  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @armilar Ich erhalte in Schritt 7 immer den Fehler: No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
    und im Admin Log:
    daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]2024-07-08 000000.385.txt
    #41
    @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Was genau meinst Du?
    In Schritt 7 sollte ein Fenster auf gehen mit einer Login Maske von Daikin und einer Seite Die du bestätigen musst. Dann siehst Du in dem Fenster eine Ok meldung oder einen Fehler ... was kommt da?
    Falls da kein Fenster ist bitte das befolgen was auf der Adin Seite steht ... Popup Blocker checken.
    • apollon77A apollon77
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #42
      @apollon77
      Ich hatte das beim Anlegen des Tokens auch (natürlich wusste ich das man die auch ändern kann). Aber beim Ändern der Redirect-URL scheint bei Daikin wohl etwas schief gelaufen zu sein 😕 . Also habe ich das gedanklich auf den HA-Integrations-Test geschoben und habe die App komplett mit Redirect angelegt (vorher natürlich die letzte gelöscht).
      Ab da funktionierte es dann auch... Scheint wohl hin und wieder ein Problemchen beim Update der Daikin-App zu geben... 😖
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        #43
        Im Schritt 7 geht geht ein Fenster auf mit "Daikin: Etwas ist schief gelaufen"
        Allerdings weiß ich nicht, wie in der Admin Instance https aktiviert wird.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #44
          @werner2000x
          Haken setzen und dann https://<Deine-ioBroker-IP>:8081 aufrufen
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @apollon77
            So, Github-Issue erstellt. Das angefügte Log enthält 2 Parts: 😊
            • Installation/Update
            • Durchstarten der Instanz
            Ohne Durchstarten der Instanz (Part 2) werden auch keine Objekte erstellt...
            Und eine kleiner Bug zum Datenpunkt "lastUpdateReceived" ist auch noch beschrieben und im Log enthalten:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/224
            EDIT: ich lege dann mal neu die Verdrahtung zur Influx an ;-)
            #45
            @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können ;-)
            ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @werner2000x
              werner2000x
              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
              #46
              @armilar jetzt kann ich die admin seite gar nicht mehr aufrufen...
              Kann man das wieder rückgängig machen?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #47
                @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                Ich hatte geaht dass das kommt 🙄 😜
                Ich mache gleich einen Test...
                EDIT:
                Test ist durch:
                • Funktioniert soweit. Auch die Verknüpfung zur InfluxDB bleibt erhalten
                • Versionsnummer ist noch die alte 0.4.6
                • lastUpdateReceived kann ich jetzt gar nicht mehr finden
                  werner2000x
                  #48
                  @armilar ich habe mal den Befehl "iob diag" aufgerufen, doch kein Erfolg. Mein Admin ist weg :-(
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    Dann zeige doch mal was da kommt als Text in Code Tags </>
                      werner2000x
                      #50
                      @wendy2702 ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       13:28:16 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-07-08 13:28:17 CEST
                                 Universal time: Mon 2024-07-08 11:28:17 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=users tty dialout sudo audio video plugdev ssh bluetooth gpio i2c
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        3.6G        832M        0.0K        3.4G        4.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        3.6G        932M
                      Active iob-Instances:   50
                               7812 M total memory
                               3625 M used memory
                               4894 M active memory
                               1673 M inactive memory
                                832 M free memory
                                253 M buffer memory
                               3100 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 13:28:17 up 10 days, 18:32,  2 users,  load average: 3.47, 2.19, 1.90
                      Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 10.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 75.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7812.3 total,    832.1 free,   3625.5 used,   3354.7 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4415.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   36G   77G  32% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  816K  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                      [Thu Jun 27 18:55:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Thu Jun 27 18:55:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Jun 27 18:55:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Jun 27 18:55:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      14G     /var/
                      7.8G    /var/log
                      5.1G    /var/cache/apt
                      5.1G    /var/cache
                      5.0G    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.1G    /opt/iobroker/backups/
                      296K    /opt/iobroker/backups/scripte
                      268K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                      252K    /opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                      8.0K    /opt/iobroker/backups/scripte/common
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      834M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      833M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      557M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                      197M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                      /usr/bin/node           v18.20.3
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.3-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.2-1nodesource1 1001
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.198.39
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.6    , installed 0.4.6
                      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Objects and States
                      Objects:        18286
                      States:         13694
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30006124   20812/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17631      955/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16626      955/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15279      372/connmand
                      tcp        0      0 192.168.198.39:1881     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18959      1393/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13277      604/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12174      572/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25057      2507/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13134      573/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        15734      954/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31303098   26312/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21457      2206/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23424      2564/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16620      604/influxd
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25174      2615/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14018      570/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        14065      583/xrdp
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30006123   20812/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12176      572/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15283      372/connmand
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13133      573/vncserver-x11-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:50392           0.0.0.0:*                           1001       18957      1393/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17374      1466/io.chromecast.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15224      345/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:35468           0.0.0.0:*                           0          30261037   372/connmand
                      udp        0      0 0.0.0.0:44316           0.0.0.0:*                           108        15226      345/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:36627           0.0.0.0:*                           1001       26096      2667/io.heos.0
                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15271      372/connmand
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15349      433/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30006149   20814/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:50288           0.0.0.0:*                           1001       26097      2667/io.heos.0
                      udp        0      0 192.168.198.39:1194     0.0.0.0:*                           0          16389      603/openvpn
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15225      345/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::40133                :::*                                108        15227      345/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15275      372/connmand
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15431      433/dhcpcd
                        pragma: 'no-cache',
                        'x-content-type-options': 'nosniff',
                        'referrer-policy': 'strict-origin-when-cross-origin',
                        'x-frame-options': 'sameorigin',
                        connection: 'close'
                      Content:
                      { result: [], jsonrpc: '2.0' }
                      2024-07-08 13:29:03.423  - debug: bshb.0 (2168)
                      Request: (POST) 192.168.198.76:8444/remote/json-rpc
                      Headers:
                        'Content-Type': 'application/json',
                        Accept: 'application/json',
                        'api-version': '3.2',
                        'Content-Length': 69
                      Body:
                        jsonrpc: '2.0',
                        method: 'RE/longPoll',
                        params: [ 'fej2162c2-25', 30 ]
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7812 M total memory
                                 3625 M used memory
                                  832 M free memory
                                  253 M buffer memory
                                 3100 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        14G     /var/
                        7.8G    /var/log
                        5.1G    /var/cache/apt
                        5.1G    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        18286
                        States:         13694
                        Pending Updates: 0
                          pragma: 'no-cache',
                          connection: 'close'
                        Content:
                        Headers:
                        Body:
                          jsonrpc: '2.0',
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #51
                        @werner2000x
                        hast du wirklich
                        https://192.168.198.39:8081
                        oder
                        https://raspberrypi:8081
                        benutzt?
                          werner2000x
                          #52
                          Ja, aber wenn ich unsichere Seite wähle dann geht die Seite, sonst nicht.
                          https://192.168.198.39:8081/#tab-intro mit http durchgestrichen geht der Admin.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #53
                            @werner2000x
                            Das liegt daran, dass du kein "echtes" Zertifikat" hinterlegt hast. Ist aber dennoch "sicherer" und verschlüsselt. Der Browser weiß es halt nur nicht...
                            Sieht bei mir auch so aus... das ist aber okay
                            EDIT: Jetzt nochmal den Schritt 7 durchführen....
                            • ArmilarA Armilar
                              @werner2000x
                              werner2000x
                              #54
                              @armilar mit der unsicheren Seite konnte ich die Admin instance jetzt wieder auf die alte unsichere zurückstellen. Nur wie komme ich jetzt mit Daikin Cloud klar?
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #55
                                @werner2000x
                                Und warum hast du es nicht so gelassen und den Schritt 7 durchgeführt?
                                Auch wenn du über unsichere Seite gehst, ist es sicherer... Der Browser sucht nach einem Zertifikat, dass du logischerweise nicht hast, da es weder erstellt noch im ioBroker hinterlegt ist. Deshalb die Warnungen... Ist dennoch eine verschlüsselte HTTPS - Verbindung und sicher
                                Klingt jetzt paradox - ist aber so
                                • ArmilarA Armilar
                                  @werner2000x
                                  werner2000x
                                  #56
                                  @armilar im Schritt 7 komme ich nicht weiter. Es kommt nur "etwas ist schief gelaufen" von Daikin.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #57
                                    @werner2000x
                                    Dann
                                    • die App bei Daikin komplett löschen
                                    • Popupblocker, sofern im Browser aktiviert ausschalten
                                    • Die Admin Instanz auf HTTPS, setzen
                                    • Admin unter https://192.168.198.39:8081 starten und https drin lassen
                                    • Schritt 1 - 8 nochmal durchführen
                                    EDIT: Wenn der Daikin-Cloud-Adapter dann funktioniert - und erst dann - kannst du das https wieder rausnehmen. Ist dennoch sicherer wenn es drin bleibt...
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @werner2000x
                                      Dann
                                      homecineplexx
                                      #58
                                      Hallo
                                      Gibt es zu dem Thema schon eine Lösung
                                      Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: API request rate-limited, retry after 304187 seconds
                                      Ich habe die Version 0.4.6 installiert.
                                      Dankeschön
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H homecineplexx
                                        Hallo
                                        Dankeschön
                                        #59
                                        @homecineplexx sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                        ja, 84 1/2 Stunden warten!
                                        Zu viele Requeists die ausgeführt werden wöhrend man limitiert ist führen zu einer immer längeren zeit weil ggf auch zukünftige rates dann schon aufgebraucht werden
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #60
                                          @homecineplexx
                                          Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
