  4. Restlaufzeit Shelly Plug S
    5.8k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Erich 1
    @homoran Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
    deswegen hab ich ihn dir ja genannt;
    @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
    @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
    dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Erich 1
      @homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.
      Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.
      • E Erich 1
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das wundert mich allerdings!
        hiernach
        darf er bis -0.1 gehen.
        was genau hast du gemacht?
        wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?
        • E Erich 1
          @erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.
          Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".
            Erich 1
            schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
            So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...
            Aber er hört bei -0,1 auf !!!
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              hiernach
              Erich 1
              @homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
              Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...
              • E Erich 1
                @erich-1 sagte: er hört bei -0,1 auf
                Er hört bei 0 auf, wenn der Vergleich geändert wird in
                falls Rest <= 0
                • E Erich 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nichts nachträglich hinzufügen, auch nicht wenn es das ist, was ich die ganze Zeit sage;
                  hiernach
                  • E Erich 1
                    @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                    @erich-1 sagte: wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter
                    Soll er dann stehen bleiben? Dann müsste auf "wurde geändert" getriggert werden und "falls Wert" geprüft werden.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @paul53 ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt und das Intervall gestoppt.
                        @homoran sagte: ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt
                        Das ist hier die Frage: Soll die Restanzeige beim vorzeitigen Ausschalten stehen bleiben oder auf 0 gesetzt werden?
                          Erich 1
                          @paul53 Wenn die Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird, wäre das natürlich ideal.
                          • E Erich 1
                            @erich-1 sagte: Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird
                              Erich 1
                              @paul53 Funktioniert hervorragend. Vielen Dank an alle Helfer!
                                Didi 2
                                Restlaufzeitanzeige als JS mit dynamischer Zeitanzeige (wechselt von h, min auf sec)
                                https://gist.github.com/Dugi1/099059cd8d1329a47daff4f460f80612
                                Falls neue Shellys hinzugefügt werden, Skript einfach neu starten.
