  4. Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    Hallo Zusammen!
    Ich habe eine "messende" Zwischensteckdose die mir alle relevanten Daten in der Tuya-App (SmartLife) anzeigt.
    Leider finde ich den Tagesverbrauch nicht im IOB. Da gibt es viele Daten, aber den Tagesverbrauch nicht.
    1. Wieso wird mir das in der App angezeigt und bei IOB gibt es den Wert nicht.
    2. Was könnte ich machen um an den Tagesverbrauch zu kommen.
    Vielen Dank!
    Tobias
    • F Fibricus
      Hallo Zusammen!
      Vielen Dank!
      Tobias
      @fibricus sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
      Möglichkeit 1
      Das wird in der Cloud berechnet und nicht in der Steckdose
      Möglichkeit 2
      Du zeigst und deine Werte, damit mehrere Augen suchen können.
      Sourceanalytics nutzen
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        Möglichkeit 1
        Möglichkeit 2
        Fibricus
        So sieht der Objektbaum bei mir aus:
        Laut App wurden heute 5,59kWh verbraucht.
        Tobias
          Möglichkeit 1
          Möglichkeit 2
          Fibricus
          @homoran said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
          Sourceanalytics
          Was ist das?
          Das habe ich bei den Adaptern nicht gefunden...
          Gruß und Dank
          Tobias
          • F Fibricus
            Sourceanalytics
            Was ist das?
            Gruß und Dank
            Tobias
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @fibricus https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
            den gibt es nicht im stable repo
            zum installieren, siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
            unter Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Fibricus
              @crunchip Cool! Vor allem auch mit "Anfänger tauglicherm" Link zur Installation...
              Vielen Dank!
              • F Fibricus
                Vielen Dank!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @fibricus die Frage nur, was deine einzelnen Datenpunkte bedeuten?!
                wie ist den der Stand deines Gesamtverbrauchs? Spiegelt das irgendeinen Datenpunkt in iobroker wieder?
                ansonsten musst du in SA mit deinem DP 19 (Leistung in Watt) arbeiten
                  Fibricus
                  @crunchip Leider ist keiner der Datenpunkte irgendwie auch nur halbwegs an dem Wert, den die App anzeigt. Zum Zeitpunkt des Screenshot zeigte die App 5,59kWh Tagesverbrauch an...
                  Ich denke, ich werde mich mal mit Sourceanalytics beschäftigen müssen...
                  crunchipC D R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fibricus
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @fibricus ich meinte auch nicht den Tagesverbrauch, sondern den gesamten
                    • F Fibricus
                      Dieter_P
                      @fibricus
                      Was ist denn das für eine Dose?
                      Per SA ist eine Lösung zum Ziel. Lokal auf der Dose aber auch solche Werte zu haben würde ja zusätzlich einen Mehrwert schaffen -> Tasmota eine Option?
                      • F Fibricus
                        Rico Sander
                        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                        @fibricus
                        Wäre denn der Statistics Adapter (Statistiken für Zustände) nicht auch eine Lösung? Oder muss es wirklich gleich SA sein? Bei mir läuft der Adapter problemlos und bietet eigentlich alles(?) was ich benötige.
                        Und das doch eigentlich auch nur, wenn die Dose selbst diese Daten nicht bereitstellt.
                        PS: Der Hinweis von @Dieter_P zu Tasmota ist auch eine Möglichkeit...
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          @fibricus
                          Fibricus
                          @dieter_p said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                          @fibricus
                          Ich denke Tasmota ist für mich zu hoch.
                          Ich bin froh, dass ich das so halbwegs auf die Kette bekomme.
                          Wäre verlockend, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen würde.
                          Bin kein Computer- oder Elektronik-Fachmann. Habe nur erweiterte Grundkenntnisse...
                          D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fibricus
                            @fibricus
                            Dieter_P
                            @fibricus
                            Das kommt mitunter sehr stark auf das Model an, was man verwendet. Es gibt durchaus Typen da gehts ohne jeglichen Schraubenzieher oder Lötkolben etc. Zugegeben dieser Luxus wird weniger.
                            Wenn Du den Typ Zwischenstecker verräts, kann man dir sicher sagen ob es geht und eine Einschätzung wie aufwendig/schwierig es ist.
                            • R Rico Sander
                              @fibricus
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @wcag22 es gäbe auch noch diesen
                              https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                              • R Rico Sander
                                @fibricus
                                Fibricus
                                @wcag22 said in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                                @fibricus
                                Ich habe den Adapter installiert, verstehe aber nicht was ich machen muss.
                                Das sieht bei mir ganz anders aus als in der Anleitung.
                                Ich finde nix zum Aktivieren...
                                Was muss ich machen?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fibricus
                                  @fibricus
                                  Rico Sander
                                  Zunächst einmal verwertbare Informationen liefern, damit Frau/Mann Dir helfen kann.
                                  Bis jetzt hast Du noch nicht verraten, welche Dose Du verwendest, welcher Adapter da eventuell zugehörig ist.
                                  Auch das ist nix, worauf Helfende reagieren können, selbst KI wird damit nix anfangen können :-)
                                  Zum Kauf einer Dose, die bereits mit Tasmota (das ist die Firmware darauf, aber das weißt Du sicherlich...) ausgliefert wird, muss man nicht einmal erweiterte Grundkenntnisse haben.
                                  Dazu gibt es reichlich Infos im Netz, die u.U. benötigten Befehle für die Console gibt es auch und zu Tasmota können Dir hier sehr viele helfen.
                                  Schönen Tag zunächst Euch Allen
                                  • F Fibricus
                                    @fibricus
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Da es in China niemanden etwas angeht, wann ich wie viel Strom verbrauche, habe ich alle anderen Stecker rausgeworfen und setze nur noch Dosen mit Tasmota ein.
                                    Die gibt's fertig geflasht für wenige € mehr. Müssen dann lediglich vor dem Einsatz noch mit 'ner althergebrachten Glühlampe kalibriert werden.
                                    Die pro Tag verbrauchte Energie liefern die von Haus aus.
                                    Angenehmer Nebeneffekt: Durch die Konzentration auf Tasmota konnte ich einige Adapter rauswerfen.
                                    Außerdem gefällt mir der Formfaktor besser.
                                    Und das Modell ist geheim?
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Rico Sander
                                      @codierknecht sagte in Tagesenergieverbrauch Zwischensteckdose:
                                      Offenbar, da mehrfach danach gefragt wurde, aber keine Antwort kam :-)
                                      • R Rico Sander
                                        Fibricus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                                        @wcag22 Ist irgendeine aus dem Fundus...
                                        Muss ich nachschauen. Bin aber in der Firma.
                                        Ich dachte nicht, dass das soooo wichtig sei.
                                        Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tasmota-Zwischenstecker kaufen.
                                        Das scheint die VIEL EINFACHERE Lösung zu sein...
                                        Das Modell des Steckers liefere ich morgen nach - bin heute nicht mehr zu Hause...
                                        Schonmal vielen Dank!
                                        -1
                                        • F Fibricus
                                          Dieter_P
                                          Wo wir gerade beim Thema sind und ich schon die Nous A1T im Kopf hatte.
                                          Gibt es breites Feedback zur A8T? Wäre aktuell mein Favorit, da es wohl der Nachfolger zur A1T mit aktuellem ESP32 ist. Ok die 10A sind ein Thema aber üblich bei den Zwischensteckern:
                                          https://amzn.eu/d/0exlsTiY
                                          Bevor jemand sagt, es wurde nicht erwähnt. Die Dosen müssen noch kalibriert werden damit sie genauer messen.
                                          Möchte man doch etwas Basteln (Software, Nicht Hardware) dann wäre meine Tendenz diese GHome Dosen mit ESP-Chip und die lassen sich OTA flashen und liegen bei 9,25€ je Dose:
                                          https://amzn.eu/d/09FxvTle
