  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.0k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 97.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T Tobi 1
    @martinp
    So werd ich das bei Gelegenheit auch machen.
    Liegt theoretisch alles griffbereit da. Fehlt nur die Zeit für sowas
    #121
    @tobi-1
    Die Zeit ist aber mehr als überfällig:
    Da setzt man sich mal an einem verregneten Nachmittag ein Stündchen dran. Am besten wenn das Ding noch aktiv unterstützt wird, nicht 1,5 Jahre nach EoL.
    MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      @tobi-1
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #122
      @thomas-braun Bei Wikipedia steht, dass Buster noch bis Ende des Monats "LTS-Support" bekommt - Datum in Klammern. Danach ist man dann auch den schlimmsten danach auftauchenden Sicherheitslücken ausgeliefert ...
      • MartinPM MartinP
        #123
        @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        Ich glaube dazu musst du aber in einem ganz bestimmten Kanal sein.
        Danach wirst du aber an kein einziges Paket mehr kommen, was für ein upgrade notwendig wäre
        • MartinPM MartinP
          #124
          @martinp
          Was bei Wikipedia steht...
          Der obige Screenshot ist direkt von Debian.
          Extended LTS zählt nicht zu 'vollständig unterstützt'.
          https://wiki.debian.org/DebianReleases
          So gaaaaaanz langsam wird es auch für das 'Bullseye'-Release höchste Eisenbahn abzusteigen und auf die aktuelle stable-Version zu wechseln.
          End users should generally choose to run either stable or testing.
          NICHT oldstable oder gar oldoldstable...
          Je älter das wird desto schwieriger ist es, das mit dem eingeschränkten Support auch stabil zu halten. Gerade für 'Ich-kenn-mich-mit-Linux-nicht-so-aus'-User.
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #125
            @thomas-braun Das ist definitiv korrekt ...
            Ich lasse da aber im ärgsten Frischlingsstadium eines neuen Major Releases gerne anderen den Vortritt ;-)
            Wenn der Gewitterdonner in den Foren bgzl. Problemen verhallt ist, kommt dann meine Stunde ;-)
            Ich muss aber sagen, dass das durchaus immer smooth verläuft ...
            Den einzigen Klotz, den ich am Bein habe ist aber ein wirklich uraltes Debian-Linux auf einer Seagate Dockstar.
            Linux debian 4.18.4-kirkwood-tld-1 #1 PREEMPT Fri Aug 24 22:13:40 PDT 2018 armv5tel
            Aktuell KÖNNTE man sich das installieren
            https://forum.doozan.com/read.php?2,12096
            Da ich aber langsam zu alt bin, das System auf dieser Art von Ochsentour auf Stand zu halten, wird die Aufgabe wohl demnächste ein Container auf meinen Mini - PC übernehmen ...
            • MartinPM MartinP
              #126
              Ich sag ja auch nicht, dass man am ersten Tag umsteigen muss. Aber auch nicht am letzten (oder gar deutlich nach Erreichen des EoL).
              Das erste Point-Release kann man abwarten. Der Bücherwurm ist aber mittlerweile bei Pointrelease 12.5., da ist alles längst verhallt.
                @tobi-1
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #127
                @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Thomas, mal eine Frage.
                Geht Upgrade von zB Bullseye auf Bookworm?
                Oder bei solchen Schritten nur durch Neuinstallation?
                Und mit welchem Befehl sieht man die OS-Version?
                ° Fixer ---> iob fix
                W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #128
                  @negalein Mit
                  lsb_release -a
                  siehst Du die installierte Version.
                  Upgrade Buster auf Bullseye war noch durch Ändern der Repos möglich, bei Bookworm haben sich aber einige Dinge so geändert, dass eine Neuinstallation fällig ist (empfohlen wird, außer man ist Vollprofi und hat das System quasi mitentwickelt).
                  Gruss, Jürgen
                    #129
                    @negalein sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    Hängt stark von der Basis ab. Bei Raspberry OS geht es nicht (zuverlässig). Bei einem mehr oder weniger unverändertem Vanilla-Bullseye auf amd64 Basis geht es ganz gut.
                    Die Empfehlung des Distributionen ist eigentlich immer eine Neuinstallation, da sog. 'in-line'-Upgrades halt so stark von der jeweiligen Situation abhängen, dass du das nicht wirklich offiziell unsterstützen kannst. Zu viele Unwägbarkeiten und Konstellationen.
                    U.a. mit
                    cat /etc/debian_version
                    • W Wildbill
                      @negalein Mit
                      lsb_release -a
                      Gruss, Jürgen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #130
                      @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                      was ist Jammy? Ein Teil von Bookworm?
                      nega@ioBroker:~$ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Ubuntu
                      Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Release:        22.04
                      Codename:       jammy
                      @thomas-braun sagte
                      U.a. mit
                      Danke, dann besteht da kein Handlungsbedarf.
                      nega@ioBroker:~$ cat /etc/debian_version
                      bookworm/sid
                        Release:        22.04
                        Codename:       jammy
                        @thomas-braun sagte
                        U.a. mit
                        bookworm/sid
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #131
                        @negalein Jammy nennt sich eben die Ubuntu-Version, die auf Debian Bookworm aufbaut.
                        Ubuntu ist ja nix Anderes als ein schlechteres reines Debian.
                        Gruss, Jürgen
                          Release:        22.04
                          Codename:       jammy
                          @thomas-braun sagte
                          U.a. mit
                          bookworm/sid
                          #132
                          Nein, 'jammy' ist ein Release Name von Ubuntu. Genauer von 'Ubuntu 22.04 LTS'.
                          Das wiederum basiert aber immer auf einem Debian. Hier offenbar ein Mix aus 'Bookworm' und 'Sid'.
                          Und weil Ubuntu mittlerweile so ein schräges Ding geworden ist (siehe auch snapd usw.) würde ich das auch nicht mehr verwenden und gleich das Original einsetzen. Insbesondere wenn es als Server verwendet wird.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #133
                            Ok, also Debian komplett neu aufsetzen und Restore von Proxmox & Co.
                            https://www.debian.org/CD/
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #134
                              @negalein Wenn Du aus Proxmox restoresd hast Du danach doch wieder genau das Gleiche wie jetzt?!
                              Neue VM oder LXC unter Proxmox aufsetzen und dabei das aktuelle Debian (aite ohne Desktop!) verwenden und danach iobroker mit dem Einzeiler installieren. Anschließend iobroker-Backup (aus backitup) einspielen und warten.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Folg der Anleitung und es passt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #135
                                @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                Ist wie im Radrennen... schön im Hauptfeld fahren, da gibt es viel Windschatten durch umgebende erfahrene Mitfahrer ...
                                Vorne und abgeschlagen mit der roten Laterne ganz hinten ist man einsam und es pfeift der Fahrtwind ins Gesicht ;-)
                                • MartinPM MartinP
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #136
                                  @martinp Wer jetzt aber noch auf buster fährt, der hat das Hauptfeld schon lange vor sich verloren und das Ziel ist wohl längst abgebaut, wenn man es überhaupt noch erreicht...
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    Ok, also kann Proxmox bleiben?
                                    Und Debian nehm ich 64-Bit-PC Netinst ISO?
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #138
                                      @wildbill Manchmal ist man da aber irritiert, wie weit die "Profis" hinterherhinken... Linux-basierte Router mit einem 4.x Linux-Kernel, die als Neugerät verkauft werden ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        #139
                                        @martinp
                                        Muss kein Problem sein. Kernel 4.19 wird noch gepflegt:
                                        longterm: 4.19.315 2024-05-25
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #140
                                          @negalein Ich weiss ja nicht, wo und wie Du Proxmox installiert hast. Die aktuelle Version ist da 8.2. Und die basiert auch auf Debian Bullseye. Wenn Du das aktuell hast, warum solltest Du da dann was machen?
                                          Und folg einfach der Anleitung, die ich verlinkt habe, da steht alles drin, wie man iobroker unter Proxmox installiert.
                                          @MartinP Wir reden hier aber nicht von irgendeiner Hardware, für die der Hersteller gerne Geld nimmt, ohne was Gescheites zu liefern. Wir reden hier von einem System, was man selber administriert, man ist selbst verantwortlich. Sowas lässt man nicht versumpfen, das hält man auf aktuellem Stand. Erstens, weil es übt, zweitens, weil man es kann. Und drittens, weil es halt nötig ist, weil auf "Altlasten" halt irgendwann nix Aktuelles mehr läuft. Irgendwann kommt einer und beschwert sich, dass er iobroker auf seinem Windows 95 nicht installiert bekommt, oder wie?
                                          Entweder veraltet, weil sonst was nicht läuft. Dann nimmt man das, lässt es aber nicht mehr ins Netz und gut. Oder aktuell, dann aber alles aktuell. Aber irgendwas Altes ins Netz um damit was Aktuelles "mit" zu betreiben, das beißt sich halt und funktioniert nicht.
                                          Gruss, Jürgen
