  4. kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    foto2004
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe vor einem Problem. Ich kann seit gestern keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen da kommt nur der Balken oben oder der Kringel und das war es.
    Beim Login kommt unten rechts eine Einblendung mit "Cannot get notifications: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')" oder "Cannot find news instance: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')"
    Ich hatte den Adapter energiefluss-erweitert installiert und danach ist mir dies aufgefallen. Ich kann nicht mit 100% sagen ob es der Adapter war ich vermute nicht den ein Backup der VM auf eine Sicherung vor der Installation hat auch nichts gebracht, es war schon die älteste die ich hatte.
    Mir ist auch aufgefallen wenn ich mich einlogge kommt ganz kurz ein Konsolenfenster in dem was mit rot angezeigt wird aber es ist zu kurz um etwas zu erkennen.
    Ich weis sich nicht wir ich da an der Konsole mir die Fehler anzeigen lassen kann.
    • F foto2004
      Hallo Gemeinde,
      @foto2004
      Zeig mal was da insgesamt Phase ist.
      Am besten die Langfassung von
      iob diag
      bekannt geben.
      • F Offline
        foto2004
        schrieb am zuletzt editiert von foto2004
        meinst du das?
        			v.2024-05-22
           Static hostname: pille
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
              Architecture: x86-64
        Installation: 		lxc
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Display-Server: 	false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	5
        Pending iob updates: 	2
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
        /usr/bin/node 		v18.20.3
        /usr/bin/npm 		10.7.0
        /usr/bin/npx 		10.7.0
        /usr/bin/corepack 	0.28.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            4.1G        3.3G        209M        8.0M        630M        856M
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          4.1G        3.3G        209M
        Active iob-Instances: 	37
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pille                                    -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pille                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: immanuel
        Objects: 		29437
        States: 		27887
        Size of iob-Database:
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        36M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foto2004
          meinst du das?
          			v.2024-05-22
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Installation: 		lxc
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          MEMORY:
          Swap:             0B          0B          0B
          			admin 			6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		29437
          States: 		27887
          @foto2004 sagte in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
          meinst du das?
          eher das was vorher da stand: die Langfassung. Das ist nur die Summary
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foto2004
            meinst du das?
            			v.2024-05-22
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            Installation: 		lxc
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		64 bit
            User-ID: 		1000
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
            			admin 			6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		29437
            States: 		27887
            foto2004
            ok als ich mich als Admin eingeloggt habe ging alles. Da hat es was mit meinem User
              meinst du das?
              foto2004
              das was vorher stand OK muss ich in eine Datei umleiten weil das eine ganze Menge ist die das Terminal nachher nicht hergibt.
              Einen kleinen Moment bitte
              • F foto2004
                du darfst nur nicht den any Key pressen
                  foto2004
                  OK
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
                  CPU threads: 3
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-06-29 08:44:17 CEST
                             Universal time: Sat 2024-06-29 06:44:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  immanuel
                  HOME=/home/immanuel
                  GROUPS=immanuel sudo iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        3.3G        187M        8.0M        596M        790M
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          4.1G        3.3G        187M
                  Active iob-Instances: 	38
                           4098 M total memory
                           3313 M used memory
                           3438 M active memory
                            223 M inactive memory
                            187 M free memory
                              0 M buffer memory
                            596 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
                  Tasks:  86 total,   2 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 46.8 us,  8.5 sy,  0.0 ni, 44.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4098.0 total,    188.4 free,   3313.1 used,    596.5 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    790.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * proc-fs-nfsd.mount            loaded failed failed NFSD configuration filesystem
                  * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * pmcd.service                  loaded failed failed LSB: Control pmcd (the collection daemon for PCP)
                  * pmie.service                  loaded failed failed LSB: Control pmie (performance inference engine for PCP)
                  * pmlogger.service              loaded failed failed LSB: Control pmlogger (the performance metrics logger for PCP)
                  * pmproxy.service               loaded failed failed LSB: Control pmproxy (the pmcd proxy daemon for PCP)
                  * ufw.service                   loaded failed failed Uncomplicated firewall
                  * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                  9 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       49G   13G   34G  27% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      16G  3.1M   16G   1% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G  156K  6.3G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6568608k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3284300k,nr_inodes=821075,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                  |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  3.1G	/var/
                  2.3G	/var/log
                  2.0G	/var/log/journal/ee9bb29d93e54377b4cc06e74aed3dbf
                  603M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 90.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  110M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  704M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  413M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.19
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	8.3.1
                  nodejs modules from github: 	1
                  +-- iobroker.omada@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#5d3eb7060ba75407dbb96ef9c8c2951efe8c0eb2)
                  Adapter State
                    system.adapter.artnet.0                 : artnet                : pille                                    - disabled, port: 6454
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pille                                    - disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pille                                    - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : pille                                    - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : pille                                    - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pille                                    - disabled
                    system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pille                                    - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pille                                    - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pille                                    -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pille                                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.moma.0                   : moma                  : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : pille                                    -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pille                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.1               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.omada.0                  : omada                 : pille                                    -  enabled, port: 8043
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : pille                                    -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pille                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pille                                    - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pille                                    - disabled
                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pille                                    - disabled
                  + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pille                                    -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : pille                                    -  enabled
                    system.adapter.youtube.0                : youtube               : pille                                    - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                  Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Objects and States
                  Objects: 	29437
                  States: 	27880
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.165:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904082   2264/io.hm-rpc.5
                  tcp        0      0 192.168.2.165:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904032   2234/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 192.168.2.165:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904677   2178/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44743405   201/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44745271   201/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        44745001   161/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904354   2332/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904353   2332/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895876   1951/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895944   1992/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746915   309/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44743239   323/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44736508   1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44746790   507/master
                  tcp        0      0 192.168.2.165:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904574   2148/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.165:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44903710   2122/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        44737390   200/influxd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746921   309/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        44743404   200/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       44926308   3727/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44931105   4413/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       44930694   4852/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        44746922   309/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        44745004   161/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44746791   507/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44743009   1/init
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        44746917   309/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          44743240   323/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44736510   1/init
                  tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1001       44857155   1806/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46477892   471512/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        44745000   161/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        44746914   309/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           998        44746911   309/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44736509   1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        44745003   161/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        44746916   309/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44736511   1/init
                  2024-06-29 08:44:29.708  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
                  2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
                  2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
                  2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
                  2024-06-29 08:44:29.713  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
                  2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
                  2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:33.047  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connection closed: timeout
                  2024-06-29 08:44:33.241  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connected with secret 1719643473241_3786
                  2024-06-29 08:44:33.294  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] subscribes on "mqtt.0.ESPtest.led1"
                  2024-06-29 08:44:33.494  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] publishOnSubscribe
                  2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.switch1 =======================
                  2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:38.048  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempVorlauf =======================
                  2024-06-29 08:44:38.049  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
                  2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
                  2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
                  2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
                  2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
                  2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
                  2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                  • F foto2004
                    OK
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 3
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    immanuel
                    HOME=/home/immanuel
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:             0B          0B          0B
                             4098 M total memory
                             3313 M used memory
                              187 M free memory
                                0 M buffer memory
                              596 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.1G	/var/
                    2.3G	/var/log
                    603M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	29437
                    States: 	27880
                    Pending Updates: 5
                    @foto2004 Ich sehe da nichts wozu ich etwas sagen könnte.
                    lediglich deine 4GB RAM gehen auch bald zur Neige, und die Logstufe von statistics.0 solltest du niedriger stellen, sonst müllt das das Log zu.
                    Vielleicht kann @Thomas-Braun sehen warum Herr Kant nichts darf, aber das ist möglicherweise auch nur in den User Einstellungen zu sehen.
                      foto2004
                      ok danke für die Info ich werde es beherzigen. Habe ich übersehen die Logstufe wieder runter zu schrauben.
                      • F foto2004
                        @foto2004
                        Ich sehe da nur port: 9081 für den admin.
                        Adressierst du den auch?
                        • F foto2004
                          Dann verwende ein anderes Terminal...
                          So viel Text ist das nicht.
                          Ein log wird übrigens ganz ohne Umleitung unter /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt.
                            @foto2004
                            foto2004
                            wie meinst du das?
                            • F foto2004
                              wie meinst du das?
                              @foto2004
                              Manche Terminals haben einen größeren Puffer als andere.
                              Die Ausgabe von iob diag passt aber in der Regel hinein.
                              Wenn nicht gerade im Log des ioBroker eine sehr lange Fehlermeldung auftaucht jedenfalls.
                                @foto2004
                                foto2004
                                ich habe die Ausgabe eh schon gepostet.
                                  @foto2004
                                  foto2004
                                  @thomas-braun said in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
                                  @foto2004
                                  Wie meinst du "Adressierst den auch?"
                                  • F foto2004
                                    @foto2004
                                    @foto2004
                                    Ob du den admin über diesen Port auch aufrufst.
                                    Standard ist ja eigentlich
                                    ip.des.io.broker:8081
                                      @foto2004
                                      foto2004
                                      @foto2004
                                      ja ich rufe ihn über diesen Port 9081 auf
                                      • F foto2004
                                        @foto2004
                                        foto2004
                                        ich habe jetzt mal einen neuen user erstellt und da ist es das selbe Problem
                                        • F foto2004
                                          foto2004
                                          wenn ich da die Konsole im Browser aufmache bekomme ich dieses
