  4. [gelöst] Problem mit admin-Adapter > v6.17.6
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    Moin zusammen,
    Vorgeschichte:
    Ich hatte bis dato iobroker auf einem Raspi 4B mit 4 GByte RAM und einer 16 GByte SD-Karte betrieben und bin auf dem beta-repository unterwegs. Zu meiner Schande lief das alles auch noch unter Buster 😗
    ... aber es lief ohne Probleme.
    Jetzt wurde allerdings der Platz auf der SD-Karte langsam knapp.
    Also neue 32 GByte SD-Karte mit Bookworm (natürlich lite) bespielt.
    ioBroker frisch installiert und Backup eingespielt - soweit alles OK.
    Problem:
    Beim Update des admin-Adapters auf v 7.0.19 wurde zwar gemeckert, s. Screenshot:
    TypeError: Response.json: Body has already been consumed.
    Die Installation ist aber trotzdem durchgelaufen, zumindest wird in den Instanzen jetzt die admin-Version 7.0.19 angezeigt.
    So weit, so gut .....
    Als ich dann aber mal einige Instanzen "aufgeklappt" habe, waren dann die Verbindungen der Geräte z.B. zum mqtt- und sonoff-Adapter nicht mehr sichtbar, s. Screenshots:
    Also habe ich den admin-Adapter zurück auf die Version 6.17.6 downgegraded.
    Jetzt werden mir die Verbindungen wieder angezeigt:
    Ich habe dann versucht, Zug um Zug höhere admin-Versionen zu installieren, aber das (Darstellungs-)Problem tritt ab allen admin-Versionen > 6.17.6 auf.
    Ich weiß jetzt nicht, ob es evtl. mit dem oben erwähnten TypSript-Error bei der Installation zusammen hängt, oder ob die Aufzählungen in neueren admin-Versionen schlicht nicht mehr vorhanden sind?
    Für mich waren sie allerdings immer sehr hilfreich, weil man auf einem Blick sehen konnte, welche Geräte verbunden waren.
    Als Zusatzinfos:
    pi@Raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v20.16.0
    v20.16.0
    10.8.1
    iob-diag:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     19:43:17 up 14 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.76, 0.65
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-07-27 19:43:17 CEST
               Universal time: Sat 2024-07-27 17:43:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.7G        1.4G        1.2M        941M        2.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.7G        1.6G
    Active iob-Instances: 	23
             3792 M total memory
             1653 M used memory
             1637 M active memory
              683 M inactive memory
             1317 M free memory
               64 M buffer memory
              832 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 19:43:18 up 14 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.76, 0.65
    Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3792.1 total,   1316.4 free,   1654.9 used,    897.6 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2137.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.9G   22G  22% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sat Jul 27 19:28:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:17:AB:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e367f144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Jul 27 19:28:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jul 27 19:28:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5207
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |-/home/pi/BURNI                                        systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=48,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=260
    |-/home/pi/Backup                                       systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=49,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=264
    |-/home/pi/SPY                                          systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=50,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=267
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    673M	/var/
    206M	/var/cache
    200M	/var/cache/apt
    162M	/var/lib
    134M	/var/lib/apt
    Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    58M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    683M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    622M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    299M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    265M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b53e7cf.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b53e7cf.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.aba439fe.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
    /usr/bin/node 		v20.16.0
    /usr/bin/npm 		10.8.1
    /usr/bin/npx 		10.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.28.2
    nodejs:
      Installed: 20.16.0-1nodesource1
      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.17.6
    javascript: 	8.6.0
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : Raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.paw.0                    : paw                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : Raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.0.19   , installed 6.17.6 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.10   , installed 2.11.0 [Updatable]
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.5    , installed 8.6.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects: 	8429
    States: 	8984
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      106        6528       677/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19095      3159/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19094      3159/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17393      3324/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14369      935/node-red
    tcp        0      0 192.168.192.29:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14640      1945/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.192.29:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14857      2225/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          696        680/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6573       666/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5733       666/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.192.29:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18729      2577/io.hm-rpc.2
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20967      3447/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23385      3906/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      106        6529       677/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          698        680/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8898                 :::*                    LISTEN      1001       20120      3398/io.paw.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47429           0.0.0.0:*                           1001       9136       1207/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:37272           0.0.0.0:*                           104        5589       491/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9128       1207/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:49952           0.0.0.0:*                           1001       9158       1207/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5587       491/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19813      3217/io.shelly.0
    udp6       0      0 :::56066                :::*                                104        5590       491/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5588       491/avahi-daemon: r
    2024-07-27 19:35:03.177  - info: host.Raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
    2024-07-27 19:35:03.178  - info: host.Raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-07-27 19:35:03.298  - info: host.Raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-07-27 19:35:03.844  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-07-27 19:35:06.192  - info: host.Raspberrypi [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
    2024-07-27 19:35:21.856  - info: host.Raspberrypi [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.17.6
    2024-07-27 19:35:21.887  - info: host.Raspberrypi [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
    2024-07-27 19:35:21.942  - info: host.Raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
    2024-07-27 19:35:21.947  - info: host.Raspberrypi [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
    2024-07-27 19:35:22.128  - info: host.Raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3906
    2024-07-27 19:35:27.630  - info: host.Raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    			v.2024-05-22
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	4
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm 		10.8.1
    /usr/bin/npx 		10.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.6G        1.5G        1.2M        941M        2.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.6G        1.7G
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.17.6
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		8429
    States: 		8984
    Size of iob-Database:
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Frage: Tritt das Problem nur bei mir auf, oder ist das Fehlen der Aufzählungen auch bei anderen so?
    Jörg
    mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      Moin zusammen,
      Vorgeschichte:
      Problem:
      Als Zusatzinfos:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v20.16.0
      v20.16.0
      10.8.1
      iob-diag:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3792 M total memory
               1653 M used memory
               1317 M free memory
                 64 M buffer memory
                832 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      673M	/var/
      206M	/var/cache
      200M	/var/cache/apt
      162M	/var/lib
      134M	/var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.8.1
      /usr/bin/npx 		10.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.17.6
      javascript: 	8.6.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	8429
      States: 	8984
      Pending Updates: 0
      			v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.1
      /usr/bin/npx 		10.8.1
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
      			admin 			6.17.6
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		8429
      States: 		8984
      Jörg
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @joergeli
      Mir war diese Anzeige bis zu deinem Posting gar nicht bekannt. Aber ich würde dir raten das Ganze mit der akteullen Beat (7.0.19 ?) zu testen. Und wenn dort was nicht so funktioniert wie früher ein Issue im ADMIN Repo anzulegen. Bitte mit Screenshots und allen Versionsangaben.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin zusammen,
        Vorgeschichte:
        Problem:
        Als Zusatzinfos:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v20.16.0
        v20.16.0
        10.8.1
        iob-diag:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3792 M total memory
                 1653 M used memory
                 1317 M free memory
                   64 M buffer memory
                  832 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        673M	/var/
        206M	/var/cache
        200M	/var/cache/apt
        162M	/var/lib
        134M	/var/lib/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.8.1
        /usr/bin/npx 		10.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.17.6
        javascript: 	8.6.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	8429
        States: 	8984
        Pending Updates: 0
        			v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        /usr/bin/npm 		10.8.1
        /usr/bin/npx 		10.8.1
        MEMORY:
        Swap:           209M          0B        209M
        			admin 			6.17.6
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		8429
        States: 		8984
        Jörg
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @joergeli
        Ja, sieht bei mir jetzt auch so aus mit Admin 7.0.19. Ehrlich gesagt finde ich persönlich das so aber besser, denn bei >10 Geräten kann man da doch eh keine Info drauß ziehen.
        Hier meine Nachfrage dazu zum genannten alten Admin:
        https://forum.iobroker.net/topic/74719/mqtt-instanz-adminanzeige-verbindung?_=1722104281158
        • mcm1957M mcm1957
          @joergeli
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          @mcm1957
          ja, fällt den meisten wohl gar nicht auf 😊
          Ich hatte ja geschrieben, daß ich es mit verschiedenen admin-Adapter Versionen getestet hatte, incl. v.7.0.19.
          Dabei ist mir halt aufgefallen, daß bis v6.17.6 die Anzeige OK war, aber mit Versionen >= v6.17.7 nur noch "Verbunden mit Gerät oder Dienst" angezeigt wird.
          Warum ich die alte Anzeige gerne wieder hätte:
          Nun, ich habe hier div. ESP-basierende Basteleien, die via mqtt, bzw. Sonoff-Adapter angebunden sind/werden, da kann ich dann auf einen Blick sehen, ob alle ESPs online sind.
          issue habe ich hier erstellt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2572
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @joergeli
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Danke für Deine Rückmeldung, jetzt weiß ich wenigstens, daß es kein spezielles Problem nur bei mir ist.👍
            Ich finde allerdings die Anzeige aller verbundenen Geräte besser, weil ich auf einen Blick sehen kann, wenn einer meiner ESPs nicht online ist.
            Zugegeben, wenn ich mir Deine Nachfrage in https://forum.iobroker.net/topic/74719/mqtt-instanz-adminanzeige-verbindung?_=1722104281158 ansehe, wird es mit den kryptischen Dev-Namen schnell unübersichtlich, aber da ich eigene Namen bei meine Selbstbauten vergebe (s. obigen Screenshot), ist für mich persönlich die alte Anzeige besser, da ich meine Pappenheimer, ähhhh... ESPs ja mit Namen kenne 😁
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @ all
              Problem wurde mit Admin v7.0.23 gefixed.
              Danke dafür!
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @ all
                Danke dafür!
                O Abwesend
                O Abwesend
                Nach meiner Ansicht ist das keine "Lösung".
                mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in [gelöst] Problem mit admin-Adapter > v6.17.6:
                  War soweit ich weiß aber schon vorher so.
                  Mach doch bitte ein (neues) Issue bezüglich der Formatierung auf. Dann wird sich das sicher jemand ansehen.
                  • joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Problem mit admin-Adapter > v6.17.6:
                    Genau.
                    Ich weiß nicht, warum sich bei @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 die Verbindungen über die gesamte Seitenbreite verteilen, hat das evtl. mit der Einstellung der Spaltenbreite zu tun?
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13: Hast Du evtl. auch den Sonoff-Adapter laufen? Wie sieht das da aus?
                    Bei mir erfolgen jedenfalls Umbrüche und das ist so OK für mich:
                      Genau.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @joergeli
                      Sieht so aus als wären NUR bei MINUS Zeichen automatische Zeilenumbrüche drinnen, nicht aber bei _ und , etc.
                      Da kann wahrscheinlich was an der Formatierung verbessert werden. Bitte der um ein Issue mit entsprechenden Beispielen - dann kann sich das wer ansehen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @joergeli
                        @mcm1957 der andere Unterdchied wäre das Theme.
                        Auch da hat es schonmal seltsame Effekte gegeben
                          Genau.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @joergeli
                          Kein Sonoff-Adapter.
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            Habe gerade mal auf "Dark Theme" umgestellt, daran liegt es nicht.
                              @joergeli
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              Dann bleibt Dir wahrscheinlich nur - wie von @mcm1957 - empfohlen, ein issue zu erstellen.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Kannst du bitte checken ob das Darstellungsproblem mit der aktuellen Version des MQTT Adapters gelöst ist und hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2608#issuecomment-2381292875 en Feedback geben?
                                DANKE
                                • mcm1957M mcm1957
                                  DANKE
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @mcm1957
                                  Admin v7.1.5
