  4. ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Man könnte noch Versuche etwas zu retten, indem man ggf. controller und admin neu installiert.
    ob es dann Sinn ergibt ein Backup zu fahren ist fraglich.
    ggf. ist es besser als gar nichts.
    • Ro75R Ro75
      @berserker sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
      Ist eine neue SD zwangsweise nötig?
      In meinen Augen definiv. Kostet nicht die Welt. Nimm eine GRÖßERE. Damit die (Über)schreibrate pro Zelle kleiner ist. Ein Komplettbackup? aus April würde ich nicht einsetzen, da dort schon Fehler drin sein können.
      Backup mittels Backitup hast du doch? Wenn ja, aktuelles zu Seite legen, notieren was alles jetzt drauf ist und NEU installieren. Alles andere ist nur Kosmetik und der Lack blättert dann gleich wieder ab - verlorene Zeit.
      Ro75.
      BerserkerB Offline
      BerserkerB Offline
      Berserker
      @ro75
      genau ich habe von Backitup ein Backup aus April
      Das kann ich aber ohne Probleme danach wieder rauf spielen ?
      @Homoran
      alles klar, dann ne neue
      HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • BerserkerB Berserker
        @ro75
        @Homoran
        was für ein Backup?
        edit: backitup... gut!
        controller v5 ... gut
        admin v6 .... gut!
        müsste klappen
        @homoran sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
        das kann aber auch das Dateisystem noch weiter schädigen
          @ro75
          @Homoran
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          wenn du bereits im April
          js-controller: 	5.0.19
          bei diesem Backup diese Version vom js-controller aktiv hattest und den nicht erst danach aktualisiert hast - wird es keine Probleme geben.
          Ro75.
            Ja
            https://192.168.1.242:8081/?login&href=#tab-intro
            @Thomas-Braun
            Ohh man, das letzte Backup ist von April :(
            @Ro75
            Alter Spruch: Kein Backup, kein Mitleid... Der Backitup-Adapter legt dir jede Nacht eins an. Musst du nur einstellen.
            BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
              BerserkerB Offline
              BerserkerB Offline
              Berserker
              @thomas-braun Hatte ich eingestellt, nur schaltet der sich bei mir ab und zu ab
              Ich habe nun auf eine neue SD Karte eine neu Version aufgespielt und IOBroker neu installiert. Habe alle Adapter heruntergeladen und anschließend von Backitup das Backup gezogen. Nun wurde neugestartet und es ist wieder kein Zugriff auf die Web Oberfläche :(
              Ich kann nicht einmal eine ssh Verbindung aufbauen (allerdings könnte das auch schon vor backitup der fall gewesen sein)
              HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                warum das?
                Das wird beim Restore passend zum Backup automatisch gemacht.
                war denn ssh aktiviert?
                ohne Konsole kann man den admin auch nicht starten
                  Du hast aber ein komisches Ding da laufen. Hier schaltet sich nix ab. Nur wenn ich das will.
                    Äh? Ich glaube auch, du verwendest da einiges total schief...
                    Warum sollte man die Adapter 'herunterladen'? Das ist doch alles im Backup drin?
                      Eine Anmeldung via ssh ist doch der Standard? Wie machst du denn das Terminal auf, wenn nicht über SSH?
                      Installier das ganze mal danach:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Dann weiß man wenigstens das die Basis senkrecht ist.
                        BerserkerB Offline
                        BerserkerB Offline
                        Berserker
                        Habe nun alles wie erklärt installiert, nur die Desktop Version genommen, da mir das mit Bildschirm manchmal schon lieber ist. Hat dies einen besonderen Grund warum es die Version ohne Desktop sein soll?
                        SSH zugriff klappt nun auch alles
                        Habe dann über Backitup das Update drauf gespielt. Dann stand da nach langer Wartezeit das es abgeschlossen ist. Die Seite hat sich jedoch nicht aktualisiert. Ich vermute, dass ich dann wieder direkt nach dem Reboot nicht mehr drauf komme. Zumindest selbes Szenario wie vorhin.
                          @berserker
                          Auf einem Desktop läuft keine GUI. Wozu auch?
                          Entweder gibst du Befehle in deinem Terminal ein oder klickst in einem Webfrontend herum. Da wird aber kein Desktop benötigt.
                          Nur Code der gar nicht läuft ist sicher, frisst keine Ressourcen und kann auch nicht abstürzen.
