  4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
53 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
    Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
    das ist natürlich ein Sonderfall!
    nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
    Beowolf
    #41
    Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
    Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
    Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
    Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      @paul53 sagte
      Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
      oder direkt im Lüftungsskript ;-)
      #42
      @homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
      Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.
        @homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
        Beowolf
        #43
        @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
        Offest ist so eine Sache. Solange es linear gleich "falsch" läuft ist das ok. Keine Ahnung ob das bei den Sensoren der Fall ist.
        • B Beowolf
          #44
          @beowolf sagte: Offest ist so eine Sache.
          Wenn du zwei Sensoren nebeneinander anordnest, um sie zu vergleichen, machst du es auch bei einem bestimmten Luftzustand und nicht über die gesamte Kennlinie. Mit einem Offset ist die größte Abweichung i.d.R. kompensiert.
            Beowolf
            #45
            Wie gesagt, ich hatte zwei Sensoren über 10 Tage nebeneinander laufen lassen. Die aufgezeichneten Graphen waren fast deckungsgleich.
            Bei einem Sensorpreis von untern einem Euro sind 10 oder 15 Sensoren doch vollkommen egal.
            MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #46
              @beowolf Ich habe gerade das BME-Datenblatt gefunden ...
              https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/BST-BME280-DS002-1509607.pdf
              Es scheint, dass das Werksseitige "Kalibrieren" der Sensoren aufgrund mangelnder Ressourcen auf dem Sensor so erfolgt, dass im Werk ein nicht veränderbares NV-ROM auf dem Sensor mit Kalibrierwerten beschrieben wird (Drei Werte für Temperatur, Neun Werte für Luftdruck und sechs Werte für Feuchtigkeit).
              Diese Werte muss die Ausleseroutine einlesen, und in einem Algorithmus einsetzen, um aus den gemessenen Roh-Werten die mit den Kalibrierdaten korrigierten Werte zu errechnen - eine Beispiel-Implementierung findet sich im Datenblatt ...
              Da kommt es wohl bei der Messgenauigkeit auch auf die Implementierung der Einlese-Routine an ... und natürlich, wie sorgfältig im Werk bei der Ermittlung der Kalibrierdaten vorgegangen wurde ...
              Gibt es eigentlich vom BME260 China-Nachbauten (Plagiate)?
              EDIT:
              Hier wurde jemandem ein BMP280 (ohne Feuchtesensor) als BME280 angedreht ...
              https://forum.arduino.cc/t/bme280-problem/451941
              • B Beowolf
                #47
                und den bindest du direkt in iobroker ein?
                hier ging es um fertige Sensoren/Geräte
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Doch: Z-Wave, EnOcean, LoRaWAN.
                  Kenn ich auch nicht.
                  Und die haben alles was er will ?
                  Luftfeuchte, Taupunkt und dann auch günstig.
                  Denn Homematic war ihm zu teuer.
                  Und das nicht mit wlan, bluetooth, homematic und ohne Netzteil.
                  Glaub ich nicht, dass dies alles erfüllt wird.
                  Aber wie gesagt, ich kenn diese nicht.
                  Fazit für mich:
                  wemos D1 mini mit BME 280
                  gut, günstig, einfach und funktioniert.
                  Aber halt mit Netzteil.
                  #48
                  @bahnuhr sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                  @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                  ein China Kombimessgerät für Temperatur und Feuchtigkeit ...
                  und ein aqara Sensor
                  deswegen schrob ich ja
                  @homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #49
                    @homoran Da hast Du aber nicht gut aufgepasst ... schon @bahnuhr ist im zweiten Post dieses Threads abgewichen ;-)👼 👼
                    Wemos D1 Mini und BME 280
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      Beowolf
                      #50
                      Zum Glück ist es ja auch mein Forumbeitrag. 😊
                      • MartinPM MartinP
                        #51
                        @martinp ich bezog mich ja eigentlich auf deinen Anteil des Threads, das Zitat von @bahnuhr ist irrtümlich reingerutscht, weil Homematic immer eieder das Thema ist, wenn es um gute (brauchbare) Geräte geht.
                        Dann kommt immer "um Himmels Willen in Chinesien gibt es das für nen Euro"
                        Und hinterher geht die Jammerei über die mangelnde Qualität los.
                        • MartinPM MartinP
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          @martinp
                          Im #1 thread steht nix von fertigen Sensoren !
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            Beowolf
                            #53
                            Ist doch alles vollkommen egal. Es geht doch um Info nicht um "wer hat recht".
