  4. [Gelöst]Adapterinstanz stürzt beim Start
10 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    schrieb am zuletzt editiert von chemieka
    Ich habe neuerdings immer diesen Fehler beim IOT Adapter. Das dürfte am Internetausfall liegen, der Verbindungsaufbau dauert im Moment recht lange, aber das muss ich mit der Telekom klären.
    Kann ich dennoch diesen Fehler verhindern?
    Beispielsweise die Zeit zwischen den Adapterstart verlängern?
    „Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft. „
    • C chemieka
      @chemieka sagte in Adapterinstanz stürzt beim Start:
      Die Protokolldatei
      schaut wie aus?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Die Protokolldatei
        schaut wie aus?
        chemieka
        crunchipC C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chemieka
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chemieka das log
          • C chemieka
            chemieka
            Kann ich raussuchen und nachreichen, komme hier gerade nicht dran. Dürfte aber am Verbindungsaufbau der Fritzbox liegen. Passt zeitlich. Könnte man an diesem Watchdog drehen?
            Evtl. Wie oft er Restartet oder wieviel Zeit dazwischen bleibt?
            • C chemieka
              @chemieka
              Du musst die Ursache finden und nicht die Symptome ausblenden.
              Also Log anschauen und/oder die Ausgabe von
              iob diag
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Und natürlich solltest du bei ALLEN Problemen VERSIONEN angeben:
                Adapter?
                js-controller?
                Node?
                O/S?
                Am besten LOG FILe und iob diag output (Langfassung) posten.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Adapter?
                  js-controller?
                  Node?
                  O/S?
                  chemieka
                  @mcm1957
                  Heute noch einmal ein Update aller Teile vorgenommen. Damit ist das Log zunächst wieder leer. Dennoch im Anhang der Systemzustand.
                  Die Ursache wird an meiner Internetverbindung liegen. Dann bekommt der IOT ein Problem und Restartet selber weil Internet getrennt. So nehme ich an. Schauen wir morgen mal. Zum Teil habe ich zwei Neuverbindungen beim Internet am Tag. Das kann nicht normal sein und muss geklärt werden. Aber zu dieser Zeit kommt immer auch der Fehler mit dem Adapter, daher sehe ich da ein Zusammenhang .
                  Beim IOT bin ich auf 3.3.0 scheinbar ist da auch ein Restart Fehler gefixt worden.
                  Ich schau mal das ich ein Log mit den Infos erzeuge.
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: IOBROKER
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:21:15 up 33 min,  1 user,  load average: 0.81, 0.66, 0.76
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-05-28 22:21:15 CEST
                             Universal time: Tue 2024-05-28 20:21:15 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.9G        1.4G        1.0M        534M        1.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.9G        1.5G
                  Active iob-Instances:   28
                           3794 M total memory
                           1896 M used memory
                           1937 M active memory
                            365 M inactive memory
                           1362 M free memory
                             47 M buffer memory
                            487 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 22:21:15 up 33 min,  1 user,  load average: 0.81, 0.66, 0.76
                  Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,   1362.3 free,   1896.8 used,    535.3 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1821.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      111G  5.9G  101G   6% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Tue May 28 21:47:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0F:49:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=13ee43ea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue May 28 21:48:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue May 28 21:48:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime,commit=600
                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  834M    /var/log
                  833M    /var/log/journal/2349c374179a4ad8a49a1d1fff7d1a1f
                  207M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  113M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  854M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  237M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01065B72-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01065F70-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                  /usr/bin/node           v18.20.3
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#f112917fab740b1ac72739496395a682d4d6d41e)
                  +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBROKER                                 - disabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBROKER                                 - disabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.life360.0                : life360               : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IOBROKER                                 -  enabled, port: 54321
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBROKER                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : IOBROKER                                 - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOBROKER                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBROKER                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        21282
                  States:         18028
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2646       596/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.1.31:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15637      1316/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      556/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      556/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.1.31:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16565      1264/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.31:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16561      1257/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18570      1398/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2648       596/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13293      1201/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18746      1571/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15342      975/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17952      1601/io.socketio.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15920      1548/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15921      1548/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13294      1201/io.harmony.0
                  udp        0      0 192.168.1.132:5353      0.0.0.0:*                           1001       18710      1511/io.tr-064.0
                  udp        0      0 192.168.1.31:5353       0.0.0.0:*                           1001       18709      1511/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2596       435/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:52863           0.0.0.0:*                           108        2598       435/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15070      736/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15739      1387/io.mihome-vacu
                  udp6       0      0 :::48011                :::*                                108        2599       435/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2597       435/avahi-daemon: r
                  • C chemieka
                    @mcm1957
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             1896 M used memory
                             1362 M free memory
                               47 M buffer memory
                              487 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    834M    /var/log
                    207M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        21282
                    States:         18028
                    Pending Updates: 0
                    Nix gut. Kiste IMMER sauber herunterfahren, NIE einfach vom Strom rupfen.
                      chemieka
                      Kleine Rückmeldung. Nach Update der Adapter und aller Softwarekomponenten scheint der Fehler nicht mehr zu kommen. Danke.
