  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    Ich hatte den Raspberry am 8.8. neu aufgesetzt, diesmal auf einem 4 mit 4GB Ram und einem anderen USB-Stick, gleicher Bauart wie bei vorherigen Pi5.
    Heute kam es wieder zum Schwergang nach einen Neustart wieder alles i.O.
    Ich habe die Installation als normaler User gemacht.
    Hat jemand noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
    #41
    @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    was immer das ist, wie sah zu dem Zeitpunkt die Ausgabe von top aus?
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #42
      @elektrofix-ol mach mal bitte ein
      iob diag
      und poste die Langfassung hier in Code-Tags (</>).
      Ro75.
        @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
        Falsche Frage. Bzw. man sieht daran, dass du es noch nicht verstanden hast.
        ich glaube schon. ich hatte die Frage nicht präzise genug formuliert, @Meister-Mopper hatte mich verstanden.
        Ich danke Euch allen für die Geduld mit mir!
        Ich habe unwissentlich mit dem Feuer gespielt und muss versuchen den Waldbrand zu löschen. 🙄
        Gerade hatte ich beim Anmelden und bei der Befehlseingabe in der CLI hatte ich ein delay vom 30sec. Habe dann die iob stop und iob fix eingesetzt, nach dem iob start wieder schwergang, half nur den Pi den Strom zu klauen ==> Also Pi neu Aufsetzten unter User 😥
        #43
        NIE!
        Immer sauber herunterfahren.
        Elektrofix-OLE HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          #44
          @homoran Die Seite zeigte nur die IoBroker Kringel an, und brach denn später ab, der "Engergiefluss-Adapter erweitet" veränderte die Daten nur sporadisch und meinen SmartEVSE bekam die Daten per API nur noch alle 60-70 Sec anstellen von 10 Sec.
          Da ich auf dem iPad kein F12 habe, war die Anzeige für mich nutzlos.
          • Ro75R Ro75
            iob diag
            Ro75.
            Elektrofix-OL
            schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
            #45
            @ro75
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-08-24 16:37:21 CEST
                       Universal time: Sat 2024-08-24 14:37:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            Karsten
            HOME=/home/Karsten
            GROUPS=Karsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.3G        280M        1.2M        1.1G        1.7G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        2.3G        489M
            Active iob-Instances:   24
                     3791 M total memory
                     2174 M used memory
                     2628 M active memory
                      760 M inactive memory
                      266 M free memory
                      109 M buffer memory
                      895 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 16:37:21 up  9:16,  2 users,  load average: 1.73, 1.25, 1.32
            Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 25.0 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3791.0 total,    265.6 free,   2175.2 used,   1005.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1615.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G   12G  212G   6% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Sat Aug 24 07:20:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:05:B8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6a029067-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Aug 24 07:20:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Aug 24 07:20:47 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2611
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670784k,nr_inodes=417696,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.5G    /var/
            4.1G    /var/log/journal/a618ead7915d42e796bf3db02ae03fe8
            4.1G    /var/log
            2.1G    /var/lib
            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            868M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            750M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#d8c55b0fb6aef6c28860c3401edec87819cf52bf)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 3001, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        3277
            States:         3255
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10501      1439/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9533       1368/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5626       843/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5621       843/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5557       779/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6374       720/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5591       779/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       974        987/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3002                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1564/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7185       842/grafana
            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       6691       1009/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6376       720/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6278       566/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       10582      1520/io.sma-em.0
            udp        0      0 0.0.0.0:38478           0.0.0.0:*                           104        6280       566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6279       566/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35171                :::*                                104        6281       566/avahi-daemon: r
            2024-08-24 14:51:04.131  - info: admin.0 (987) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163 admin
            2024-08-24 14:51:09.676  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
            2024-08-24 14:51:18.149  - info: web.0 (1564) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
            2024-08-24 14:53:19.139  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:01:09.040  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724504469038_3455
            2024-08-24 15:03:19.128  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:06:11.459  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
            2024-08-24 15:13:19.147  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:23:19.156  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:28:57.859  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connected with secret 1724506137858_3730
            2024-08-24 15:33:19.137  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:43:19.171  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 15:53:19.184  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 16:02:40.801  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1724508160799_9073
            2024-08-24 16:03:19.163  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 16:07:51.522  - info: sonoff.0 (1439) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: timeout
            2024-08-24 16:13:19.142  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 16:15:06.235  - info: web.0 (1564) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
            2024-08-24 16:16:08.200  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724506137858_3730 ==> New secret 1724508968190_2339
            2024-08-24 16:19:59.845  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connection closed: closed
            2024-08-24 16:20:06.174  - info: sonoff.0 (1439) Client [3D-Drucker] connected with secret 1724509206173_5253
            2024-08-24 16:20:41.411  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] reconnected. Old secret 1724508968190_2339 ==> New secret 1724509241410_7713
            2024-08-24 16:23:19.150  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
            2024-08-24 16:30:52.343  - info: sonoff.0 (1439) Client [Trockner] connection closed: timeout
            2024-08-24 16:33:19.154  - info: worx.0 (1457) No payload found for device 30174202161230030038
                                    v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.4G        520M        1.2M        1.0G        1.6G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        2.4G        730M
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                    admin                   7.0.23
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                3277
            States:                 3255
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              #46
              @elektrofix-ol was willst du mir damit sagen?
              die Ausgabe von top bekommst du per Fernkonsole auf den Server.
                NIE!
                Elektrofix-OL
                #47
                @thomas-braun Das ist auch mein Wunsch, aber wie wenn Du es dem Pi nicht sagen kannst
                  #48
                  Abwarten bis das Terminal wieder reagiert.
                    Elektrofix-OL
                    #49
                    @homoran TOP schein so etwas wie der Task-Manager zu sein, wenn ich die Zeichen richtig deute:
                      NIE!
                      #50
                      @thomas-braun Das war aber noch die alte Installation, diesmal hat @Elektrofix-OL alles sauber heruntergefahren und hoffentlich vorher noch mit top nachgesehen was da klemmt.
                        #51
                        nein, das ist die TableOfProcesses mit weiteren Vitaldaten im Header.
                        Dein Screenshot ist aber nicht der Zustand, als es klemmte, nutzt also nichts.
                        Allerdibgs ist die Load average schon wieder >2
                          #52
                          @elektrofix-ol
                          Ich würde mal schauen, was du alles wie oft in die influxdb knallst.
                            Elektrofix-OL
                            #53
                            @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                            Sorry, leider nicht. 😕 wusste nicht was TOP ist. Bei nächsten mal versuche ich es, wenn ich dann auf das System komme.
                              @elektrofix-ol
                              Elektrofix-OL
                              #54
                              @thomas-braun In Influx.1 ca. 23 Daten im Sekundentakt. andere kommen dann alle 5-10 sec. hinterher. Sind 200 Daten. Speicherung nur bei Änderung
                                #55
                                @elektrofix-ol was mich wundert ist die load average 1min von 2.56, wobei die CPU Last sich vollkommen in Grenzen hält.
                                Da top immer nur eine Momentaufnahme ist, war entweder ein Grossereignis in der letzten Minute, oder es geht um Parameter, die in der load berücksichtigt werden und keine CPU Last sind, wie z.B. massive I/O Vorgänge.
                                  @elektrofix-ol Hier die Meldung, die mir manchmal angezeigt wird:
                                  #56
                                  @elektrofix-ol Das ist mir heute auch passiert. Direkt nachdem ich eine Farbbefüllung geändert habe.
                                  Eine vorherige Sicherung des Energiefluss-erweitert kann ich nicht zurückspielen, weil keine dateine zur Auswahl sind.
                                  Im Dateimanager sehe ich die Dateien, nützt aber nix, wenn sie nicht auswählbar sind.
                                  Damit nutzen mir auch die älteren Sicherungen nichts mehr
                                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Elektrofix-OL
                                    #57
                                    @homoran jetzt ist die Load average bei 0,33-0,71.
                                    @Thomas-Braun danke für den Tip mit der Influx. Habe jetzt bei einigen Werten eine Blockzeit von 5000 eingesetzt hoffe das war es.
                                    @est58 ich hatte heute morgens nicht geändert, nur geschaut.
                                      #58
                                      @est58
                                      @Elektrofix-OL
                                      Das bitte im EE Thread diskutieren, @skb wird sich mit Sicherheit darum kümmern!
                                        #59
                                        das ist ok!
                                        Also zieht in dem Moment wo es klemmt irgendetwas zu viel Leistung
                                        Das war doch ein Pi5, oder?
                                        Da gibt es überhaupt keine Ausrede den Stecker zu ziehen, der hat doch einen Taster zum sauber runterfahren.
                                          das ist ok!
                                          Elektrofix-OL
                                          #60
                                          @homoran Nee, das jetzige System ist eine Pi4, ich hatte die Rechner und Speicherstick (Festplatte) auschließen wollen und daher die ErsatzPi genommen. Der 4er hat meines wissens keine Schalter oder Taster um ihn runterzufahren
                                          HomoranH Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
