  4. Bindings extrem verzögert in VIS2
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Ich bau gerade meine VIS neu in VIS2 auf.
    Ich nutze dabei sehr viele Bindings in html und Schaltflächen.
    Leider kommt es bei mir zu massiven Verzögerung wenn die Seiten geöffnet werden.
    In VIS1 hatte ich nie solche Probleme.
    Ist das Phänomen bekannt?
    v 2.9.32
    VIS2_1.mp4
    • S stenmic
      v 2.9.32
      VIS2_1.mp4
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stenmic soweit mir bekannt, gab es in vis1.x ebenfalls solche Probleme bei sehr vielen bindings
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @crunchip sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
        In VIS1 kenn ich nur das Problem, das Bindings nicht mehr aktualisiert worden sind.
        Jedoch gab es nie Verzögerungen in der Ansicht.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @stenmic sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
          ist letztendlich von deinem Frontend abhängig sowie auch die Perfomance
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @crunchip nutzt du vis2 mit vielen bindings?
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              ioBroker App auf einem iPad Pro, vis bzw. ioBroker läuft auf einem aktuellem NUC.
              ich glaube nicht das meine Performance das Problem ist.
              • S stenmic
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @stenmic glauben heißt nicht wissen und dein NUC ist da zweitrangig
                nein, ich bin noch bei vis1
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @crunchip sagte in
                  Dann kannst auch nicht mitreden, sondern nur mitraten
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    @crunchip sagte in
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @stenmic ich müsste auch gar nicht antworten, habe lediglich darauf hingewiesen, das es in vis 1.x ebenfalls Performance Probleme bezüglich bindings gab und letztendlich am Frontend liegen wird, zumal weiter keine Informationen zu bestehenden Adapter/Version bekannt sind
                    • S stenmic
                      @crunchip sagte in
                      trotz dieser doch etwas irritierenden Antwort mache ich es doch:
                      Es gibt eine Höchstzahl zulässiger Bindings pro View/Projekt
                      natürlich bei vis!
                      bei vis2 kommt hinzu, dass das Rendern wegen der anderen Basis und des responsiven Designs anspruchsvoller ist als bei vis.
                        natürlich bei vis!
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        Ist also ok, wenn vis2 schon bei 3 bindings Probleme hat?
                        Schöne Entwicklung
                        • S stenmic
                          Schöne Entwicklung
                          aah
                          1, 2, sehr viele...
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            Gib mir bitte mal die Quelle die aufzeigt, dass das Frontent das Problem bei vis1 ist. Ich hab ne Vis mit 40Seiten und massig bindings. Lief Jahre auf schlapper Hardware. Erst durch Updates aller möglichen Adapter wurde alles schlimmer.
                              aah
                              1, 2, sehr viele...
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @homoran nutzt du vis2?
                              In meinem Video, sie dir mal dir 3 Schaltflächen genau an
                              • S stenmic
                                @stenmic ich glaube ich sollte hier zu machen, wenn nur Leute antworten dürfen, die exakt deine vis, auf exakt deinem Server mit exakt der selben Netzwerkstruktur auf exakt dem selben Frontend mit exakt der selben Softwarebestückung in exakt der selben Auflösung verwenden.
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  @homoran passt zu diesem Forum!
                                  Nutzt DU vis2?
                                  Wenn nein, kannst du nicht mitreden. Das Ding is so was von Beta. Warum wurde es so veröffentlicht. Ist eine Banane?
                                  Aber Kritik an der aktuellen Entwicklung darf man nicht äußern. Schade
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    @homoran sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
                                    Was für ein Blödsinn
                                    Hab nur gefragt ob jemand anders auch solche Probleme hat oder ob alles funktioniert. Antworter sollten dann aber vis2 nutzen, oder?
                                    • S stenmic
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      als abschließende Worte, ich nutze es noch nicht aktiv, hatte es allerdings schon laufen und keinen Unterschied festgestellt
                                      Kritik darf man natürlich ausüben, jedoch die Wortwahl ist entscheidend
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        @crunchip
                                        Wo lag ich in der Wortwahl daneben, im Vergleich zu allen Antworten hier.
