  4. SourceAnalytix kann nach Backup nicht installiert werden
8 Beiträge 4 Kommentatoren 726 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    Ich habe ein Backup gestartet.
    Der Adapter SourceAnalytix kann nicht wieder installiert werden:
    host.iob
    2024-06-20 15:54:07.238	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    host.iob
    2024-06-20 15:54:06.723	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
    host.iob
    2024-06-20 15:54:05.717	info	iobroker npm-install: exit 12
    host.iob
    2024-06-20 15:54:04.542	error	iobroker npm-install: host.iob Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
    host.iob
    2024-06-20 15:53:55.352	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
    host.iob
    2024-06-20 15:53:55.348	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
    Über die Konsole mit "list adapters" ist der Adapter jedoch vorhanden:
    system.adapter.sonos                   : sonos          - v3.0.0
    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
    system.adapter.switchbot-hub           : switchbot-hub  - v0.1.2
    Was muß ich jetzt tun?
    Gruss
    Thomas
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      host.iob
      host.iob
      host.iob
      host.iob
      host.iob
      host.iob
      @thomas123-0
      github:	0.4.15-alpha.1
      latest:	0.4.14 for 28 months
      stable:	-.-.-
      Also nur über das Beta-Repo verfügbar.
        host.iob
        host.iob
        host.iob
        host.iob
        host.iob
        host.iob
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas123-0 sagte in SourceAnalytix kann nach Backup nicht installiert werden:
        eine Möglichkeit wäre, siehe
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
        ab
        Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche
        Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
          ab
          Thomas123 0
          Danke, Danke.😊
          Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Verwirrt hat mich aber, dass der Adapter in der Liste der installierten Adapter vorhanden ist.
          Vorsorgliche Frage für die Zukunft: Ist stelle das Repository eigentlich immer auf Stable. Nur, wenn ich eine Betaversion nutzen möchte stelle ich kurz auf Beta um.
          Wenn ich ein Backup einspielen möchte, stelle ich dann vor dem Starten das Repository auf Beta um, und alles läuft durch?
          Gruss
          Thomas
          Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            Danke, Danke.😊
            Das ist nur der Eintrag auf der 'Einkaufsliste' vom Alt-System. Anhand der wird dann versucht die Adapter wieder einzuspielen. Geht natürlich nur, wenn die Quellen auch verfügbar sind.
            Dann handelst du dir aber u. U. durch die Bank die Betas ein.
              Danke, Danke.😊
              sicher?
              nicht bei den Instanzen?
                Danke, Danke.😊
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                brauchst du nicht, siehe meinen Beitrag oben
                nein, Adapter die nicht im Repo zu finden sind, werden entsprechend auch gar nicht installiert und müssen manuell nachinstalliert werden, sie Sourceanalytix
                  Thomas123 0
                  Nochmal danke an alle.
                  Man lernt nie aus 🙄
                  Gruss
                  Thomas
