  4. ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BerserkerB Berserker
    Ja
    https://192.168.1.242:8081/?login&href=#tab-intro
    @Thomas-Braun
    Ohh man, das letzte Backup ist von April :(
    @Ro75
    Ist eine neue SD zwangsweise nötig?
    @berserker sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
    Alter Spruch: Kein Backup, kein Mitleid... Der Backitup-Adapter legt dir jede Nacht eins an. Musst du nur einstellen.
    BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
      BerserkerB Offline
      BerserkerB Offline
      Berserker
      @thomas-braun Hatte ich eingestellt, nur schaltet der sich bei mir ab und zu ab
      Ich habe nun auf eine neue SD Karte eine neu Version aufgespielt und IOBroker neu installiert. Habe alle Adapter heruntergeladen und anschließend von Backitup das Backup gezogen. Nun wurde neugestartet und es ist wieder kein Zugriff auf die Web Oberfläche :(
      Ich kann nicht einmal eine ssh Verbindung aufbauen (allerdings könnte das auch schon vor backitup der fall gewesen sein)
      HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
        warum das?
        Das wird beim Restore passend zum Backup automatisch gemacht.
        war denn ssh aktiviert?
        ohne Konsole kann man den admin auch nicht starten
          Du hast aber ein komisches Ding da laufen. Hier schaltet sich nix ab. Nur wenn ich das will.
            Äh? Ich glaube auch, du verwendest da einiges total schief...
            Warum sollte man die Adapter 'herunterladen'? Das ist doch alles im Backup drin?
              Eine Anmeldung via ssh ist doch der Standard? Wie machst du denn das Terminal auf, wenn nicht über SSH?
              Installier das ganze mal danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Dann weiß man wenigstens das die Basis senkrecht ist.
                BerserkerB Offline
                BerserkerB Offline
                Berserker
                Habe nun alles wie erklärt installiert, nur die Desktop Version genommen, da mir das mit Bildschirm manchmal schon lieber ist. Hat dies einen besonderen Grund warum es die Version ohne Desktop sein soll?
                SSH zugriff klappt nun auch alles
                Habe dann über Backitup das Update drauf gespielt. Dann stand da nach langer Wartezeit das es abgeschlossen ist. Die Seite hat sich jedoch nicht aktualisiert. Ich vermute, dass ich dann wieder direkt nach dem Reboot nicht mehr drauf komme. Zumindest selbes Szenario wie vorhin.
                  @berserker
                  Auf einem Desktop läuft keine GUI. Wozu auch?
                  Entweder gibst du Befehle in deinem Terminal ein oder klickst in einem Webfrontend herum. Da wird aber kein Desktop benötigt.
                  Nur Code der gar nicht läuft ist sicher, frisst keine Ressourcen und kann auch nicht abstürzen.
