  4. [Gelöst]Nur default Einstellungen für SONOFF Zigbee 3.0 USB?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 461 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jturtle
    schrieb am zuletzt editiert von jturtle
    ich habe mir den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongel https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC gekauft und wollte ihn im ioBroker in meinem Raspberry5 nutzen...
    Ich hatte lange braucht um ihn zu installieren... der Adapter wurde nicht "grün"...
    Verrückt ist, dass ich letztendlich das Problem nur lösen konnte, indem ich keine(!) der Default Einstellungen für Erweiterte Pan ID, Pan ID, Kanal, Transportschlüssel änderte... Obwohl es ja heißt, dass man selbst neue Werte festlegen soll...
    Ich hatte im Zuge der ersten Versuche auch die Firmware des Sticks auf die neuste Version geflasht... [CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex] https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin. Hatte aber auch keinen Erfolg...
    Also, wenn ich auch nur ein Wert minimal ändere habe ich immer folgenden Fehler:
    2024-05-30 10:32:31.037  - info: zigbee.0 (28037) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 10:32:31.070  - info: zigbee.0 (28037) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-05-30 10:32:31.071  - info: zigbee.0 (28037) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 10:32:31.309  - info: zigbee.0 (28037) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 10:32:31.597  - error: zigbee.0 (28037) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-05-30 10:32:31.597  - error: zigbee.0 (28037) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 10:32:31.597  - error: zigbee.0 (28037) Error herdsman start
    2024-05-30 10:32:41.600  - info: zigbee.0 (28037) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-05-30 10:32:41.601  - info: zigbee.0 (28037) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 10:32:41.607  - info: zigbee.0 (28037) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 10:32:41.691  - error: zigbee.0 (28037) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    2024-05-30 10:32:41.692  - error: zigbee.0 (28037) Failed to start Zigbee
    2024-05-30 10:32:41.692  - error: zigbee.0 (28037) Error herdsman start
    Der Adapter bleibt "gelb" und dann kommt auch noch die Info in den Einstellungen: "You need save and run adapter before pairing!"
    Wenn ich alle Werte "default" lasse funktioniert er aber - ich kann auch z.B. einen Temperatursensor pairen...:
    2024-05-30 10:37:21.649  - info: zigbee.0 (28124) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    2024-05-30 10:37:21.687  - info: zigbee.0 (28124) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-05-30 10:37:21.688  - info: zigbee.0 (28124) Starting Zigbee  npm ...
    2024-05-30 10:37:21.814  - info: zigbee.0 (28124) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-05-30 10:37:22.280  - info: zigbee.0 (28124) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
    2024-05-30 10:37:22.287  - info: zigbee.0 (28124) Unable to disable LED, unsupported function.
    2024-05-30 10:37:22.294  - info: zigbee.0 (28124)   --> transmitPower : high
    2024-05-30 10:37:22.394  - info: zigbee.0 (28124) Currently 1 devices are joined:
    2024-05-30 10:37:22.408  - info: zigbee.0 (28124) 0x00158d000533e15e (addr 55925): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    2024-05-30 10:37:22.409  - info: zigbee.0 (28124) Zigbee started
    2024-05-30 10:37:22.415  - info: zigbee.0 (28124) debug devices set to []
    2024-05-30 10:37:26.111  - info: zigbee.0 (28124) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"16750c7e51a4ed11ba508d582981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16750c7e51a4ed11ba508d582981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    Es kann doch nicht sein, dass der Stick nur mit den default Einstellungen läuft, oder?
    Ich will ein komplett neues Zigbeenetzwerk aufbauen...
    Hat jemand noch eine idee für mich, woran es liegt?
    Jan LangeJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jturtle
      Jan LangeJ Offline
      Jan LangeJ Offline
      Jan Lange
      @jturtle
      habe genau das gleiche Problem. Siehe Post hier. Vielleicht wird es da gelöst:
      https://forum.iobroker.net/topic/75011/hilfe-beim-zigbee-controller-mit-sonoff-zigbee-3-0/26
      • J jturtle
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @jturtle sagte in Nur default Einstellungen für SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle?:
        Eventuell vorhandene ZigBee-Backupdatei löschen. Andernfalls wird der ZigBee-Adapter in ioBroker nicht grün und im ioBroker Log steht, dass der Adapter falsch konfiguriert ist.
        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
        • J Offline
          jturtle
          Danke für die Hilfe!
          Ich habe heute wieder viel ausprobiert. Das Löschen der nvbackup.json hat wohl funktioniert...
          So ganz bin ich aber noch nicht dahintergekommen. Nachdem ich sie zum 1. mal gelöscht habe und dann nur die Erweiterete Pan ID mal auf DDDDDDDDDDDDDDAA geändert hatte ging es trotzdem nicht.
          2024-06-01 21:08:06.724  - info: zigbee.0 (32357) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 21:08:06.758  - info: zigbee.0 (32357) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-06-01 21:08:06.759  - info: zigbee.0 (32357) Starting Zigbee  npm ...
          2024-06-01 21:08:06.886  - info: zigbee.0 (32357) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-06-01 21:08:07.225  - error: zigbee.0 (32357) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2024-06-01 21:08:07.225  - error: zigbee.0 (32357) Failed to start Zigbee
          2024-06-01 21:08:07.226  - error: zigbee.0 (32357) Error herdsman start
          2024-06-01 21:08:17.228  - info: zigbee.0 (32357) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-06-01 21:08:17.229  - info: zigbee.0 (32357) Starting Zigbee  npm ...
          2024-06-01 21:08:17.236  - info: zigbee.0 (32357) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-06-01 21:08:17.314  - error: zigbee.0 (32357) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          2024-06-01 21:08:17.315  - error: zigbee.0 (32357) Failed to start Zigbee
          2024-06-01 21:08:17.315  - error: zigbee.0 (32357) Error herdsman start
          Dann hatte ich mal die Werte aus der readme.md benutzt und damit ging es dann...!
          Daraufhin habe ich dann noch den Transportschlüssel geändert (ohne die die nvbackup.json zu löschen) und merkwürdigerweise ging das auch noch ohne Fehler... hätte ich eigentlich anders erwartet...
          Danach hab ich dann mal eine eigene Konfig ausgedacht... und da kam dann wieder der Fehler.. also nun nvbackup.json löschen und dann ging es aber wieder... immerhin... deswegen sag ich "Thema gelöst".
          Ach und ich hatte auch mal eine Fehlermeldung was vermutlich mit dem Funkkanal zu tun hat...
          error: zigbee.0 (32201) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          Der Fehler ging weg, als ich von Kanal 11 auf einen anderen Kanal gewechselt habe... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich "zufällig" eien schon exitierende PanID getroffen hätte... aber nun gut nutze ich eben Kanal 20... der war bei scannen eh geringer ausgelastet als der 11er...
