Restlaufzeit Shelly Plug S
@homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.
Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.
@erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
das wundert mich allerdings!
hiernach
darf er bis -0.1 gehen.was genau hast du gemacht?
wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus? -
@erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.
Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".
hiernach
wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?@homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...
So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...
Aber er hört bei -0,1 auf !!!
Nichts nachträglich hinzufügen, auch nicht wenn es das ist, was ich die ganze Zeit sage;
@homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
hiernach
Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.
deswegen hab ich ihn dir ja genannt;
@erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz -
@homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
@erich-1 sagte: wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter
Soll er dann stehen bleiben? Dann müsste auf "wurde geändert" getriggert werden und "falls
Wert" geprüft werden. -
@homoran sagte: ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt
Das ist hier die Frage: Soll die Restanzeige beim vorzeitigen Ausschalten stehen bleiben oder auf 0 gesetzt werden?
@paul53 Wenn die Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird, wäre das natürlich ideal.
@erich-1 sagte: Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird
Restlaufzeitanzeige als JS mit dynamischer Zeitanzeige (wechselt von h, min auf sec)
https://gist.github.com/Dugi1/099059cd8d1329a47daff4f460f80612
Falls neue Shellys hinzugefügt werden, Skript einfach neu starten.
