[20,55,5.72],[20,60,5.43],[20,65,5.13]]}]}
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  legro
                                  #200
                                  @jrbwh
                                  Beeindruckend!👍
                                  Meine bisher gepflegte Strategie: Ganz klein anfangen! Ich möchte Stück für Stück jeden Schritt verstehen. Nur so kann ich dann hoffentlich irgendwann einmal meine Wünsche in die Tat umsetzen.
                                  Aber meine Wünsche sind noch viel bescheidener. Was ist an meinem Beispiel wohlmöglich falsch?
                                  • L legro
                                    @jrbwh
                                    Beeindruckend!👍
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #201
                                    @legro Ich finde in der Doku zu echart-gl keinen Typ "pie3D":
                                    Wo hast Du das gefunden?
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      legro
                                      #202
                                      @jrbwh
                                      Das Beispiel hatte noch weitere Optionen, aber diese betrafen nicht die 3D-Darstellung. Daher hatte ich diese im obigen Beitrag weggelassen.
                                      Leider finde ich die Stelle (auch) nicht mehr. 😕 Weiß der Teufel, wo das war. Das einzige, was ich derzeit finde, ist die Aussage, dass derzeit ECharts wohl doch noch keine 3D Pie Charts beherrscht. Schade.
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #203
                                        @jrbwh
                                        Ich hab auch noch eine Frage und zwar wollte ich diese Chart anzeigen lassen, aber egal was ich mache die Seite bleibt einfach weiß.
                                        Ich habs mal so hier gepostet wie ich es bei den Examples zusammengebaut hab.
                                        Alle anderen Chart's bei mir funktionieren
                                        option = {
                                          tooltip: {
                                            trigger: 'axis',
                                            axisPointer: {
                                              type: 'cross',
                                              crossStyle: {
                                                color: '#999'
                                          toolbox: {
                                            feature: {
                                              magicType: { show: true, type: ['line', 'bar'] },
                                          legend: {
                                            data: ['Strom', 'Umweltertrag', 'Erzeugte Waerme']
                                          xAxis: [
                                              type: 'category',
                                              axisTick: {
                                              // prettier-ignore
                                              data: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
                                          yAxis: [
                                              type: 'value',
                                              min: 0,
                                              max: 1000,
                                              interval: 100,
                                              axisLabel: {
                                                formatter: '{value} KWh'
                                              type: 'value',
                                              min: 0,
                                              max: 6,
                                              interval: 1,
                                              axisLabel: {
                                                formatter: '{value}'
                                          series: [
                                              type: 'bar',
                                              color: '#999999',
                                              data: [
                                                323.4,
                                                260,
                                                207,
                                                164,
                                                92,
                                                46.5,
                                                41,
                                                44,
                                                61,
                                                151.4,
                                                308.6,
                                                444
                                              type: 'bar',
                                              color: '#ea8109',
                                              data: [
                                                908.3,
                                                698.6,
                                                594.7,
                                                452.1,
                                                254.3,
                                                115.1,
                                                84.1,
                                                82.2,
                                                141.9,
                                                458.8,
                                                764.5,
                                                950
                                              type: 'bar',
                                              color: '#028F7E',
                                              data: [
                                                746.7,
                                                849.7,
                                                660.5,
                                                463.6,
                                                206.8,
                                                31.9,
                                                3.4,
                                                2.2,
                                                78.5,
                                                474.8,
                                                920,
                                                1201
                                              type: 'line',
                                              color: '#ff2c0a',
                                              yAxisIndex: 1,
                                              data: [
                                                3.8,
                                                3.6,
                                                3.9,
                                                3.8,
                                                3.8,
                                                3.5,
                                                3.0,
                                                3.0,
                                                3.3,
                                                4.0,
                                                3.5,
                                                3.1
                                        was mach ich falsch?
                                        • icebearI icebear
                                          @jrbwh
                                          option = {
                                            tooltip: {
                                              trigger: 'axis',
                                              axisPointer: {
                                                type: 'cross',
                                                crossStyle: {
                                                  color: '#999'
                                            toolbox: {
                                              feature: {
                                            legend: {
                                            xAxis: [
                                                type: 'category',
                                                axisTick: {
                                                // prettier-ignore
                                            yAxis: [
                                                type: 'value',
                                                min: 0,
                                                max: 1000,
                                                interval: 100,
                                                axisLabel: {
                                                type: 'value',
                                                min: 0,
                                                max: 6,
                                                interval: 1,
                                                axisLabel: {
                                            series: [
                                                type: 'bar',
                                                color: '#999999',
                                                data: [
                                                  323.4,
                                                  260,
                                                  207,
                                                  164,
                                                  92,
                                                  46.5,
                                                  41,
                                                  44,
                                                  61,
                                                  151.4,
                                                  308.6,
                                                  444
                                                type: 'bar',
                                                color: '#ea8109',
                                                data: [
                                                  908.3,
                                                  698.6,
                                                  594.7,
                                                  452.1,
                                                  254.3,
                                                  115.1,
                                                  84.1,
                                                  82.2,
                                                  141.9,
                                                  458.8,
                                                  764.5,
                                                  950
                                                type: 'bar',
                                                color: '#028F7E',
                                                data: [
                                                  746.7,
                                                  849.7,
                                                  660.5,
                                                  463.6,
                                                  206.8,
                                                  31.9,
                                                  3.4,
                                                  2.2,
                                                  78.5,
                                                  474.8,
                                                  920,
                                                  1201
                                                type: 'line',
                                                color: '#ff2c0a',
                                                yAxisIndex: 1,
                                                data: [
                                                  3.8,
                                                  3.6,
                                                  3.9,
                                                  3.8,
                                                  3.8,
                                                  3.5,
                                                  3.0,
                                                  3.0,
                                                  3.3,
                                                  4.0,
                                                  3.5,
                                                  3.1
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #204
                                          @icebear Schwer zu sagen, bei mir funktioniert es:
                                          Vielleicht hilft es, wenn Du im Browser F12 drückst, dann "Konsole" auswählst und die Seite neu lädst. Da werden Log-Einträge und Fehlermeldungen des Browser angezeigt.
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
