  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • O oxident
    @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
    Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
    Diamand2k22
    #201
    @oxident
    du bist der Beste, es kommt kein Fehler mehr bei dem Blueconnect Adapter!
    Vielen Dank!
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #202
      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Dann muss es zb auch passieren wenn du von 6.0.0 auf 6.0.5 gehst. Zwar kein Fehler aber npm ls müsste meckern.
      Das meckert ja auch nicht bei jedem Versuch. Manchmal ist auch alles fehlerfrei, aber im node_modules-Verzeichnis ist trotzdem noch der alte Stand zu finden. Ich mache heute im Lauf des Tages noch weitere Tests.
      @jb_sullivan said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Die 6.0.5 habe ich jetzt noch nicht mit dem Installer ausprobiert, aber mit den vorherigen Versionen gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen.
      Danke für die Rückmeldung. Der Fixer konnte das Problem bei mir bisher immer beheben, wenn ich auch nicht so recht weiß, warum. Da der Fixer bei dir immer gelaufen ist, wundert es mich also nicht, dass du keine Probleme hattest.
      Es ist aus meiner Sicht jetzt auch kein wahnsinnig dramatisches Problem, da man es immer wieder recht leicht repariert bekommt.
      Dennoch wüsste ich gerne den Grund und würde das gerne abstellen. :)
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #203
        Habe auch ein Problem mit dem aktualisieren vom js-controller von 6.0.4 auf 6.0.5 unter Windows 10.
        NodeJS ist die 20.15.0
        Ich upgrade immer von "Hand" in der CMD.
        Heist iobroker stoppen, Kontrolle per Task-Manager ob alle node.js Tasks beendet wurden.
        Zum Abschluss habe ich noch ein iobroker fix laufen lassen.
        Nach dem upgrade gibt mir
        c:\iobroker>iobroker version
        6.0.5
        c:\iobroker>
        aus.
        Ein
        c:\iobroker>iobroker update
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
        Adapter    "air-q"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "echarts"      : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
        Controller "js-controller": 6.0.5    , installed 6.0.4  [Updatable]
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
        Adapter    "sayit"        : 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tado"         : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "tibberlink"   : 3.3.2    , installed 3.3.2
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vw-connect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
        c:\iobroker>
        zeigt mir auch noch die 6.0.4 an.
        Admin zeigt mir auch 6.0.4 an
        Ist das nur kosmetischer Natur oder habe ich nun eine "Mischinstallation"?
        Da das Upgrade ohne Auffälligkeiten durchgelaufen ist habe ich keine Logs bzw. Consolenausgaben, es ist aber problemlos möglich nochmals auf die 6.0.4 zurück zu gehen um den Upgradevorgang zu protokollieren.
        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • UweRLPU UweRLP
          6.0.5
          c:\iobroker>
          aus.
          Ein
          c:\iobroker>
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #204
          @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Was meinst du damit?
          Reinkopieren einzelner Dateien hoffentlich nicht ...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • UweRLPU UweRLP
            6.0.5
            c:\iobroker>
            aus.
            Ein
            c:\iobroker>
            #205
            @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            aber mit
            machst du kein Upgrade
            • mcm1957M mcm1957
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #206
              @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Nein schon im CMD mit "iobroker upgrade self" und nicht mit dem Installer 😊
              @homoran sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              aber mit
              Danke 😊 auch klar
              Wollte damit zum Ausdruck bringen das iobroker update mir die alte Version nach dem Upgrade anzeigt und iobroker version eine neuere meldet.
              • UweRLPU UweRLP
                aber mit
                Danke 😊 auch klar
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #207
                aber mit
                Danke 😊 auch klar
                OK, der Weg sieht mal zulässig aus. Mal schaun was @foxriver76 dazu sagt.
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  aber mit
                  Danke 😊 auch klar
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #208
                  @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Der GUI Installer macht genau das gleiche.
                  Meine Upgrade Tests mache ich derzeit übrigens auch direkt im CMD Fenster und nicht per Installer, damit man leichter auf die Ursache schließen kann.
                  @UweRLP
                  Was sagt denn
                  npm ls
                  • GaspodeG Gaspode
                    @UweRLP
                    Was sagt denn
                    npm ls
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #209
                    @gaspode
                    c:\iobroker>npm ls
                    npm error code ELSPROBLEMS
                    npm error invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                    iobroker.inst@4.1.11 c:\iobroker
                    +-- dotenv@16.3.1
                    +-- fs-extra@10.1.0
                    +-- iobroker.admin@6.17.14
                    +-- iobroker.air-q@1.0.3
                    +-- iobroker.alexa2@3.26.5
                    +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                    +-- iobroker.backitup@3.0.5
                    +-- iobroker.deconz@1.4.1
                    +-- iobroker.devices@1.1.5
                    +-- iobroker.discovery@4.5.0
                    +-- iobroker.echarts@1.8.4
                    +-- iobroker.email@1.3.1
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1
                    +-- iobroker.enigma2@2.1.1
                    +-- iobroker.fullybrowser@3.0.12
                    +-- iobroker.harmony@1.5.0
                    +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                    +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                    +-- iobroker.homee@1.2.0
                    +-- iobroker.hs100@2.2.0
                    +-- iobroker.icons-eclipse-smarthome-classic@1.0.0
                    +-- iobroker.info@2.0.0
                    +-- iobroker.iot@3.3.0
                    +-- iobroker.javascript@8.6.0
                    +-- iobroker.js-controller@6.0.4 invalid: "stable" from the root project
                    +-- iobroker.mielecloudservice@6.5.6
                    +-- iobroker.notification-manager@1.1.2
                    +-- iobroker.nut@1.6.0
                    +-- iobroker.philips-air@1.1.0
                    +-- iobroker.ping@1.6.2
                    +-- iobroker.pushover@3.0.6
                    +-- iobroker.reolink@1.1.0
                    +-- iobroker.rflink@2.1.12
                    +-- iobroker.sayit@4.0.1
                    +-- iobroker.scenes@3.2.1
                    +-- iobroker.shelly@7.0.0
                    +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                    +-- iobroker.socketio@6.7.0
                    +-- iobroker.sql@3.0.1
                    +-- iobroker.tado@0.5.4
                    +-- iobroker.tibberlink@3.3.2
                    +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                    +-- iobroker.tuya@3.15.0
                    +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                    +-- iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                    +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                    +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                    +-- iobroker.vis@1.5.6
                    +-- iobroker.vw-connect@0.6.0
                    +-- iobroker.web@6.2.6
                    +-- iobroker.ws@2.6.1
                    +-- iobroker.yamaha@0.5.4
                    +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                    +-- semver@7.6.2
                    +-- windows-shortcuts@0.1.6
                    `-- yargs@17.7.2
                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                    c:\iobroker>
                    und hier das Log
                    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                    1 info using npm@10.7.0
                    2 info using node@v20.15.0
                    3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
                    4 silly config:load:file:c:\iobroker\.npmrc
                    5 silly config:load:file:C:\Users\uwe\.npmrc
                    6 silly config:load:file:C:\Users\uwe\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
                    7 verbose title npm ls
                    8 verbose argv "ls"
                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-
                    10 verbose logfile C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                    11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                    12 silly logfile done cleaning log files
                    13 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                    14 verbose stack Error: invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                    14 verbose stack     at LS.exec (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\commands\ls.js:203:9)
                    14 verbose stack     at async module.exports (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\cli\entry.js:74:5)
                    15 verbose cwd c:\iobroker
                    16 verbose Windows_NT 10.0.19045
                    17 verbose node v20.15.0
                    18 verbose npm  v10.7.0
                    19 error code ELSPROBLEMS
                    20 error invalid: iobroker.js-controller@6.0.4 c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                    21 verbose exit 1
                    22 verbose code 1
                    23 error A complete log of this run can be found in: C:\Users\uwe\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-22T07_25_23_519Z-debug-0.log
                    Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UweRLPU UweRLP
                      @gaspode
                      c:\iobroker>npm ls
                      +-- dotenv@16.3.1
                      +-- fs-extra@10.1.0
                      +-- semver@7.6.2
                      `-- yargs@17.7.2
                      c:\iobroker>
                      und hier das Log
                      8 verbose argv "ls"
                      21 verbose exit 1
                      22 verbose code 1
                      #210
                      Da dürfte der Hund begraben liegen.
                      'Von oben' kommt die Vorgabe 'stable', die Version gibt es aber nicht.
                      • UweRLPU UweRLP
                        @gaspode
                        c:\iobroker>npm ls
                        +-- dotenv@16.3.1
                        +-- fs-extra@10.1.0
                        +-- semver@7.6.2
                        `-- yargs@17.7.2
                        c:\iobroker>
                        und hier das Log
                        8 verbose argv "ls"
                        21 verbose exit 1
                        22 verbose code 1
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #211
                        @uwerlp
                        Jo, das ist der gleiche effekt, den ich hier gepostet hatte:
                        https://forum.iobroker.net/post/1171903
                        npm i
                        Hat das bei mir wieder gerichtet. Evtl. mal vorher die package.json Dateien ansehen, was wo wie verkehrt ist.
                        • GaspodeG Gaspode
                          @uwerlp
                          npm i
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #212
                          @gaspode
                          c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\package.json
                              "name": "iobroker.js-controller",
                              "type": "module",
                              "version": "6.0.4",
                              "engines": {
                                  "node": ">=18.0.0"
                              "bin": {
                                  "iobroker": "./iobroker.js"
                              "dependencies": {
                                  "@alcalzone/esbuild-register": "^2.5.1-1",
                                  "@iobroker/db-objects-file": "6.0.4",
                                  "@iobroker/db-objects-jsonl": "6.0.4",
                                  "@iobroker/db-objects-redis": "6.0.4",
                                  "@iobroker/db-states-file": "6.0.4",
                                  "@iobroker/db-states-jsonl": "6.0.4",
                                  "@iobroker/db-states-redis": "6.0.4",
                                  "@iobroker/js-controller-adapter": "6.0.4",
                                  "@iobroker/js-controller-cli": "6.0.4",
                                  "@iobroker/js-controller-common": "6.0.4",
                                  "@iobroker/js-controller-common-db": "6.0.4",
                                  "@iobroker/plugin-base": "~1.2.1",
                                  "@iobroker/plugin-sentry": "~1.2.1",
                                  "axios": "^1.6.3",
                                  "cron-parser": "^4.9.0",
                                  "debug": "^4.3.4",
                                  "decache": "^4.6.1",
                                  "deep-clone": "^3.0.3",
                                  "fs-extra": "^11.1.0",
                                  "jsonwebtoken": "^9.0.0",
                                  "jszip": "^3.10.1",
                                  "loadavg-windows": "^1.1.1",
                                  "node-schedule": "^2.1.1",
                                  "pidusage": "^3.0.2",
                                  "promisify-child-process": "^4.1.1",
                                  "prompt": "^1.2.2",
                                  "readline-sync": "^1.4.10",
                                  "semver": "^7.5.2",
                                  "tar": "^6.2.1"
                              "homepage": "https://www.iobroker.com",
                              "description": "Updated by reinstall.js on 2018-06-11T15:19:56.688Z",
                              "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Smarthome",
                                  "Home Automation",
                                  "Smart Metering",
                                  "Homematic",
                                  "Hue",
                                  "KNX",
                                  "Z-Wave",
                                  "ZigBee",
                                  "Bidcos",
                                  "TV",
                                  "Sonos",
                                  "AV Receiver"
                              "bugs": {
                                  "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues"
                              "licenses": [
                                      "type": "MIT",
                                      "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/LICENSE"
                              "author": "bluefox <dogafox@gmail.com>",
                              "contributors": [
                                  "hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                              "repository": {
                                  "type": "git",
                                  "url": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller"
                              "scripts": {
                                  "build": "tsc -b tsconfig.build.json && tsc-alias",
                                  "postbuild": "esm2cjs --in build/esm --out build/cjs -l error -t node18 && cpy ./**/*.d.ts ./build/cjs/ --cwd=build/esm/",
                                  "preinstall": "node build/esm/lib/preinstallCheck.js",
                                  "install": "node iobroker.js setup first",
                                  "start": "node iobroker.js start",
                                  "stop": "node iobroker.js stop",
                                  "restart": "node iobroker.js restart",
                                  "release": "release-script",
                                  "test": "mocha test --exit",
                                  "test-jsonl": "mocha test/jsonl/ --exit",
                                  "test-redis-socket": "mocha test/redis-socket/ --exit",
                                  "test-redis-sentinel": "mocha test/redis-sentinel/ --exit"
                              "main": "build/cjs/main.js",
                              "module": "build/esm/main.js",
                              "types": "build/esm/main.d.ts",
                              "exports": {
                                      "import": "./build/esm/main.js",
                                      "require": "./build/cjs/main.js",
                                      "types": "./build/esm/main.d.ts"
                                  "./package.json": "./package.json",
                                  "./io-package.json": "./io-package.json",
                                  "./iobroker.js": "./iobroker.js"
                              "license": "MIT",
                              "files": [
                                  "conf/",
                                  "build/",
                                  "controller.js",
                                  "io-package.json",
                                  "iobroker.js",
                                  "main.js"
                              "gitHead": "fb2e86c713f855354dd360aa93e5e753a15080db"
                          npm i
                          Habe ich noch nicht ausgeführt. Bei gestoppten ioBroker oder bei laufendem ausführen?
                          GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • UweRLPU UweRLP
                            @gaspode
                                "type": "module",
                                "version": "6.0.4",
                                "engines": {
                                    "node": ">=18.0.0"
                                "bin": {
                                "dependencies": {
                                    "axios": "^1.6.3",
                                    "debug": "^4.3.4",
                                    "jszip": "^3.10.1",
                                    "prompt": "^1.2.2",
                                    "semver": "^7.5.2",
                                    "tar": "^6.2.1"
                                "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smarthome",
                                    "Home Automation",
                                    "Smart Metering",
                                    "Homematic",
                                    "Hue",
                                    "KNX",
                                    "Z-Wave",
                                    "ZigBee",
                                    "Bidcos",
                                    "TV",
                                    "Sonos",
                                    "AV Receiver"
                                "bugs": {
                                "licenses": [
                                        "type": "MIT",
                                "contributors": [
                                "repository": {
                                    "type": "git",
                                "scripts": {
                                "exports": {
                                "license": "MIT",
                                "files": [
                                    "conf/",
                                    "build/",
                                    "controller.js",
                                    "io-package.json",
                                    "iobroker.js",
                                    "main.js"
                            npm i
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #213
                            Bei gestopptem. Wenn es nicht eilt evtl. mal warten, ob @foxriver76 noch eine Idee hat, was man gucken kann.
                            UweRLPU foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • UweRLPU UweRLP
                              @gaspode
                                  "type": "module",
                                  "version": "6.0.4",
                                  "engines": {
                                      "node": ">=18.0.0"
                                  "bin": {
                                  "dependencies": {
                                      "axios": "^1.6.3",
                                      "debug": "^4.3.4",
                                      "jszip": "^3.10.1",
                                      "prompt": "^1.2.2",
                                      "semver": "^7.5.2",
                                      "tar": "^6.2.1"
                                  "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smarthome",
                                      "Home Automation",
                                      "Smart Metering",
                                      "Homematic",
                                      "Hue",
                                      "KNX",
                                      "Z-Wave",
                                      "ZigBee",
                                      "Bidcos",
                                      "TV",
                                      "Sonos",
                                      "AV Receiver"
                                  "bugs": {
                                  "licenses": [
                                          "type": "MIT",
                                  "contributors": [
                                  "repository": {
                                      "type": "git",
                                  "scripts": {
                                  "exports": {
                                  "license": "MIT",
                                  "files": [
                                      "conf/",
                                      "build/",
                                      "controller.js",
                                      "io-package.json",
                                      "iobroker.js",
                                      "main.js"
                              npm i
                              #214
                              @uwerlp
                              Schau auch mal in
                              c:\iobroker\package.json
                              rein. Oder wo auch immer die erste package.json bei Windows im tree liegt.
                              • GaspodeG Gaspode
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #215
                                @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                Alles klar ich warte, scheint ja auch soweit alles zu funktionieren 👍
                                @thomas-braun sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                @uwerlp
                                Schau auch mal in
                                  "name": "iobroker.inst",
                                  "version": "4.1.11",
                                  "private": true,
                                  "description": "Automation platform in node.js",
                                  "scripts": {
                                    "install-service": "node install.js",
                                    "uninstall-service": "node uninstall.js"
                                  "dependencies": {
                                    "fs-extra": "^10.1.0",
                                    "iobroker.admin": "stable",
                                    "iobroker.air-q": "1.0.3",
                                    "iobroker.alexa2": "3.26.5",
                                    "iobroker.alias-manager": "1.2.6",
                                    "iobroker.backitup": "stable",
                                    "iobroker.deconz": "1.4.1",
                                    "iobroker.devices": "1.1.5",
                                    "iobroker.discovery": "stable",
                                    "iobroker.echarts": "1.8.4",
                                    "iobroker.email": "1.3.1",
                                    "iobroker.energiefluss-erweitert": "0.4.1",
                                    "iobroker.enigma2": "2.1.1",
                                    "iobroker.fullybrowser": "3.0.12",
                                    "iobroker.harmony": "1.5.0",
                                    "iobroker.hm-rega": "4.0.0",
                                    "iobroker.hm-rpc": "1.17.0",
                                    "iobroker.homee": "1.2.0",
                                    "iobroker.hs100": "2.2.0",
                                    "iobroker.icons-eclipse-smarthome-classic": "1.0.0",
                                    "iobroker.info": "2.0.0",
                                    "iobroker.iot": "3.3.0",
                                    "iobroker.javascript": "8.6.0",
                                    "iobroker.js-controller": "stable",
                                    "iobroker.mielecloudservice": "6.5.6",
                                    "iobroker.notification-manager": "1.1.2",
                                    "iobroker.nut": "1.6.0",
                                    "iobroker.philips-air": "1.1.0",
                                    "iobroker.ping": "1.6.2",
                                    "iobroker.pushover": "3.0.6",
                                    "iobroker.reolink": "1.1.0",
                                    "iobroker.rflink": "2.1.12",
                                    "iobroker.sayit": "4.0.1",
                                    "iobroker.scenes": "3.2.1",
                                    "iobroker.shelly": "7.0.0",
                                    "iobroker.simple-api": "2.8.0",
                                    "iobroker.socketio": "6.7.0",
                                    "iobroker.sql": "3.0.1",
                                    "iobroker.tado": "0.5.4",
                                    "iobroker.tibberlink": "3.3.2",
                                    "iobroker.tr-064": "4.3.0",
                                    "iobroker.tuya": "3.15.0",
                                    "iobroker.vis": "1.5.6",
                                    "iobroker.vis-canvas-gauges": "1.0.1",
                                    "iobroker.vis-colorpicker": "2.0.3",
                                    "iobroker.vis-fancyswitch": "1.1.0",
                                    "iobroker.vis-google-fonts": "1.0.4",
                                    "iobroker.vis-hqwidgets": "1.5.1",
                                    "iobroker.vis-inventwo": "3.3.4",
                                    "iobroker.vis-jqui-mfd": "1.1.1",
                                    "iobroker.vis-rgraph": "0.0.2",
                                    "iobroker.vis-timeandweather": "1.2.2",
                                    "iobroker.vw-connect": "0.6.0",
                                    "iobroker.web": "6.2.6",
                                    "iobroker.ws": "2.6.1",
                                    "iobroker.yamaha": "0.5.4",
                                    "semver": "^7.3.7",
                                    "yargs": "^17.5.1"
                                  "optionalDependencies": {
                                    "dotenv": "^16.3.1",
                                    "node-windows": "^1.0.0-beta.8",
                                    "windows-shortcuts": "^0.1.6"
                                  "engines": {
                                    "node": ">=12.0.0"
                                  "overrides": {
                                    "@iobroker/adapter-core": "^3.1.6"
                                • UweRLPU UweRLP
                                  @uwerlp
                                  Schau auch mal in
                                    "private": true,
                                    "scripts": {
                                    "dependencies": {
                                      "semver": "^7.3.7",
                                      "yargs": "^17.5.1"
                                    "engines": {
                                      "node": ">=12.0.0"
                                    "overrides": {
                                  #216
                                  @uwerlp
                                  In Zeile 34 ist der Eintrag der für den Trouble sorgt. Ich weiß nur nicht wie und warum der da so steht.
                                  In meiner Datei steht da auch eine Versionsnummer drin, wie bei den anderen Modulen halt auch:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ jq . package.json
                                    "version": "3.0.0",
                                    "private": true,
                                    "description": "Automate your Life",
                                    "engines": {
                                      "node": ">=16.0.0"
                                    "dependencies": {
                                      "@iobroker-javascript.0/playactor": "npm:playactor@^0.4.1",
                                      "iobroker.admin": "6.17.14",
                                      "iobroker.awtrix-light": "1.2.1",
                                      "iobroker.backitup": "3.0.5",
                                      "iobroker.ble": "0.14.0",
                                      "iobroker.cloud": "5.0.1",
                                      "iobroker.drops-weather": "github:inbux/ioBroker.drops-weather",
                                      "iobroker.firetv": "2.1.0",
                                      "iobroker.followthesun": "0.5.0",
                                      "iobroker.govee-app": "github:TA2k/ioBroker.govee-app#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85",
                                      "iobroker.govee-local": "0.2.6",
                                      "iobroker.history": "3.0.1",
                                      "iobroker.ical": "1.15.0",
                                      "iobroker.iceroad": "1.2.1",
                                      "iobroker.js-controller": "6.0.5",
                                      "iobroker.midea": "github:TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724",
                                      "iobroker.mihome": "1.4.0",
                                      "iobroker.mihome-cloud": "0.1.1",
                                      "iobroker.mihome-vacuum": "4.2.0",
                                      "iobroker.mqtt": "5.2.0",
                                      "iobroker.nina": "0.0.26",
                                      "iobroker.nuki": "2.0.0",
                                      "iobroker.nuki-extended": "2.7.0",
                                      "iobroker.opendtu": "1.0.1",
                                      "iobroker.openweathermap": "1.0.4",
                                      "iobroker.parcel": "github:TA2k/ioBroker.parcel",
                                      "iobroker.rpi2": "2.0.0-alpha.10",
                                      "iobroker.sainlogic": "0.10.5",
                                      "iobroker.samsung": "0.6.0",
                                      "iobroker.samsung_tizen": "1.1.0",
                                      "iobroker.switchbot-hub": "github:arteck/ioBroker.switchbot-hub#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a",
                                      "iobroker.tado": "github:DrozmotiX/ioBroker.tado",
                                      "iobroker.tankerkoenig": "3.4.0",
                                      "iobroker.tradfri": "3.1.3",
                                      "iobroker.trashschedule": "3.3.0",
                                      "iobroker.vis-2": "2.9.64",
                                      "iobroker.weather-warnings": "0.6.7",
                                      "iobroker.whatsapp-cmb": "0.3.0",
                                      "iobroker.zigbee": "1.10.3"
                                    "overrides": {
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #217
                                    @gaspode ich denke es liegt an 6.0.5 ich kann mal die Tage noch eine Version zum Testen für Windows machen, evtl. Liegt es daran dass die pack kein auf Windows ein install Skript hat dass da mit läuft
                                    Videotutorials & mehr
                                      @uwerlp
                                        "version": "3.0.0",
                                        "private": true,
                                        "engines": {
                                          "node": ">=16.0.0"
                                        "dependencies": {
                                        "overrides": {
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #218
                                      @thomas-braun Ist mir auch aufgefallen das dort keine Versions Nr. angegeben ist sondern nur stable.
                                      Welche müsste den nun in meinem Fall drin stehen? Die, die Vermutlich läuft also 6.0.4 oder doch 6.0.5?
                                      Ich hab mal im Backup vor dem Upgrade nachgeschaut dort steht die Versionsnummer 6.0.4 drin.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        #219
                                        @uwerlp
                                        Keine Ahnung. Aber da 6.0.5 nicht als 'stable' getaggt ist kommt es da zum Konflikt, würde ich behaupten.
                                          @uwerlp
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #220
                                          @uwerlp
                                          Ok, danke.
                                          @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Stellt sich dann für mich die Frage ob ich bei der 6.0.5 bleiben soll oder erst mal zurück auf die 6.0.4?
