  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @foxriver76
    Beim Update auf Windows wird mir folgendes im admin UI angezeigt
    'see changelog' ist m.E. wenig hilfreich für den 0815 User der ev. gar nicht weiß wo auf Github er diese Datei finden kann. Optimaler Weise sollte dort ein klickbarer Link stehen, minimal eine textuale url zum Kopieren in den Browser.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #281
    @mcm1957 und Admin ist in Version? https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#7011-2024-07-03
    Videotutorials & mehr
    • mcm1957M mcm1957
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #282
      @mcm1957 ansonsten in alten Admins Anweisungen anzeigen und auf den Button für Changelog da hattest du aber schon mal ein issue zu gemacht daher die Änderung mit Admin 7.0.11
      • foxriver76F foxriver76
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #283
        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Nö - war noch admin 6
        Mit admin 7 siehts gut aus:
        Nachtrag:
        Abgesehen von "Aktualisiseren "null" auf 6.0.8 ...
        Admin Issue? Oder ... ?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • G Offline
          Gui
          schrieb am zuletzt editiert von Gui
          #284
          Hi, beim aktuellen Update vom js-controller erhalte ich folgende Fehlermeldung:
          Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.8
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.7.0
          Installing iobroker.js-controller@6.0.8... (System call)
          npm error code 6
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm error command failed
          npm error command sh -c node iobroker.js setup first
          npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
          npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
          npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          npm error TypeError: callback is not a function
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T15_07_38_698Z-debug-0.log
          host.iob10 Cannot install iobroker.js-controller@6.0.8: 6
          • Adaptername: iobroker.js-controller
          • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
          • Adapterversion: 6.0.8
          • js-controller Version: 6.0.7
          • Admin Version: 7.0.17
          • Hardwaresystem: lxc with PROXMOX on NUC
          • Arbeitsspeicher: 32GB
          • Festplattenart: SSD
          • Betriebssystem: Debian
          • Nodejs-Version: 20.15.1
          • NPM-Version: 10.7.0
          • Installationsart: Skript und Manuell
          • Image, Docker genutzt: Nein
          • Ort, Name der Imagedatei: ...
          Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                  v.2024-05-22
           Static hostname: iob10
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.8-2-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
          /usr/bin/node           v20.15.1
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            3.2G        1.9G        310M        163K        1.1G        1.4G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.2G        1.9G        310M
          Active iob-Instances:   37
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.7
                                  admin                   7.0.17
          Objects type: redis
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob10                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                13975
          States:                 10431
          Size of iob-Database:
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • G Gui
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 10.7.0
            npm error code 6
                                    v.2024-05-22
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   7.0.17
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                13975
            States:                 10431
            #285
            @gui sagte in Fehler bei Update js-controller 6.0.7 auf 6.0.8:
            die Langfassung wäre hier jetzt sinnvoller.
            sonst noch mehr Beta-Versionen?
            wie durchgeführt?
            und aktuell ist ebenfalls relativ
            auch das ist Beta!
            • G Gui
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.7.0
              npm error code 6
                                      v.2024-05-22
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
                                      admin                   7.0.17
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                13975
              States:                 10431
              #286
              @gui ich hab das mal zum Betatester Thread hinzugefügt
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #287
                @foxriver76 js-controller 6.0.9 lies sich ohne Probleme auf meinen Testsystemen installieren und es gibt keine Auffälligkeiten
                • G Gui
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.7.0
                  npm error code 6
                                          v.2024-05-22
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:             0B          0B          0B
                                          admin                   7.0.17
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                13975
                  States:                 10431
                  Thomas BraunT Offline
                  #288
                  @gui
                  Bitte NICHT als root im LXC herumturnen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gui
                    Gui
                    #289
                    Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
                    Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
                    • G Gui
                      #290
                      @gui
                      Im Container hampelt ein root herum:
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                0
                      Macht man NICHT. Ist kein Ratschlag, sondern allgemein übliches Verhalten aka 'best practise'.
                      Leg dir einen user dafür an, wenn es noch keinen geben sollte.
                        @gui
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                0
                        Gui
                        #291
                        i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
                        Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
                        • js-controller Verzeichniss gelöscht
                        • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
                        • npm rebuild
                        • iob upload
                        Bis jetzt sieht alles gut.
                        Aber bitte nicht nachmachen !!!!
                        Und bitte nicht schimpfen ;-)
                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gui
                          • npm rebuild
                          • iob upload
                          #292
                          @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Harakiri?
                          Nein, man macht es NICHT.
                          • G Gui
                            • npm rebuild
                            • iob upload
                            Gui
                            #293
                            Hat nicht funktioniert. Nach ein paar Stunden waren plötzlich alle Instanzen down.
                            War ein Versuch auf die schnelle ...
                            ... und ja, ich gewöhne mir den root ab.
                            • G Gui
                              #294
                              Du könntest ja auch mal ordentlich mit dem System umgehen...
                                Gui
                                #295
                                @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
                                Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
                                So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
                                Mal schauen ...
                                • G Gui
                                  Mal schauen ...
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #296
                                  @gui Aus dem ersten Beitrag
                                  Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                  Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    #297
                                    @feuersturm
                                    wie heisst es so schoen? kaum macht man's richtig... funktionierts... :D
                                      @feuersturm
                                      Gui
                                      #298
                                      @ilovegym fast ;-)
                                      @thomas-braun Danke für den Tipp.
                                      Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
                                      Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
                                      • G Gui
                                        @ilovegym fast ;-)
                                        Gui
                                        #299
                                        So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
                                        Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
                                        • G Gui
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #300
                                          @gui js-controller 6.0.7 war buggy und hat nicht funktioniert.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
