  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    5.2k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 112.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @mameier1234 Die Frage ist funktioniert er mit controller 6.0.5 wieder wie er ist @Diamand2k22
    Zumindest startet er bei mir wieder sauber, zur Funktionalität kann ich nix sagen.
    O Online
    O Online
    oxident
    #181
    @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
    Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #182
      @foxriver76
      ich hab gesehen, dass du beim echarts-Adapter Änderungen vorgenommen hast
      1.8.3 (2024-06-17)
      (foxriver76) upgraded dependencies
      wann wird die Version verfügbar sein?
      • LatziL Latzi
        @foxriver76
        1.8.3 (2024-06-17)
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #183
        @latzi echarts 1.8.3 fixt das Problem wohl leider auch nicht, Bluefox arbeitet aktuell an dem Problem, ist was größeres leider. Nach Möglichkeit die stable version nutzen die sollte tun.
        Videotutorials & mehr
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #184
          @foxriver76
          vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
          • LatziL Latzi
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #185
            @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #186
              Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
              Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
              node:internal/modules/esm/resolve:304
                return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
              Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                  at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
                  at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
                  at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
                  at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                  at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
                code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
              iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
              @foxriver76
              Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
              • GaspodeG Gaspode
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #187
                @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #188
                  @foxriver76
                  War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
                  Ich such morgen mal nach der Ursache.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #189
                    @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                      #190
                      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Nee, ioBroker war gestoppt. Und das Problem war auch dauerhaft.
                      Wie gesagt, ich guck mal morgen etwas genauer.
                      • GaspodeG Gaspode
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #191
                        @gaspode ah und allgemein
                        das ganze File in dem der Error aufkommt
                        Das gibt es in Controller v6 gar nicht... da ist die Struktur anders..
                        Bin gespannt ob du was raus findest. Irgendwie hat er da noch 5.0.19 Code ausgeführt
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #192
                          Nach iob fix ist das ganze lib Verzeichnis auch nicht mehr da. :D
                          Die Frage ist, warum er da rein läuft.
                          • GaspodeG Gaspode
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #193
                            OK, irgendwas geht bei
                            iob upgrade self
                            schief, wen direkt von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert wird:
                            >npm ls
                            npm error code ELSPROBLEMS
                            npm error invalid: iobroker.js-controller@5.0.19 C:\ioBroker\SmartHome11\node_modules\iobroker.js-controller
                            iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome11
                            +-- dotenv@16.3.1
                            +-- iobroker.admin@6.13.16
                            +-- iobroker.backitup@2.11.0
                            +-- iobroker.discovery@4.5.0
                            +-- iobroker.js-controller@5.0.19 invalid: "6.0.5" from the root project
                            +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                            `-- windows-shortcuts@0.1.6
                            Ausführen von
                            npm i
                            richtet das zwar wieder, aber der Anspruch war ja, dass
                            iob upgrade self
                            ohne weitere Aktionen ausreichen soll. Evtl. kann ja mal jemand in einer Linux Umgebung testen, ob das Problem da auch auftritt.
                            Zumindest unter Windows ist das zuverlässig reproduzierbar.
                            Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              iob upgrade self
                              >npm ls
                              +-- dotenv@16.3.1
                              Ausführen von
                              npm i
                              iob upgrade self
                              #194
                              @gaspode
                              Beim Pinguin alles prima:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob version
                              5.0.19
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob update
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.8.2    , installed 1.8.2
                              Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                              Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 5.0.19 [Updatable]
                              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.10
                              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                              Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                              Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                              Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.5
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 10.8.1
                              Installing iobroker.js-controller@6.0.5... (System call)
                              removed 183 packages, and changed 14 packages in 49s
                              190 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              6.0.5
                              Ich hatte allerdings zuvor schon js-controller 6.0.5 installiert.
                              • GaspodeG Gaspode
                                iob upgrade self
                                >npm ls
                                +-- dotenv@16.3.1
                                Ausführen von
                                npm i
                                iob upgrade self
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #195
                                @gaspode
                                Nur noch Handy aber Linux schaut sauber aus. Passiert es auch mit normalen npm Befehl? Im Endeffekt macht upgrade Self nix anderes,..
                                moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                Controller is running. Please stop ioBroker first.
                                moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ iob stop
                                moritz@iobroker-benchmark:/opt/iobroker$ npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@6.13.16
                                ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                ├── iobroker.benchmark@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/foxriver76/ioBroker.benchmark.git#6980ab2898d3c6e324765c052ee7c88e8a8c1c0d)
                                ├── iobroker.discovery@4.4.0
                                └── iobroker.js-controller@5.0.19
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.5.0
                                removed 32 packages, and changed 21 packages in 1m
                                59 packages are looking for funding
                                └── iobroker.js-controller@6.0.5
                                  @gaspode
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.5.0
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #196
                                  Hmm, mit npm sieht es zwar zunächst sauber aus, aber das Problem ist anschließend trotzdem da:
                                  >iob stop
                                  Running Admin shell
                                  ioBroker service name: iob_SmartHome12
                                  iob_SmartHome12 wird beendet.
                                  iob_SmartHome12 wurde erfolgreich beendet.
                                  >npm i iobroker.js-controller@6.0.5
                                  removed 32 packages, changed 14 packages, and audited 542 packages in 6s
                                  61 packages are looking for funding
                                  25 vulnerabilities (19 moderate, 6 high)
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  To address all issues (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Run `npm audit` for details.
                                  >npm ls
                                  iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker\SmartHome12
                                  +-- dotenv@16.3.1
                                  +-- iobroker.js-controller@6.0.5
                                  >type daemon\iob_smarthome12.err.log
                                  Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                                      at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome12\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                                  Aus irgendeinem Grund hat er node_modules\iobroker.js-controller nicht aktualisiert.
                                  Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn ich von 5.0.19 komme und auf 6.0.x aktualisiere. Aktualisiere ich anschließend von z.B. 6.0.4 auf 6.0.5 wird das Modul in node_modules aktualisiert. Komisch.
                                  Wobei ich immer von einer frischen 5.0.19 Installation starte. Wenn ich ein paar Mal vor und zurück installiert habe, tritt das Phänomen nicht mehr auf. In einer frischen Installation aber konsequent immer.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    >iob stop
                                    Running Admin shell
                                      npm audit fix
                                    >npm ls
                                    +-- dotenv@16.3.1
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #197
                                    @gaspode hm kannst du mal per npm 5.0.19 auf 6.0.0 probieren und schauen ob es da auch passiert?
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #198
                                      Ich hab wieder eine Neuinstallation gemacht und dann direkt mit
                                      >iob stop
                                      >npm i iobroker.js-controller@6.0.0
                                      aktualisiert.
                                      Da wurde das Modul anscheinend korrekt aktualisiert. Ich versteh's nicht ...
                                      foxriver76F JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        >iob stop
                                        aktualisiert.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #199
                                        @gaspode
                                        Ich vermute es ist das install Script von 6.0.5 da das in dem Root Package Folder nochmal npm install ausführt. Evtl macht das unter Windows Probleme. Ob es das wirklich ist wäre zu validieren. Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern. Dann müssten wir schauen dass wir das unter Windows iwie hinbekommen. Auch wäre dann zu validieren dass 5.0.19 mit npm install einer 6.0.5 wenn --ignore-scripts mitgegeben wird geht. Alles nur Handy von Festival also sorry für Formatierung.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          >iob stop
                                          aktualisiert.
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #200
                                          @gaspode
                                          Ich bin ja auch so ein Windows Jünger und habe den Installer 3.3 für das Update auf 6.0.2 und dann auf 6.04 genutzt. Habe auch den Fixer immer mit laufen lassen, allerdings habe ich vorher immer händisch die ioB.bat gelöscht (umbenannt) gehabt.
                                          Die 6.0.5 habe ich jetzt noch nicht mit dem Installer ausprobiert, aber mit den vorherigen Versionen gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
