  4. Restlaufzeit Shelly Plug S
    5.8k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @erich-1 Wenn die Dose den Timer-Stand nicht in einem Datenpunkt ausgibt, sondern irgendwann kommentarlos wieder abschaltet, kann man nur einen "mitlaufenden" Timer in Blockly auf den Schalterzustand des Shelly starten.
    Wenn man aber einen mitlaufenden Timer in Blockly gebastelt hat, kann der auch gleich das Ausschalten des Shelly erledigen, und man kann den Timer in der Shelly ad acta legen...
    Solche verteilten "Ping-Pong" Spielchen zwischen Geräten/Domänen sind immer ein Quell von Mehr-Arbeit (Laufzeit muss an zwei Stellen geändert werden) und Ärger, wenn man nach längerer Zeit wieder "dran" muss (Wie war das noch...)
    Erich 1
    @martinp said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
    Ist reine Absicht, denn wenn der Shelly mal per App geschaltet wird, was durchaus mal vorkommen kann, dann schaltet er sich nach 30 min auch wieder aus.
    MartinPM Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @erich-1 Das Skript von @paul53 berücksichtigt auch genau das ... oder wird der Schaltzustand des Shelly beim Schalten über die App nicht in dem ioBroker Datenpunkt wiedergegeben?
      Skript wird jedenfalls ausgelöst, wenn der Schaltzustand auf an (=größer als letztes) geht ...
      • E Erich 1
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        @erich-1
        Vielen Dank, funktioniert super!
          @erich-1 sagte: wie ich sowas realisieren kann?
          Z.B. per Blockly, das auch gleich den Shelly nach Ablauf der in einem Datenpunkt eingestellten Zeit ausschaltet.
          Erich 1
          @paul53 said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
          Hab das mal umgesetzt und es funktioniert auch recht gut. Einzigs, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann zählt er in den Minus-Bereich einfach weiter ...
          Da muss ich noch was einbauen.
          • E Erich 1
            @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
            Eigentlich nicht, wenn dein Blockly exakt genauso aussieht.
            Bitte zeigen!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Bitte zeigen!
              Erich 1
                <variables>
                  <variable id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</variable>
                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="on" id=".0K53IaR?_D^E^0Qr5}A" x="63" y="88">
                  <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DDB4D9#1.Relay0.Switch</field>
                  <field name="CONDITION">gt</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="=VB)QX`VIsFqa?%dv*/+">
                      <field name="VAR" id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="eS{QUa6y@lfj^#6,Oh#m">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="7nK#jz~d3KX?o]fQ:M/w">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="K~b;$sQw#)NjQwQh`Aw.">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="P$3Tge$tbi#ee:DJmDR2">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Laufzeit</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="OIwHQs|PCd5#%oEjIa7K">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">6</field>
                            <block type="math_change" id="s;cX%Jh7wG?9Q!7Jqy=;">
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="Uivu%JL?GZJ%KmTMlk7;">
                                  <field name="NUM">-1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="7t(p,Syit;%jem/{G5!j">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Restminuten</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="]3]MzdqtYE0:d;}ou0b-">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="1yb@9@Vr^BR+-y4E?QsB">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!~y2XoKP0yV0OQyK8pTw">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="|nHD{4P4Q+|Wekr{5[Sj">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="oVv#NBAx]^NjD$#isELN">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="r/.r#tf.+]ku0qZxOpfa">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id=".3XFGd.-1ZO~#./41o^v">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="VeJQlK+PMZ4{+In3D*Cc">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id=".Swg1BM$Y*6{hK:7giFF">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="zv)}0mRZW|7pJKeJD(5w">
                                                <block type="logic_boolean" id="6,b[sF=en3kx5ZbgERlr">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Erich 1
                  <variables>
                  </variables>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @erich-1 bitte einen Screenshot vom Skript zeigen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • E Erich 1
                    <variables>
                    </variables>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @erich-1
                  Das hier
                  sieht irgendwie ganz anders aus als das
                    @erich-1
                    Das hier
                    Erich 1
                    • E Erich 1
                      @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
                      dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
                        Erich 1
                        @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                        • E Erich 1
                          Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.
                          so steht es ja auch in deinem Blockly
                            Erich 1
                            @homoran Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.
                            • E Erich 1
                              deswegen hab ich ihn dir ja genannt;
                              @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                                Erich 1
                                @homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.
                                Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.
                                • E Erich 1
                                  das wundert mich allerdings!
                                  hiernach
                                  darf er bis -0.1 gehen.
                                  was genau hast du gemacht?
                                  wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?
                                  • E Erich 1
                                    @erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.
                                    Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".
                                      Erich 1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                                      So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...
                                      Aber er hört bei -0,1 auf !!!
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hiernach
                                        Erich 1
                                        @homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                                        Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...
                                        • E Erich 1
                                          @erich-1 sagte: er hört bei -0,1 auf
                                          Er hört bei 0 auf, wenn der Vergleich geändert wird in
                                          falls Rest <= 0
