  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Schleife einrichten wie geht das
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Karl-Heinz1
    ich habe ein Schaltung die funktioniert meistens, aber ist sehr kompliziert.
    Es gibt einen Trigger "Zeitplan aus Zeitzustand" das weiss ich nicht, was der macht.
    Ich möchte zur Wassererwärmung die Heizstäbe schalten und würde das gerne mit einer Schleife wie folgt machen.
    Heizstäbe an, wenn Temp unter 45 Grad und solange, bis Temp 51 Grad.
    falls Mache "kleiner 45 Grad und mache, solange unter 51 Grad"
    Da ich in Abhängigkeit von der Solarenergie noch weitere Trigger habe, und alle sind in einem Triggerbaustein untergebracht, würde ich die gerne in mehrere Trigger auslagern und diese sollten jeweils eine Schleife abbilden "Mache solange ein Wert kleiner ist und bis zu einer Größe.
    LG Karl-Heinz
    HomoranH haus-automatisierungH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      LG Karl-Heinz
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @karl-heinz1 sagte in Schleife einrichten wie geht das:
      lass das! ein wiederhole solange feuert im Millisekundetakt bis sich dein iobroker aufhängt.
      dann trigger auf die Temperatur und prüfe den Bereich.
      dann prüfe auch den Überschuss.
      Ohne Kenntnis des gesamten Skripts kann man nicht helfen
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Karl-Heinz1
        wie kann ich das am besten senden ?
        • K Karl-Heinz1
          LG Karl-Heinz
          haus-automatisierungH Offline
          Damit kannst Du einen Zeitplan anhand eines Wertes in einem Datenpunkt laufen lassen. Also wenn Du z.B. den Zeitpunkt konfigurieren möchtest (per Visualisierung oder so). Erklärung hier:
          https://youtu.be/69OB3TVRSck?si=szFEo2MZoZVbwW3p&t=88
          📚 Meine Dokumentation
            Karl-Heinz1
            Dieses_muss_laufen_wenn_Heizung_aus.xml
            • K Karl-Heinz1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @karl-heinz1 bitte keine ExcelDatei, sondern hier als Text in code-tags posten
              nicht jeder klickt auf irgendeinen Dateilink.
              • K Karl-Heinz1
                LG Karl-Heinz
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Wie @Homoran bereits geschrieben hat ist das eine Sackgasse. Der für mich normale Weg ist wie Folgt:
                • Über die bestehenden Trigger setze ich einen benutzerdefinierten Datenpunkt "Freigabe" - Darüber gebe ich eine getrennt funktionierende Regelung frei.
                • Für die eigentliche Regelung der Heizstäbe würden dann ein Trigger (auf Wert wurde geändert) ausreichen, darin 2 Falls Bedingungen:
                  -- T>51 -> Heizstab aus
                  -- T<45 -> Wenn Freigabe = wahr dann Heizstab an sonst Heizstab aus.
                Das ich zum Ausschalten des Heizstabes die Freigabe nicht prüfe hängt mit Deinem Anwendungsfall zusammen - unabhängig davon ob der Heizstab automatisch eingeschaltet werden darf sollte er IMMER bei Erreichen der oberen Temperatur ausgeschaltet werden.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  @asgothian sagte: Der für mich normale Weg ist wie Folgt:
                  Der Weg als Bild:
                  Außerdem wird nur dann gesendet, wenn erforderlich (Sollzustand != Istzustand).
                    Karl-Heinz1
                    Ich hoffe, das ist so richtig
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="math_number" id="je-bf}9|oL(FvsZZmmg)" x="663.5963611602783" y="4811">
                      <field name="NUM">15</field>
                    </block>code_text
                    • K Karl-Heinz1
                      </block>code_text
                      @karl-heinz1 sagte: Ich hoffe, das ist so richtig
                      Das ist nur ein kleiner Block aus dem gesamten Skript. Bei Export des Skriptes darf kein Block ausgewählt sein.
                        Karl-Heinz1
                        schrieb am zuletzt editiert von Karl-Heinz1
                        ja, das vorherige war falsch, aber dann hatte ich es in der Zwischenablage und das konnte ich nicht senden, weil der Text zu lang war und die Hälfte nützt ja wohl nichts.
                        • K Karl-Heinz1
                          @karl-heinz1 sagte: in der Zwischenablage und das konnte ich nicht senden, weil der Text zu lang war
                          Ein so großes Blockly importiert niemand. Du könntest es in mehrere Bilder aufteilen und hier die Bilder zeigen.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Karl-Heinz1
                            Ausserdem nutzt ein xml nichts, wenn man keine iobroker Installation greifbar hat!
