  5. Wrong ID of type boolean or number
6 Beiträge 4 Kommentatoren 860 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
    Hi der Fehler wird verursacht durch:
    Ich bräuche diese zwei, um zustände für Variablem beim Scriptstart zu holen.
    Wie muss ich es anders bauen, um den Fehler weg zu bekommen?
    Funktionieren tut es trotz Fehler output :)
    Grüße
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    CodierknechtC AsgothianA haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
    • Bass-TB Bass-T
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bass-t
      Erste Regel: Keine Sonderzeichen und/oder Umlaute in Variablen, ID's, Scriptnamen etc.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Bass-TB Bass-T
        Grüße
        Codierknecht
        @bass-t
        by the way: Du brauchst für das Setzen zum Start keinen "Falls"-Block.
        Das kann man auch so machen:
        Es heißt übrigens "Präsenz" ;-)
        • Bass-TB Bass-T
          Grüße
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bass-t sagte in Wrong ID of type boolean or number:
          Grüße
          Zeig doch mal den echten Fehler-Output (Log) (als Text, in Code-Tags (</>)), sowie den in JS konvertierten Code des Blockly ( Auch als Text in Code-Tags (</>). Den bekommst du angezeigt wenn du diesen Button betätigst)
          Screenshot 2024-07-29 at 09.10.07.png .
          Ich bin mir nicht sicher das die markierten Zeilen wirklich dafür verantwortlich sind. Die Blöcke sollten solche Fehler eigentlich nicht werfen.
          A.
          • Bass-TB Bass-T
            Grüße
            haus-automatisierungH Offline
            @bass-t Der Fehler kommt, wenn man einen Trigger auf einen boolean oder number Wert definiert, statt auf eine Objekt-ID.
            Denke also das Problem ist weiter unten im Script (und nicht auf dem Screenshot zu sehen)
            📚 Meine Dokumentation
            • Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              Vielen Dank erstmal für den ganzen Input! ;)
              Habe vorerst die Variable in einen Datenpunkt geändert.
              Somit ist der Fehler jetzt weg.
              Werde die Inputs aber auf jeden Fall in meinem weiteren vorgehen berücksichtigen :)
              Danke euch
              Proxmox Cluster
