  4. kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F foto2004
    meinst du das?
    			v.2024-05-22
       Static hostname: pille
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
          Architecture: x86-64
    Installation: 		lxc
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	5
    Pending iob updates: 	2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
    /usr/bin/node 		v18.20.3
    /usr/bin/npm 		10.7.0
    /usr/bin/npx 		10.7.0
    /usr/bin/corepack 	0.28.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            4.1G        3.3G        209M        8.0M        630M        856M
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.1G        3.3G        209M
    Active iob-Instances: 	37
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			6.13.16
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pille                                    -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : pille                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: immanuel
    Objects: 		29437
    States: 		27887
    Size of iob-Database:
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    36M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    foto2004
    ok als ich mich als Admin eingeloggt habe ging alles. Da hat es was mit meinem User
      @foto2004 sagte in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
      meinst du das?
      eher das was vorher da stand: die Langfassung. Das ist nur die Summary
      foto2004
      das was vorher stand OK muss ich in eine Datei umleiten weil das eine ganze Menge ist die das Terminal nachher nicht hergibt.
      Einen kleinen Moment bitte
      • F foto2004
        du darfst nur nicht den any Key pressen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          foto2004
          OK
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
          CPU threads: 3
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-06-29 08:44:17 CEST
                     Universal time: Sat 2024-06-29 06:44:17 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          immanuel
          HOME=/home/immanuel
          GROUPS=immanuel sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
          *** Display-Server-Setup ***
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        3.3G        187M        8.0M        596M        790M
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.1G        3.3G        187M
          Active iob-Instances: 	38
                   4098 M total memory
                   3313 M used memory
                   3438 M active memory
                    223 M inactive memory
                    187 M free memory
                      0 M buffer memory
                    596 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
          Tasks:  86 total,   2 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 46.8 us,  8.5 sy,  0.0 ni, 44.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4098.0 total,    188.4 free,   3313.1 used,    596.5 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    790.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * proc-fs-nfsd.mount            loaded failed failed NFSD configuration filesystem
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * pmcd.service                  loaded failed failed LSB: Control pmcd (the collection daemon for PCP)
          * pmie.service                  loaded failed failed LSB: Control pmie (performance inference engine for PCP)
          * pmlogger.service              loaded failed failed LSB: Control pmlogger (the performance metrics logger for PCP)
          * pmproxy.service               loaded failed failed LSB: Control pmproxy (the pmcd proxy daemon for PCP)
          * ufw.service                   loaded failed failed Uncomplicated firewall
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          9 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       49G   13G   34G  27% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G  3.1M   16G   1% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  156K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6568608k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3284300k,nr_inodes=821075,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
          |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
          | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          3.1G	/var/
          2.3G	/var/log
          2.0G	/var/log/journal/ee9bb29d93e54377b4cc06e74aed3dbf
          603M	/var/cache
          Archived and active journals take up 90.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          110M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          704M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          413M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.3-1nodesource1
            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.20.2-1nodesource1 1001
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	8.3.1
          nodejs modules from github: 	1
          +-- iobroker.omada@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#5d3eb7060ba75407dbb96ef9c8c2951efe8c0eb2)
          Adapter State
            system.adapter.artnet.0                 : artnet                : pille                                    - disabled, port: 6454
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pille                                    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pille                                    - disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pille                                    - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : pille                                    - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pille                                    - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pille                                    -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pille                                    - disabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12010
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pille                                    - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pille                                    - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pille                                    - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pille                                    -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pille                                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : pille                                    -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pille                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.1               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : pille                                    - disabled
          + system.adapter.omada.0                  : omada                 : pille                                    -  enabled, port: 8043
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pille                                    -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : pille                                    - disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : pille                                    -  enabled, port: 8006
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pille                                    - disabled
          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : pille                                    -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pille                                    - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : pille                                    -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pille                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pille                                    -  enabled
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pille                                    - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : pille                                    -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pille                                    -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pille                                    - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pille                                    - disabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pille                                    - disabled
          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pille                                    -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : pille                                    -  enabled
            system.adapter.youtube.0                : youtube               : pille                                    - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Objects and States
          Objects: 	29437
          States: 	27880
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.2.165:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904082   2264/io.hm-rpc.5
          tcp        0      0 192.168.2.165:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904032   2234/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 192.168.2.165:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904677   2178/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44743405   201/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44745271   201/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        44745001   161/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904354   2332/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904353   2332/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895876   1951/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895944   1992/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746915   309/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44743239   323/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44736508   1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44746790   507/master
          tcp        0      0 192.168.2.165:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904574   2148/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.2.165:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44903710   2122/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        44737390   200/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746921   309/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        44743404   200/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       44926308   3727/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44931105   4413/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       44930694   4852/io.lovelace.0
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        44746922   309/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        44745004   161/systemd-resolve
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44746791   507/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44743009   1/init
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        44746917   309/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          44743240   323/lighttpd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44736510   1/init
          tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1001       44857155   1806/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46477892   471512/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        44745000   161/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        44746914   309/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           998        44746911   309/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44736509   1/init
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        44745003   161/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        44746916   309/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44736511   1/init
          2024-06-29 08:44:29.708  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
          2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
          2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
          2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
          2024-06-29 08:44:29.713  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
          2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
          2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:33.047  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connection closed: timeout
          2024-06-29 08:44:33.241  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connected with secret 1719643473241_3786
          2024-06-29 08:44:33.294  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] subscribes on "mqtt.0.ESPtest.led1"
          2024-06-29 08:44:33.494  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] publishOnSubscribe
          2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.switch1 =======================
          2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:38.048  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempVorlauf =======================
          2024-06-29 08:44:38.049  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
          2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
          2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
          2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
          2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
          2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
          2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
          • F foto2004
            OK
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 3
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            immanuel
            HOME=/home/immanuel
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     4098 M total memory
                     3313 M used memory
                      187 M free memory
                        0 M buffer memory
                      596 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.1G	/var/
            2.3G	/var/log
            603M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	29437
            States: 	27880
            Pending Updates: 5
            @foto2004 Ich sehe da nichts wozu ich etwas sagen könnte.
            lediglich deine 4GB RAM gehen auch bald zur Neige, und die Logstufe von statistics.0 solltest du niedriger stellen, sonst müllt das das Log zu.
            Vielleicht kann @Thomas-Braun sehen warum Herr Kant nichts darf, aber das ist möglicherweise auch nur in den User Einstellungen zu sehen.
              foto2004
              ok danke für die Info ich werde es beherzigen. Habe ich übersehen die Logstufe wieder runter zu schrauben.
              • F foto2004
                @foto2004
                Ich sehe da nur port: 9081 für den admin.
                Adressierst du den auch?
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • F foto2004
                  Dann verwende ein anderes Terminal...
                  So viel Text ist das nicht.
                  Ein log wird übrigens ganz ohne Umleitung unter /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt.
                    @foto2004
                    foto2004
                    wie meinst du das?
                    • F foto2004
                      wie meinst du das?
                      @foto2004
                      Manche Terminals haben einen größeren Puffer als andere.
                      Die Ausgabe von iob diag passt aber in der Regel hinein.
                      Wenn nicht gerade im Log des ioBroker eine sehr lange Fehlermeldung auftaucht jedenfalls.
                        @foto2004
                        foto2004
                        ich habe die Ausgabe eh schon gepostet.
                          @foto2004
                          foto2004
                          @thomas-braun said in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
                          @foto2004
                          Wie meinst du "Adressierst den auch?"
                          • F foto2004
                            @foto2004
                            @foto2004
                            Ob du den admin über diesen Port auch aufrufst.
                            Standard ist ja eigentlich
                            ip.des.io.broker:8081
                              @foto2004
                              foto2004
                              @foto2004
                              ja ich rufe ihn über diesen Port 9081 auf
                              • F foto2004
                                @foto2004
                                foto2004
                                ich habe jetzt mal einen neuen user erstellt und da ist es das selbe Problem
                                • F foto2004
                                  foto2004
                                  schrieb am zuletzt editiert von foto2004
                                  wenn ich da die Konsole im Browser aufmache bekomme ich dieses
