  4. Restlaufzeit Shelly Plug S
    5.8k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
    wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter
    Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.
    eben auch in den Bereich unter 0.
    so steht es ja auch in deinem Blockly
    Erich 1
    @homoran Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.
    • E Erich 1
      deswegen hab ich ihn dir ja genannt;
      @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
      @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
      dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.
        Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.
        • E Erich 1
          das wundert mich allerdings!
          hiernach
          darf er bis -0.1 gehen.
          was genau hast du gemacht?
          wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?
          • E Erich 1
            @erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.
            Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".
              Erich 1
              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
              So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...
              Aber er hört bei -0,1 auf !!!
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                hiernach
                Erich 1
                @homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...
                • E Erich 1
                  @erich-1 sagte: er hört bei -0,1 auf
                  Er hört bei 0 auf, wenn der Vergleich geändert wird in
                  falls Rest <= 0
                  • E Erich 1
                    Nichts nachträglich hinzufügen, auch nicht wenn es das ist, was ich die ganze Zeit sage;
                    hiernach
                    • E Erich 1
                      @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                      @erich-1 sagte: wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter
                      Soll er dann stehen bleiben? Dann müsste auf "wurde geändert" getriggert werden und "falls Wert" geprüft werden.
                        @paul53 ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt und das Intervall gestoppt.
                          @homoran sagte: ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt
                          Das ist hier die Frage: Soll die Restanzeige beim vorzeitigen Ausschalten stehen bleiben oder auf 0 gesetzt werden?
                            Erich 1
                            @paul53 Wenn die Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird, wäre das natürlich ideal.
                            • E Erich 1
                              @erich-1 sagte: Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird
                                Erich 1
                                @paul53 Funktioniert hervorragend. Vielen Dank an alle Helfer!
                                  Didi 2
                                  Restlaufzeitanzeige als JS mit dynamischer Zeitanzeige (wechselt von h, min auf sec)
                                  https://gist.github.com/Dugi1/099059cd8d1329a47daff4f460f80612
                                  Falls neue Shellys hinzugefügt werden, Skript einfach neu starten.
