  4. IOBroker Master Neuinstallation *gelöst*
6 Beiträge 3 Kommentatoren 356 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe aktuell meinen IOBroker Master als VM (Windows 10) auf einer alten Hardwarekiste laufen und würde ihn gerne auf aktuellerer Hardware mit Windows 11 neu aufsetzen. Bekomme ich dann später mit dem Slave ein Problem?
    Wie gehe ich am besten vor? Muss man den Master/Slave Verbund erst auflösen und dann später, nachdem alles neu installiert ist, wieder zusammenbringen?
    Gruß surfer ;-)
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Hat niemand eine Antwort auf das Thema? 🤔 Oder ist die Frage so doof, das keine antworten möchte? 😜
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @surfer09 also ich fahre zwar keine master/slave combi, jedoch würde ich den master neu aufsetzen, anschließend
        Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
        Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
        Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
        Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
        steht zumindest so in der alten Doku
        ansonsten, zwar auch schon etwas älter
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @crunchip Ich habe das gestern mal grob getestet. Wenn ich von dem jetzigen Produktiv-Setup ein Backup ziehe, hängt der alte Slave da auch immer noch mit drin und der soll ja auch erneuert werden.
          Ich hätte jetzt in meinem "laufenden Setup" erstmal alle Adapter auf den Master gezogen, dann Slave Host gelöscht, dann Backup vom Master gezogen, dann das Backup auf dem neuen Master eingespielt und dann den neuen Slave wieder eingebunden. Den Plan hätte ich jetzt erstmal.
            @surfer09 sagte in IOBroker Master Neuinstallation:
            wenn du eine saubere Multihost Umgebung hast, und
            kannst du einfach den Slave neu aufsetzen, koppeln und anschließend wird alles wieder auf dem Slave installiert, wie es in der Konfiguration steht.
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @homoran Der Master ist jetzt neu installiert. (Windows 11 - 64bit). Ich hatte mir das Backup gezogen und eingespielt und danach lief eigentlich alles. Bevor ich allerdings das Backup erstellt hatte, habe ich den "alten" Master auf die gleiche Node.js Version (20.14.0) hochgezogen wie der neue Master.
