  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.0k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 97.0k Aufrufe 46 Beobachtet
    @amg_666
    Hier die derzeitigen nodejs/npm - Kombinationen, so wie sie ausgeliefert werden.
    Von npm einfach die Finger lassen, die Version kommt immer mit dem Hauptpaket 'nodejs' passend mit.
    JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    @amg_666
    irritiert einen halt...
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      @amg_666
      @jackdaniel sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Ja, die Anzeigen an der Stelle gehen z. T. auch nach dem Mond. Da wird auch schon mal ganz was anderes angezeigt.
      Man verlässt sich aber bei Debian/Linux ohnehin auf seinen Paketmanager. Der schleppt immer das richtige an, wenn man dessen Einstellungen nicht verfummelt.
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @feuersturm said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        Beim Device-Manager ist mit nodejs 20 folgendes aufgetreten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.device-manager/issues/42
        Der Adapter device-manager ist (noch) in keinem offiziellen Repo. Sollte daher nur early developers betreffen. Und ja, der ist zZ. mit node 20 inkompatibel.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          Als "Windows-Beauftragter" ;) muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
          Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
          Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
          Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?
          Thomas BraunT mcm1957M sigi234S UweRLPU 4 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
            Läuft hier auf meiner 'Linux-Frickel-Bude' bislang (wie auch zuvor die 21 schon) unauffällig. Aber langsam mit den jungen Hunden... Du siehst doch, wie lange es dauert bis die aktuellen Empfehlungen auch in der Breite umgesetzt werden.
            Laut Statistik kurven noch 11.000 (14%) der Installationen mit nodejs@16 herum.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @gaspode said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
              Sorry - steht hier sicher schon an 100 Stellen. Aber das der ioB Installer so gut funktioniert benutz ich eigentlich nur mehr den. Wie aktualissiere ich node auf Windows sauber ? Dann kann ich gern mein Testsystem hochziehen.
              Ich werde (und würde es auch allen anderen Devs empfehlen) in den Adapter Tests ab sofort node 22 mit aufzunehmen. Damit sollte ein erster Check ob es wo grob klemmt mitlaufen.
              • GaspodeG Gaspode
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                geht ja derzeit nur manuell, der Installer kennt die neue Node noch nicht.
                Möchte da noch abwarten.
                Immer Daten sichern!
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                  Die Frage zielte darauf, ob das formal als "Accepted" geführt werden soll, wenn ich schon an der Definition ändere ...
                  @sigi234 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                  Das berühmte Henne-Ei Problem. :D
                  Der Installer wird es nur können, wenn es safe ist, dass es installiert wird. Davor hilft leider nur manuelles Aktualisieren.
                  @mcm1957 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                  Echt? Dann hab ich Tomaten auf den Augen. Bezüglich Windows hab ich noch nix gelesen.
                  Geht leider nur per manuellem Download des Node.js Installers, also derzeit mit
                  https://nodejs.org/dist/latest-v20.x/node-v20.13.1-x64.msi
                  für 64 Bit Systeme.
                  • GaspodeG Gaspode
                    für 64 Bit Systeme.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @gaspode
                    Schnelltest:
                    Aktualisiserung mit genantem msi durchgeführt, alle Eingaben auf defaults gelassen.
                    Testsystem startet mit node 20 / js-controller 6 ohne Probleme, z.B.
                    starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                    Adapter Tests (npm run test:integration) das einen lokalen js-controller in /tmp verwendet läuft ohne Problem durch.
                    Wirklich aktiv / intensiv benutztes Windows system hab ich nicht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @gaspode
                      Schnelltest:
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      Schnelltest:
                      OK, Danke.
                      Da wir wohl nicht mit einer höheren Testabdeckung rechnen können und das Risiko sehr überschaubar ist, bietet der Windows Installer ab sofort Node 20 zur Installation an.
                      Voraussetzung: Windows Installer Version 3.0.0 oder neuer
                      • GaspodeG Gaspode
                        Schnelltest:
                        OK, Danke.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @gaspode
                        Test:
                        Update ok:
                        Das kommt jetzt mal:
                        ecovacs-deebot.0
                        2024-05-24 11:44:01.320	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        Wie schon berichtet eine Merkwürdige Anzeige:
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          hi!
                          iob nodejs-update 20
                          sauber durchgelaufen! einzig, der switchbot-hub adapter startet nicht mehr...
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            hi!
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @da_woody zum Thema switchbot schau Mal hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/74852/mal-wieder-node-und-npm-update/25
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @feuersturm 👍 thnx
                              werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht.
                              gruß vom Woody
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                Gracias - läuft seit 24h ohne auffälligkeiten :-)
                                  @feuersturm 👍 thnx
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @da_woody said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                  @feuersturm 👍 thnx
                                  Drozmotic hat im Issue geschrieben dass er sich das ev. noch ansieht.
                                  • apollon77A apollon77
                                    Hallo alle zusammen,
                                    mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                    Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                    Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
                                    Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
                                    Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
                                    Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                    Ingo
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @apollon77 bin auch gerade umgestiegen auf auf Node.js 20 mit meinem Produktivsytem auch keine Probleme. ;-)
                                    Herzliche Grüße und Danke
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      @fabio
                                      Sorry, Missverständnis
                                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        Ingo
                                        @apollon77
                                        Bitte noch ergänzen, dass nodejs@20 (und aktuelle Builds von nodejs@18) nicht mehr mit Debian 10 'Buster' (und Ableitungen davon) kompatibel ist. Der Buster muss also endlich ad acta gelegt werden. Hat EOL überschritten.
                                        Also Debian >= 11 und Ubuntu > 20.04 LTS sind Mindestvoraussetzung.
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          Gerade beim sayit 4.0.1 gesehen:
                                          sayit.0
                                          2024-05-27 10:33:03.154	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          Soll ich npm rebuild oder npm install ausführen?
                                          Edit kann die Frage selbst beantworten: npm rebuild hat geholfen, Fehler ist weg.
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
