  4. Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jan LangeJ Offline
    Jan LangeJ Offline
    Jan Lange
    Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    Hi Leute,
    ich hatte dazu bereits die Lösung gefunden und mich daran gehalten. Ich habe das gleiche Problem, dass der Controller einfach keine Verbindung herstellt.
    Wenn ich mir dann die Logs auch über Putty anschaue bekomme ich jedoch nicht annähernd den detaillierten Log wie in dem Beitrag oben. Vor allem bekomme ich nicht die Ausgabe der PAN Id welche konfiguriert und im Controller hinterlegt werden sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hier mal mein Log
    2024-05-30 21:42:42.926  - error: zigbee.0 (12253) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-05-30 21:42:42.928  - error: zigbee.0 (12253) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 21:42:42.928  - error: zigbee.0 (12253) Error herdsman start
    2024-05-30 21:42:51.686  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-05-30 21:42:51.692  - info: zigbee.0 (12253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-05-30 21:42:51.697  - info: zigbee.0 (12253) cleaned everything up...
    2024-05-30 21:42:51.704  - info: zigbee.0 (12253) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-05-30 21:42:51.769  - warn: zigbee.0 (12253) Failed to stop zigbee during startup
    2024-05-30 21:42:51.770  - info: zigbee.0 (12253) terminating
    2024-05-30 21:42:51.772  - info: zigbee.0 (12253) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-05-30 21:42:51.805  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-05-30 21:42:52.199  - info: zigbee.0 (12253) terminating
    2024-05-30 21:42:52.392  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-05-30 21:42:54.874  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12271
    2024-05-30 21:43:00.380  - info: zigbee.0 (12271) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 21:43:00.497  - info: zigbee.0 (12271) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-05-30 21:43:00.500  - info: zigbee.0 (12271) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 21:43:00.927  - info: zigbee.0 (12271) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 21:43:05.053  - error: zigbee.0 (12271) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-05-30 21:43:05.055  - error: zigbee.0 (12271) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 21:43:05.055  - error: zigbee.0 (12271) Error herdsman start
    2024-05-30 21:43:15.061  - info: zigbee.0 (12271) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-05-30 21:43:15.064  - info: zigbee.0 (12271) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 21:43:15.094  - info: zigbee.0 (12271) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 21:43:35.177  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-05-30 21:43:35.192  - info: zigbee.0 (12271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-05-30 21:43:35.303  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-05-30 21:43:35.198  - info: zigbee.0 (12271) cleaned everything up...
    2024-05-30 21:43:35.220  - info: zigbee.0 (12271) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-05-30 21:43:35.410  - warn: zigbee.0 (12271) Failed to stop zigbee during startup
    2024-05-30 21:43:35.412  - info: zigbee.0 (12271) terminating
    2024-05-30 21:43:35.418  - info: zigbee.0 (12271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-05-30 21:43:35.700  - info: zigbee.0 (12271) terminating
    2024-05-30 21:43:36.043  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-05-30 21:43:38.438  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12305
    2024-05-30 21:43:43.996  - info: zigbee.0 (12305) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 21:43:44.114  - info: zigbee.0 (12305) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-05-30 21:43:44.117  - info: zigbee.0 (12305) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 21:43:44.536  - info: zigbee.0 (12305) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 21:43:48.609  - error: zigbee.0 (12305) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-05-30 21:43:48.611  - error: zigbee.0 (12305) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 21:43:48.612  - error: zigbee.0 (12305) Error herdsman start
    ^C
    iobroker@raspberry4:~ $ iob logs --watch | uniq
    2024-05-30 21:48:32.907  - info: host.raspberry4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2024-05-30 21:48:33.311  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12352
    2024-05-30 21:48:38.841  - info: zigbee.0 (12352) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 21:48:38.959  - info: zigbee.0 (12352) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-05-30 21:48:38.962  - info: zigbee.0 (12352) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 21:48:39.385  - info: zigbee.0 (12352) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 21:48:43.240  - info: admin.0 (12207) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
    2024-05-30 21:48:43.497  - error: zigbee.0 (12352) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-05-30 21:48:43.499  - error: zigbee.0 (12352) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 21:48:43.500  - error: zigbee.0 (12352) Error herdsman start
    2024-05-30 21:48:53.512  - info: zigbee.0 (12352) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-05-30 21:48:53.515  - info: zigbee.0 (12352) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 21:48:53.548  - info: zigbee.0 (12352) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    • Jan LangeJ Jan Lange
      Hi Leute,
      ^C
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jan-lange sagte in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
      wohl ein anderes, sonst wäre nicht
      wie sieht die denn aus
      Jan LangeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan LangeJ Offline
        Jan LangeJ Offline
        Jan Lange
        @crunchip
          Jan LangeJ Offline
          Jan Lange
          Wow. Hab jetzt den Raspi noch mal neugestartet und den Adapter neu installiert. Jetzt komm ich nicht mal mehr in die Einstellungen
            @jan-lange dann ist es höchste Zeit für ein iob diag in der Langfassung
              @jan-lange
              iob nodejs-update 20
              Und wenn die Kiste wieder läuft ein
              iob upload all
                Jan LangeJ Offline
                Jan LangeJ Offline
                Jan Lange
                hier vorab die summary. darunter findest du die langfassung.
                @Thomas-Braun deine Anweisungen bin ich soweit auch schon durchgegangen
                                        v.2024-05-22
                   Static hostname: raspberry4
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                /usr/bin/node           v20.14.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        527M        2.5G         35M        757M        3.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        527M        2.6G
                Active iob-Instances:   2
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry4                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                7755
                States:                 5786
                Size of iob-Database:
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                Langversion
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 12:40:43 up 11 min,  3 users,  load average: 1.40, 1.23, 0.70
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-05-31 12:40:43 CEST
                           Universal time: Fri 2024-05-31 10:40:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        475M        2.6G         35M        758M        3.2G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        475M        2.7G
                         3794 M total memory
                          475 M used memory
                          664 M active memory
                          384 M inactive memory
                         2560 M free memory
                           85 M buffer memory
                          673 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 12:40:43 up 11 min,  3 users,  load average: 1.40, 1.23, 0.70
                Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.3 total,   2560.4 free,    475.9 used,    758.1 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3207.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      118G  9.6G  103G   9% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                [Fri May 31 12:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:7C:EB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d8d28d06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri May 31 12:28:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri May 31 12:28:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri May 31 12:28:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                984M    /var/cache
                972M    /var/cache/apt
                872M    /var/cache/apt/archives
                436M    /var/log
                Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                869M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Installed: 20.14.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.14.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     1
                | `-- node-botvac@0.4.2-schedule-write (git+ssh://git@github.com/PeterVoronov/node-botvac.git#04674af96bca09ac0db3f2f590209080474521fe)
                Adapter State
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberry4                               - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberry4                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberry4                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberry4                               - disabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberry4                               -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json: Unexpected end of JSON input
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "botvac"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "philips-air"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Objects and States
                Objects:        7755
                States:         5786
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13605      534/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17412      538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14080      538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13589      577/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       17784      1214/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13604      534/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13591      577/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13631      478/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15346      601/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13529      400/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46655           0.0.0.0:*                           108        13531      400/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15496      478/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13530      400/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46740                :::*                                108        13532      400/avahi-daemon: r
                2024-05-31 12:40:49.892  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:161:24)
                2024-05-31 12:40:49.892  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json'
                2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: }
                2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                2024-05-31 12:40:49.893  - error: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-31 12:40:49.894  - info: host.raspberry4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2024-05-31 12:41:19.943  - error: host.raspberry4 startInstance zigbee.0: Cannot read and parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json"
                2024-05-31 12:41:19.960  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5067
                2024-05-31 12:41:20.120  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: node:internal/modules/package_json_reader:93
                2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:         throw error;
                2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:         ^
                2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json: Unexpected end of JSON input
                2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at parse (<anonymous>)
                2024-05-31 12:41:20.121  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at read (node:internal/modules/package_json_reader:80:16)
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:141:10)
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at readPackageScope (node:internal/modules/package_json_reader:164:19)
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at shouldUseESMLoader (node:internal/modules/run_main:81:15)
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:161:24)
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json'
                2024-05-31 12:41:20.122  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: }
                2024-05-31 12:41:20.123  - error: host.raspberry4 Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                2024-05-31 12:41:20.123  - error: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-05-31 12:41:20.123  - info: host.raspberry4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                7755
                  States:                 5786
                  Langversion
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                            475 M used memory
                            664 M active memory
                           2560 M free memory
                             85 M buffer memory
                            673 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  984M    /var/cache
                  972M    /var/cache/apt
                  436M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7755
                  States:         5786
                  Pending Updates: 0
                  Danke!
                  ich hatte befürchtet hier
                  Hinweise auf ein sterbendes Dateisystem zu finden.
                  Dann hätte das die Ursache sein können.
                  Hier steht zum Glück nichts
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    installier den nochmal drüber, falls iob upload all nicht geholfen hat
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                7755
                      States:                 5786
                      Langversion
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3794 M total memory
                                475 M used memory
                                664 M active memory
                               2560 M free memory
                                 85 M buffer memory
                                673 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      984M    /var/cache
                      972M    /var/cache/apt
                      436M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7755
                      States:         5786
                      Pending Updates: 0
                      Sind wieder mal so grundlegende Dinge falsch.
                      Leg dir einen user an und spring mit dem durch das System. Der user iobroker ist eigentlich als Systemuser vorgesehen.
                      Im Serverbetrieb falsch. Schalt das aus.
                      Bzw. installier das System von vorneherein ohne Desktop. Dann läuft auch sowas wie cupsd da nicht mit.
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Mit dem zigbee-Adapter stimmt auch was nicht.
                      Installier den nochmal neu.
                        Jan LangeJ Offline
                        Jan LangeJ Offline
                        Jan Lange
                        @thomas-braun said in Hilfe beim Zigbee Controller mit Sonoff Zigbee 3.0:
                        Danke dir.
                        Wie schalte ich den Display-Server aus?
                        Dachte eigentlich auch hätte ne Version ohne Desktop...
                        Den Zigbee habe ich schon mehrfach versucht neu zu installieren. Nichts hilft.
                          Danke dir.
                          Hatte ich doch dazu geschrieben...
                          sudo reboot
                            sudo reboot
                            Jan LangeJ Offline
                            Jan LangeJ Offline
                            Jan Lange
                            schrieb am zuletzt editiert von Jan Lange
                            Ah sorry hatte ich auch gemacht, dacht nur dass sich der Befehlt noch auf etwas anderes bezieht. Danke dir.
                            Leider bleibt das Problem bestehen, dass der Adapter nun garnicht mehr funktioniert.
                            Liegt es vielleicht an dem node.js Update. Vorher ging zumindest der Adapter noch auch wenn er sich nicht mit dem Zigbee verbinden konnte.
                              Nein. Es liegt (vermutlich) an der zerbröselten package.json
                              iob update
                              iob upgrade zigbee@1.10.3
                                iob update
                                Jan LangeJ Offline
                                Jan LangeJ Offline
                                Jan Lange
                                Okay krass. Adaprer läuft, bleibt nur noch das Problem dass er sich sich nicht verbinden kann.
                                  /dev/serial/by-id hast du ja korrekt (?) drin!
                                  was sagt jetzt das debug-log beim Start der Instanz?
                                    @jan-lange
                                    Und mit welchen Meldungen tut der Adapter das nun?
                                      @jan-lange
                                      Jan LangeJ Offline
                                      Jan LangeJ Offline
                                      Jan Lange
                                      als COM Id habe ich hinterlegt "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00"
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 May 31 13:08 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 May 31 13:08 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 31 13:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240124092219-if00 -> ../../ttyACM0
                                      Hier der Log aus der Console
                                      2024-05-31 14:36:03.302  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-05-31 14:36:03.340  - info: admin.0 (2912) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.23
                                      2024-05-31 14:36:02.563  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-05-31 14:36:02.571  - info: zigbee.0 (3717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-05-31 14:36:02.602  - info: host.raspberry4 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-05-31 14:36:02.575  - info: zigbee.0 (3717) cleaned everything up...
                                      2024-05-31 14:36:02.582  - info: zigbee.0 (3717) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-05-31 14:36:02.634  - warn: zigbee.0 (3717) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-05-31 14:36:02.635  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                                      2024-05-31 14:36:02.636  - info: zigbee.0 (3717) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-05-31 14:36:03.076  - info: zigbee.0 (3717) terminating
                                      2024-05-31 14:36:05.672  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3768
                                      2024-05-31 14:36:10.832  - info: zigbee.0 (3768) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-05-31 14:36:10.939  - info: zigbee.0 (3768) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-05-31 14:36:10.942  - info: zigbee.0 (3768) Starting Zigbee  npm ...
                                      2024-05-31 14:36:11.303  - info: zigbee.0 (3768) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-05-31 14:36:15.301  - error: zigbee.0 (3768) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-05-31 14:36:15.302  - error: zigbee.0 (3768) Failed to start Zigbee
                                      2024-05-31 14:36:15.303  - error: zigbee.0 (3768) Error herdsman start
                                      Thomas BraunT HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                        total 0
                                        @jan-lange
                                        Keine Bildchen des Logs posten.
                                          total 0
                                          @jan-lange kaum zu entziffern, bitte als text in code-tags posten.
                                          und vorher die Logstufe der Instanz auf debug stellen
