  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wert eine SQL-Abfrage auf eine Zeitreihe ausgeben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
4 Beiträge 3 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tomaa
    wie gibt man über einen Datenpunkt den Wert eine SQL-Abfrage auf eine Zeitreihe wieder aus? Z.B. im einfachsten Fall den jüngsten Wert.
    Der Wert soll dann später noch innerhalb der SQL-Abfrage anhand von Kalibrierdaten korrigiert werden.
    Ich möchte diesen dann per SimpleAPI abfragen können.
    VG
    Torsten
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @tomaa also ich habe unseren Weihnachtsbaum vor ca. 6 Monaten wieder vor die Tür gestellt.
      OK, jetzt wieder ernsthaft. Was soll man aus deinen Zeilen genau ableiten können? Was hast du bereits (Adapter, Werte)? Was willst du ganz genau?
      Und das hier würde enorm helfen.
      Ro75.
      -1
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Tomaa
        @ro75 : ... sorry, war wirklich etwas knapp:
        Ich habe Werte eines Modbus-Sensors (modbus.1.holdingRegisters.1.40001_Thermometer_Temperatur) mit dem SQL-Adapter in eine Zeitreihen-Tabelle schreiben lassen (ts_number). (Das läuft schon :-) )
        Die Korrektur soll dann auf SQL-Seite erfolgen. Das sollte für das Problem nicht relevant sein .... irgendwie stehen dann korrigierte Werte zur Verfügung (Tabelle: ts_. Diese möchte ich später über SimpleAPI einem anderen Programm per http-Request zur Verfügung stellen.
        Ich dachte, dazu könnte man ein Datenpunkt-Objekt per SQL-Abfrage mit den aktuellsten Werten (value , timestamp) befüllen? Wie könnte man das machen? Oder gibt es da andere Ansätze ?
        Admin-Adapter: 6.13.16
        sql.0 v2.2.0
        modbus.0 v6.1.0
        (simple-api.0 v2.7.2)
        Torsten
        • T Tomaa
          sql.0 v2.2.0
          modbus.0 v6.1.0
          Torsten
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @tomaa
          Du liest per Script (Blockly, JS) aus der DB und schreibst das als Wert in einen eigenen DP.
          SELECT val FROM `ts_number` WHERE id = 42 ORDER BY ts DESC LIMIT 1;
          https://forum.iobroker.net/topic/74261/sql-abruf-in-blockly/5
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
