  4. Vis 1 Editor Verbindungsfehler
8 Beiträge 3 Kommentatoren 942 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
    ich habe seit neusten ein Problem mit dem Editor, bekomme immer Verbindungsfehler, Egal ob Chrome oder Edge.
    Ich habe mein System auch schon neu aufgesetzt gleiches Problem. Mein System läuft als Proxmox Container, bisher hatte ich keine Probleme.
    Web socket V 2.61.
    Webserver V 6.2.6
    VIS V 1.5.6
    js-controller V 6.0.1
    System:
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 3299 MHz
    Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    RAM 6 GB
    System-Betriebszeit 5 T. 23:32:02
    Node.js v20.13.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.14.0 - Empfohlene Version v18.20.3)
    NPM 10.5.2
    • 2 2hot4you
      Web socket V 2.61.
      Webserver V 6.2.6
      VIS V 1.5.6
      System:
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 6 GB
      NPM 10.5.2
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @2hot4you Zeige bitte einmal deine Instanzeinstellung vom web Adapter.
      Ist diese Option aktiv?
      2 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        @feuersturm
        ja
        crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • 2 2hot4you
          @feuersturm
          ja
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @2hot4you Meldungen im Log?
          Was zeigt die Browserconsole?
          läuft die vis Instanz?
          ist vllt auch noch vis2 im Spiel?
          • 2 2hot4you
            @feuersturm
            ja
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @2hot4you Poste am besten einmal die Langfassung von iob diag
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              @feuersturm
              anbei der Auszug vom iob diag
              iobroker status.txt
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @2hot4you
                warn: javascript.0 (569) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Growatt.InverterStatus" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                solltest du mal anpassen
                warn: fullybrowser.0 (1221) [REST] 192.168.30.203: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                hier liegt ebenfalls ein Problem vor
                debug: modbus.0 (857)
                solltest du mal das loglevel ändern
                nodejs modules from github:     7
                +-- iobroker.growatt@3.2.3 (git+ssh://git@github.com/PLCHome/ioBroker.growatt.git#15e0e2c16dec15bf360aa79231ce3a7000ea3390)
                +-- iobroker.homepilot20@0.0.42 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#79059527a4e675301d2005113aa30b21c9b24d67)
                +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-addictive-flavour-png.git#7ca79945e7886646799cbd91382dcbb858090493)
                +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                | +-- onvif@0.7.2 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#ad0a645ee11fbc1a688474b5ec65a5f7116c0f1d)
                +-- iobroker.repetierserver@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git#22ed590705f5e07a1435fa9d1aa3c1d34b0e56e3)
                +-- iobroker.vis-owl@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#c919ae951d00e8be6bdf6e03bbf0de8dde56a9bf)
                hier hast du noch 7 github installationen
                • 2 2hot4you
                  @feuersturm
                  iobroker status.txt
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @2hot4you Hast du mal einen Screenshot wie der Fehler im VIS Editor aussieht?
                  Welche Fehler stehen in der Browser Konsole wenn du F12 drückst im Vis Editor?
