  4. ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BerserkerB Berserker
    Ja
    https://192.168.1.242:8081/?login&href=#tab-intro
    @Thomas-Braun
    Ohh man, das letzte Backup ist von April :(
    @Ro75
    Ist eine neue SD zwangsweise nötig?
    @berserker sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
    lass den ganzen Zinnober nach dem Port mal weg
    BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
      BerserkerB Offline
      BerserkerB Offline
      Berserker
      hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne erfolg
        @berserker dann war es das wahrscheinlich erstmal.
        willst du riskieten auf einem wurmstichigen Datenträger zu arbeiten?
          Ja
          @Thomas-Braun
          @Ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          In meinen Augen definiv. Kostet nicht die Welt. Nimm eine GRÖßERE. Damit die (Über)schreibrate pro Zelle kleiner ist. Ein Komplettbackup? aus April würde ich nicht einsetzen, da dort schon Fehler drin sein können.
          Backup mittels Backitup hast du doch? Wenn ja, aktuelles zu Seite legen, notieren was alles jetzt drauf ist und NEU installieren. Alles andere ist nur Kosmetik und der Lack blättert dann gleich wieder ab - verlorene Zeit.
          Ro75.
            Man könnte noch Versuche etwas zu retten, indem man ggf. controller und admin neu installiert.
            ob es dann Sinn ergibt ein Backup zu fahren ist fraglich.
            ggf. ist es besser als gar nichts.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              BerserkerB Offline
              BerserkerB Offline
              Berserker
              @ro75
              genau ich habe von Backitup ein Backup aus April
              Das kann ich aber ohne Probleme danach wieder rauf spielen ?
              @Homoran
              alles klar, dann ne neue
              HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                @ro75
                @Homoran
                was für ein Backup?
                edit: backitup... gut!
                controller v5 ... gut
                admin v6 .... gut!
                müsste klappen
                @homoran sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
                das kann aber auch das Dateisystem noch weiter schädigen
                  @ro75
                  @Homoran
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  wenn du bereits im April
                  js-controller: 	5.0.19
                  bei diesem Backup diese Version vom js-controller aktiv hattest und den nicht erst danach aktualisiert hast - wird es keine Probleme geben.
                  Ro75.
                    Ja
                    @Thomas-Braun
                    @Ro75
                    Alter Spruch: Kein Backup, kein Mitleid... Der Backitup-Adapter legt dir jede Nacht eins an. Musst du nur einstellen.
                      BerserkerB Offline
                      BerserkerB Offline
                      Berserker
                      @thomas-braun Hatte ich eingestellt, nur schaltet der sich bei mir ab und zu ab
                      Ich habe nun auf eine neue SD Karte eine neu Version aufgespielt und IOBroker neu installiert. Habe alle Adapter heruntergeladen und anschließend von Backitup das Backup gezogen. Nun wurde neugestartet und es ist wieder kein Zugriff auf die Web Oberfläche :(
                      Ich kann nicht einmal eine ssh Verbindung aufbauen (allerdings könnte das auch schon vor backitup der fall gewesen sein)
                      HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        warum das?
                        Das wird beim Restore passend zum Backup automatisch gemacht.
                        war denn ssh aktiviert?
                        ohne Konsole kann man den admin auch nicht starten
                          Du hast aber ein komisches Ding da laufen. Hier schaltet sich nix ab. Nur wenn ich das will.
                            Äh? Ich glaube auch, du verwendest da einiges total schief...
                            Warum sollte man die Adapter 'herunterladen'? Das ist doch alles im Backup drin?
                              Eine Anmeldung via ssh ist doch der Standard? Wie machst du denn das Terminal auf, wenn nicht über SSH?
                              Installier das ganze mal danach:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              Dann weiß man wenigstens das die Basis senkrecht ist.
                                BerserkerB Offline
                                BerserkerB Offline
                                Berserker
                                Habe nun alles wie erklärt installiert, nur die Desktop Version genommen, da mir das mit Bildschirm manchmal schon lieber ist. Hat dies einen besonderen Grund warum es die Version ohne Desktop sein soll?
                                SSH zugriff klappt nun auch alles
                                Habe dann über Backitup das Update drauf gespielt. Dann stand da nach langer Wartezeit das es abgeschlossen ist. Die Seite hat sich jedoch nicht aktualisiert. Ich vermute, dass ich dann wieder direkt nach dem Reboot nicht mehr drauf komme. Zumindest selbes Szenario wie vorhin.
                                  @berserker
                                  Auf einem Desktop läuft keine GUI. Wozu auch?
                                  Entweder gibst du Befehle in deinem Terminal ein oder klickst in einem Webfrontend herum. Da wird aber kein Desktop benötigt.
                                  Nur Code der gar nicht läuft ist sicher, frisst keine Ressourcen und kann auch nicht abstürzen.
