  5. X-Minuten nach/vor Sunset Funktion auslösen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 899 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    LastActionHero
    Hi!
    ich habe mein Rolladenscript als Javascript mit Unterstützung hier im Forum realisiert. Ich selbst kann leider kein JS Programmieren und bin da auf Hilfe angewiesen. Das script sieht momentan wie folgt aus:
    // Datenpunkt-IDs
    const idAuto = '0_userdata.0.Rollladenautomatik';  // Dummyschalter für Rolladenautomatik
    const idAusschlafen = '0_userdata.0.Rollo_Ausschlafen';  // Dummyschalter für Ausschlaf-Modus
    const idAusschlafenRauf = 'scene.0.Rollladen.Rollo_ausschlafen_hoch';  // Szene Rolladen rauf bei Ausschlafen
    const idNormalRauf = 'scene.0.Rollladen.Rollo_normal_hoch';  // Szene Rolladen rauf normalbetrieb
    const idAusschlafenZu = 'scene.0.Rollladen.Rollo_normal_runter';  // Szene Rolladen runter bei Ausschlafen
    const idNormalZu = 'scene.0.Rollladen.Rollo_normal_runter';  // Szene Rolladen runter Normalbetrieb
    // Variablen werden bei Skriptstart initialisiert
    var auto = getState(idAuto).val;
    var ausschlafen = getState(idAusschlafen).val;
    var tag = isAstroDay();
    var morgens = compareTime('6:30', '8:00', 'between');
    var abends = compareTime('17:00', '21:50', 'between');
    function Rollosrauf() {
       if(auto) {
          if(ausschlafen) setState(idAusschlafenRauf, true);
          else setState(idNormalRauf, true);
    function Rollosrunter() {
       if(auto) {
          if(ausschlafen) setState(idAusschlafenZu, true);
          else setState(idNormalZu, true);
    schedule('30 6 * * *', function() {
       morgens = true;
       if(tag) Rollosrauf();
    schedule('0 8 * * *', function() {
       morgens = false;
       if(!tag) Rollosrauf();
    schedule('0 17 * * *', function() {
       abends = true;
       if(!tag) Rollosrunter();
    schedule('50 21 * * *', function() {
       abends = false;
       if(tag) Rollosrunter();
    schedule({astro: 'sunrise'}, function () {
       tag = true;
       if(morgens) Rollosrauf();
    schedule({astro: 'sunset', shift: 20}, function () {
       tag = false;
       if(abends) Rollosrunter();
    on(idAuto, function(dp) {
       auto = dp.state.val;
    on(idAusschlafen, function(dp) {
       ausschlafen = dp.state.val;
    Im Grunde geht es darum innerhalb eines Zeitkorridors bei Sunset und Sunrise Szenen zu aktivieren bei denen die Rollläden hoch bzw. runter sind bzw. einige Zimmer im Ausschlaf-Modus ausgelassen werden. Das klappt auch vorzüglich.
    Nun ist es im Sommer so, dass man auch noch paar Minuten nach Sunset sie Rollos oben haben will, weil es halt noch ausreichend hell und warm ist - im Winter genau umgekehrt. Aktuell habe ich das mit shift: 20 für die Abends Funktion realisiert - klappt auch.
    Nun hätte ich aber gerne, dass das Offset (hier 20 Minuten) als Variable aus einem Custom-State von ioBroker genommen wird. Der state soll via Schieberegler in Lovelace einstellbar sein von -30 bis +30. Das müsste doch via getstate machbar sein, aber ich bekomme die Syntax nicht hin. Vieleicht könnt ihr mir helfen?
    Besten Dank vorab!
    bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LastActionHero
      Hi!
      // Datenpunkt-IDs
         if(auto) {
         if(auto) {
         morgens = true;
         morgens = false;
         abends = true;
         abends = false;
         tag = true;
         tag = false;
      Besten Dank vorab!
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @lastactionhero sagte in X-Minuten nach/vor Sunset Funktion auslösen:
      z.B.
      var off = getState("dein DP").val;
      getState hast du doch zig-fach in deinem Script drin.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        z.B.
        LastActionHero
        @bahnuhr
        Ja, das stimmt, aber wird die variable dann auch jedes mal erneuert wenn einer den schieber betätigt oder nur beim start de scripts?
        Und wie muss die syntax dann hier lauten anstatt „shift: 20“? shift: ´off´ ?
        • L LastActionHero
          Hi!
          // Datenpunkt-IDs
             if(auto) {
             if(auto) {
             morgens = true;
             morgens = false;
             abends = true;
             abends = false;
             tag = true;
             tag = false;
          Besten Dank vorab!
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Lovelace
          kenn ich nicht.
          Danke.
          • L LastActionHero
            Hi!
            // Datenpunkt-IDs
               if(auto) {
               if(auto) {
               morgens = true;
               morgens = false;
               abends = true;
               abends = false;
               tag = true;
               tag = false;
            Besten Dank vorab!
            @LastActionHero
            Versuche mal:
            var shift = getState(idShift).val;
            on(idShift, function(dp) {
               shift = dp.state.val;
            schedule({astro: 'sunset', shift: shift}, function () {
              @LastActionHero
              Versuche mal:
              LastActionHero
              @paul53 Hallo Paul, danke für deine Unterstützung! Ich habe den Code nun in das Script eingearbeitet, der Code ist unten angefügt. Allerdings wird dann die Funktion scheinbar nicht ausgelöst. Die Rolläden schließen um 21:50 wie im Script als Endzeitpunkt angegeben, aber nicht um 21:20+X Minuten (ich hatte 15 ausgewählt, hätten also um 21:35 schließen sollen).
              Passt denn das Script so? Oder kann es am Typ des Datenpunkts Rollo_offset liegen? Diesen hatte ich als Zahl eingestellt. Habe nun mal auf String umgestellt und warte damit den morgigen Abend ab.
              // Datenpunkt-IDs
              const idRolloOffset = '0_userdata.0.Rollo_offset'; // Offset Schieberegler
              var rollooffset = getState(idRolloOffset).val;
                 if(auto) {
                 if(auto) {
                 morgens = true;
                 morgens = false;
                 abends = true;
                 abends = false;
                 tag = true;
              schedule({astro: 'sunset', shift: rollooffset}, function () {
                 tag = false;
              on(idRolloOffset, function(dp) {
                 rollooffset = dp.state.val;
              • L LastActionHero
                // Datenpunkt-IDs
                   if(auto) {
                   if(auto) {
                   morgens = true;
                   morgens = false;
                   abends = true;
                   abends = false;
                   tag = true;
                   tag = false;
                @lastactionhero sagte: kann es am Typ des Datenpunkts Rollo_offset liegen? Diesen hatte ich als Zahl eingestellt.
                Es muss eine Zahl sein.
                Der Wert für "shift" wird nur bei Skriptstart übernommen. Für eine dynamische Anpassung während der Laufzeit müsste schedule() gestoppt und neu generiert werden, was aber mit Astro-Schedules nicht möglich ist.
                Man muss also ein "normales" Schedule mit Uhrzeit verwenden, wobei die Uhrzeit einmal pro Tag per getAstroDate('sunset') und Korrektur um "shift" ermittelt wird.
                EDIT: Etwa so:
                var sunset;
                function sunsetWithOffset() {
                    const sunsetOff = getAstroDate('sunset').getTime() + 60000 * getState(idRolloOffset).val;
                    const minute = new Date(sunsetOff).getMinutes().toString();
                    const hour = new Date(sunsetOff).getHours().toString();
                    sunset = schedule(minute + ' ' + hour + ' * * *', function() {
                        tag = false;
                sunsetWithOffset(); // Skriptstart
                on(idRolloOffset, function(dp) { // Offset wird geändert
                    clearSchedule(sunset);
                    sunsetWithOffset();
                schedule('0 14 * * *', function() { // einmal täglich vor Ereignis
                    sunsetWithOffset();
                  EDIT: Etwa so:
                  var sunset;
                          tag = false;
                      sunsetWithOffset();
                      sunsetWithOffset();
                  LastActionHero
                  @paul53 ah, verstehe, das ist eine wertvolle Information, da hätte ich lange mit Astro hantieren können! D.h. dieser Schedule kommt weg, stattdessen dein Scriptblock an diese stelle.
                     tag = false;
                  Dann müsste auch der Zeitkorridor noch funktionieren - also zwischen 6:30-8:00 und 17:00-21:50?
                  • L LastActionHero
                       tag = false;
                    @lastactionhero sagte: Scriptblock an diese stelle.
                    Dieser Skriptblock funktioniert nur bei Skriptstart. Eine dynamische Veränderung von shift während der Laufzeit erfolgt nicht. Deshalb ist die aufwändigere Version mit der täglichen Ermittlung der Uhrzeit erforderlich.
                      LastActionHero
                      @paul53 ich möchte mich ganz recht herzlich für deine Hilfe bedanken! Ich habe zeitbedingt ein paar Tage gebraucht das Script umzusetzen, aber das ganze klappt wirklich wie geschmiert! Dankeschön!
                      hier nochmal der aktuelle Stand:
                      // Datenpunkt-IDs
                      var abends = compareTime('17:00', '22:15', 'between');
                         if(auto) {
                         if(auto) {
                         morgens = true;
                         morgens = false;
                         abends = true;
                      schedule('15 22 * * *', function() {
                         abends = false;
                         tag = true;
                      var sunset;
                              tag = false;
                          sunsetWithOffset();
                          sunsetWithOffset();
