  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es kommen mehr und mehr Pakete die nur node.js 4.0 oder neuer unterstützen.
    Neulich ist "request" packet hat die Unterstützung für 0.10/0.12 unterbrochen.
    Da "request" sehr oft benutzt wird, will ich auch für ioBroker die Unterstützung für 0.10/0.12 absagen.
    Bitte auf 6.x updaten.
    Andere node.js Versionen (4.x und 8.x) passen auch.
    Man kann node.js so updaten:
    iobroker stop
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    cd /opt/iobroker
    sudo ./reinstall.sh
    iobroker start
      RappiRN
      Muss dazu in den Ordner opt/iobroker gewechselt werden?
      Enrico
        Alle Befehle die iobroker betreffen müssen in /opt/iobroker (oder wo sonst die iobroker installation liegt) ausgeführt werden.
        Die anderen müssen nicht dort ausgeführt werden, aber es geht auch dort. Da brauchst du nicht dauernd hin und her zu wechseln ;-)
        Rainer
          RappiRN
          Was stimmt hier nicht?
          login as: root
          root@192.168.178.30's password:
          | __ ) __ _ _ __ __ _ _ __ __ _ | _ ()
          | _ \ / | '_ \ / _ | ' \ / ` | | |) | |
          ) | (| | | | | (| | | | | (| | | __/| |
          / _,|| ||_,|| ||_,| || |_|
          ! Welcome to ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.11.6-sunxi
          System load: 0.59 0.39 0.22 Up time: 23 min
          Memory usage: 15 % of 1000MB IP: 192.168.178.30
          CPU temp: 46°C
          Usage of /: 7% of 29G
          ! [ General system configuration: armbian-config ]
          Last login: Sun Sep 24 16:49:41 2017 from laptop.fritz.box
          ! root@ioBroker-BPi:~# cd /opt/iobroker
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          Exit code for "killall.sh": 0
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove node
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get --purge remove nodejs
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get autoremove
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          ! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
          ! ## Populating apt-get cache...
          ! + apt-get update
          bash: line 68: 2687 Segmentation fault bash -c "$1"
          Error executing command, exiting
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
          sudo: reinstall.sh: command not found
          root@ioBroker-BPi:/opt/iobroker# iobroker start
          Enrico
          • paul53P Offline
            reinstall.sh befindet sich nicht in einem Suchpfad, sondern im Ordner /opt/iobroker. Der Befehl muss dann wohl so lauten:
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            • apollon77A Offline
              Der Vollständigkeit halber: die Befehle oben sind für Linux!!
                RappiRN
                Irgendwas stimmt hier aber nicht. Nach dem Download kommt, so wie ich das sehe, ein Fehler der da nicht hingehört.
                + apt-get update
                Normalerweise sieht man ja auch kurz, wie was runtergeladen wird, das passiert hier aber nicht. :(
                Oder bin ich als Linux-Noob da auf dem Holzweg?
                Enrico
                  @RappiRN:
                  Segmentation fault `
                  SD-Karte hinüber?
                  Rainer
                    RappiRN
                    Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
                    Enrico
                      mctom
                      wollte gerade auch das Update auf die aktuelle Node-Version durchführen.
                      Allerdings funktioniert das Thema reinstall nicht.
                      root@ioBrokerBETRIEB:~# iobroker stop
                      root@ioBrokerBETRIEB:~# cd /opt/iobroker
                      root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                      sudo: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
                      Woran kann dies liegen?
                      Die Datei ist auf jeden Fall vorhanden.
                      MIchael
                      • paul53P Offline
                        Siehe 6 Beiträge weiter oben.
                        sudo ./reinstall.sh
                        • L Offline
                          looxer01
                          etwas OT zum Thema.
                          Ich habe versucht von Node 4.8.1 auf 6.3.11 ein update zu machen.
                          mit:
                          sudo npm cache clean -f
                          sudo npm install -g n
                          sudo n lts
                          klappt das auch gut. Lediglich SQL Lite macht probleme:
                          sql.0	2017-10-03 12:39:11.379	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                          sql.0	2017-10-03 12:39:11.379	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                          Caught	2017-10-03 12:53:41.815	error	by controller[2]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                          Caught	2017-10-03 12:53:41.815	error	by controller[1]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                          Build essentials sind installiert. Auch habe ich den Adapter entsprechend readme.md erneut zu installieren. Das brachte aber nichts.
                          Das gleich übrigens unter Node 8.x
                          Hat jemand eine Idee ?
                          vG Looxer
                            Wenn ich das richtig sehe ist die Meldung von sql-lite-server selber, nicht vom sql Adapter.
                            Der server benötigt augenscheinlich build-tools um sich an die neue nodejs-version anzupassen.
                            Welche das sind sollen in einer readme.md stehen, wahrscheinlich von dem sql-lite server paket.
                            Rainer
                              Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport.
                              • L Offline
                                looxer01
                                @apollon77:
                                Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport. `
                                also sollte eine Neuinstallation mit:
                                sudo apt-get install sqlite3
                                genuegen ? - oder gibt es da noch mehr ?
                                vG Looxer
                                  Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht.
                                  Da ich nicht weiß, was du da alles drauf hast, habe ich mich nicht getraut dies zu empfehlen.
                                  Rainer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    @Homoran:
                                    Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht. `
                                    Danke Rainer, Ich probiers mal. Dank ESXI und Rückholfunktion kann ich erstmal testen.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      …leider kein Erfolg. Die Meldung ist die gleiche.
                                      Ich versuche es nochmal mit dem weiter oben beschriebenen Weg. (zuerst remove, dann neuinstall von node)
                                      Da hatte ich vorher allerdings auch Probleme mit Fehlermeldungen bei der Installation von node.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        ich bekomme diesen Fehler mit der Standard installation von Node.js
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        build-essential is already the newest version.
                                        The following extra packages will be installed:
                                          libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd1
                                          libdbus-1-dev libudev1 pkg-config rlwrap udev
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev-dev nodejs pkg-config rlwrap
                                        The following packages will be upgraded:
                                          libudev1 udev
                                        2 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
                                        Need to get 1468 kB/10.1 MB of archives.
                                        After this operation, 43.2 MB of additional disk space will be used.
                                        WARNING: The following packages cannot be authenticated!
                                          nodejs
                                        E: There are problems and -y was used without --force-yes
                                        da muesste noch irgendwo ein force rein - oder ?
                                        vG Looxer
                                          Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast.
