  4. Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen in die Runde, bei mir hat der Update nicht funktioniert. Es wurde der Token angemeckert, wobei die Einstellung mit der 1.7 funktioniert hat. Bin dann zurück auf die 1.6, die 1.7 wurde mir nicht angeboten, danach scheint wieder alles ok.
    Zeit
    info
    Nachricht
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:51.968	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:35:51Z&rnr=24492&hash=ff8e21648c754154c3a1ff82cd60d4b9009ee014d223117b2bed03b3953d2960
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:48.961	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:35:48Z&rnr=15722&hash=d2a5ca3b286faa63995a2deb842b63772981e135060115fff1de97898c1fe78c
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:45.859	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:41.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:41.008	info	terminating
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:41.007	info	cleaned everything up...
    nuki.0
    2024-06-16 07:35:41.005	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:36.397	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:36.348	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:33.393	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:33.392	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:33:33Z&rnr=35162&hash=9dd65e257b005045b29794c864d03d48bbff3c5f4723119037e4dd5f4bf98334
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:33.345	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:30.411	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:30.410	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:30Z&rnr=20750&hash=3551edfb6d5ea7e81890539993650354a3c54a43641c727c9220aaf701fb277a
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:30.343	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:27.392	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:27.388	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:27Z&rnr=43990&hash=cb2abe3cb5d3a7341763f344640b0c9751b0630b892ee103ee8b389cf0a87643
    nuki.0
    2024-06-16 07:33:24.324	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: smaragdschlange/ioBroker.nuki) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
    nuki.0
    2024-06-16 07:29:43.094	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:29:40.092	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:29:37.092	error	Given token is invalid.
    nuki.0
    2024-06-16 07:29:34.092	error	Given token is invalid
    @winni
    Das Token muss nochmal neu eingetragen werden, auch wenn es bereits bei der Vorversion drin stand.
    Mir fehlen leider die Werte aus der Web-API, weswegen ich den nuki-extended weiterhin verwenden werde.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @thomas-braun Danke 👍
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Für den Fall, dass noch jemand das Problem hat den Token zu beziehen, über den browser mit http://<Nuki Bridge IP>:8080/auth hat bei mir nicht funktioniert, mit keinem Browser. Über die Nuki-App hat es aber funktioniert.
        • WinniW Winni
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @winni said in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
          Ev. erstell einen PR für das Adapter README damit es andere dort auch finden.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            @mcm1957 https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/83
            Hoffe das passt so :)
            Ps: Ich habe es jetzt nochmal mit meinem Handy probiert, damit hat es funktioniert. Schein also irgendwie an dem Tablett zu liegen.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Und was an der Struktur nicht passt hast du bisher weder hier noch als Issue dargelegt.
              Der Extended verwendet für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser, während der Nuki eindeutige Bezeichnungen verwendet.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was ist denn daran bedenklich wenn für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser verwendet wird? Die sind im eigenen Haus meist auch eindeutig.
              Ich sehe kein Problem und nutze den Adapter seit langer Zeit weil ich auch beide Zugriffsarten auf das Schloss nutze
