  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.0k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 97.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • G guergen
    Bei mir heát das Update auf Node.js auf 20 auch sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt, das sich das Log nicht mehr herunterladen kann.
    Habe sicheheitshalber mal auf einen älteren admin gedowngraded, aber den Fehler noch nicht lokalisieren können.
    Hat noch jemnd das Problem mit dem Log-File?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #61
    @guergen said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Funktioniert hier tadellos. Was passiert denn bei dir genau?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #62
      @gaspode Sobald ich das Log herunterladen will geht das zusätzliche Fenster auf und die VM, die unter einem aktuellen Proxmox läuft, ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. CPU-Prozent geht in den Keller, der Speicher auch.
      Der IoB startet quasi einmal durch, allerdings kommt der Admin nicht wieder hoch, zumindest nicht bis zur GUI.
      DIe Daten werden schön brav in die Influx geschrieben, die VIS-Oberfläche ist auch nach dem angeblichen neustarten des Admins wieder erreichbar.
      Währenddessen dümpeln die CPU-Prozente bei etwa 20 rum; normal ist bei mir etwa 30.
      Erst nach einem Proxmox-Neustart geht alles wieder ordnungsgemäß.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
        @duffy
        Eine Sache von Sekunden...
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        iob start
        Fertig.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        #63
        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        @duffy
        iob stop
        sudo apt update
        iob start
        Fertig.
        Danke deines Zuspruchs habe ich es heute noch gewagt und siehe da nach einem reboot bin ich auf dem neuesten Stand.
        Herzlichen Dank und Viele Grüße Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • G guergen
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #64
          Was sagt das log?
          Und die Experten hier können dir bestimmt eher helfen, wenn du die Ausgabe von iob diag postest.
          • GaspodeG Gaspode
            Was sagt das log?
            guergen
            #65
            @gaspode
            Irgendwann "beruhigt" sich das System wieder....
            Im Log steht nicht viel drin:
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:18:05.379	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.200:8006/api2/json
            javascript.0
            	2024-06-03 18:18:00.006	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:50.601	error	DB closed
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:50.601	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at Socket.emit (node:events:519:28) at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:50.600	error	unhandled promise rejection: DB closed
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:50.600	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:50.474	warn	get state error: Connection is closed.
            proxmox.0
            	2024-06-03 18:17:49.977	warn	redis get proxmox.0.node_pve.swap.free, error - Connection is closed.
            javascript.0
            	2024-06-03 18:17:00.011	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
            EDIT: Nach etwas über 10 Minuten hat sich das System wieder "beruhigt" ,dann ist der admin wieder erreichbar. Allerding vor dem LOG-Aufruf war der genutzte Speicher lt. Proxmox bei etwa 3,48 GB, nach der Aktion pendelt dieser jetzt bei 5.03 Gb. Zwischendurch schraubt IOB sich etwas um 6,18 Gb rein.
            Nach einem erneutem Log-Aufruf startet der Speicherhunger bei 5,08Gb und geht auf über 7,5Gb, nach dem Anzeigen des Log-Files bleibt es bei 6,07Gb.
            Pedder007P GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              @gaspode
              proxmox.0
              javascript.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              javascript.0
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #66
              @guergen ich hatte das ja auch in einer Proxmox Konsole gemacht. Da bekam ich noch die Meldung, ich möge den Container einmal ganz neu starten, was ich auch getan habe.
              Evtl. hast Du das übersehen und deshalb hängt / hing da noch was daneben,
              Ich hatte wirklich Null Probleme, auch nicht mit dem Log-Download.
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • GaspodeG Gaspode
                Als "Windows-Beauftragter" ;) muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
                Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
                Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
                Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                #67
                @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Heute habe ich meine Windows Installation von Node 18.20.3 auf Node 20.14.0 aktuallisiert. ioBroker ist wie gewohnt inkl. aller Instanzen gestartet.
                • G guergen
                  @gaspode
                  proxmox.0
                  javascript.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  javascript.0
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #68
                  @guergen
                  Liegt es evtl. am Log, bzw. ist das sehr, sehr groß? Dann müsste das Problem ja beim heutigen Log verschwunden sein. Ansonsten mal die Logs löschen oder in ein anderes Verzeichnis schieben und erneut probieren.
                  Ansonsten bin ich überfragt.
                  • MartinPM MartinP
                    Ich bin jetzt erstmal für eine Woche weg...
                    Werde mir das wohl vorknöpfen, wenn ich wieder da bin...
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #69
                    @martinp said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    So - gerade in der Mittagspause angeworfen
                    Simples
                    iob nodejs-update 20
                    (Ohne "iob stop" vorher "iob start" nachher)
                    Auf meinem lahmen Celeron N3000 hat es schon einige Zeit gedauert, bis der ioBroker wieder "oben" war, nach dem Update - hatte schon Angst, dass etwas kaputt gegangen wäre ...
                    • MartinPM MartinP
                      Simples
                      #70
                      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                      Das macht das Kommando ohnehin gleich mit.
                      Dann hing da auch noch diverses anders an Updates in der Pipeline und/oder dein ioBroker ist recht umfangreich. Denn das eigentliche, reine Upgrade von nodejs geht zügig. Am längsten dauert der Countdown beim Herunterfahren des ioBrokers.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #71
                        Hier scheint der Update zu beginnen:
                        2024-06-04 12:33:49.962  - info: host.iobroker-test-sicher received SIGTERM
                        2024-06-04 12:33:50.006  - info: backitup.0 (150194) cleaned everything up...
                        Hier sieht man gut 8 Minuten "Funkstille" im Logging:
                        2024-06-04 12:33:55.182  - info: host.iobroker-test-sicher terminated
                        2024-06-04 12:41:58.698  - info: host.iobroker-test-sicher iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-06-04 12:41:58.706  - info: host.iobroker-test-sicher Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-06-04 12:41:58.707  - info: host.iobroker-test-sicher hostname: iobroker-test-sicher, node: v20.14.0
                        • MartinPM MartinP
                          #72
                          @martinp
                          Dann schau mal in das Log von apt rein.
                          Ich vermute, da ist dann jede Menge in der Pipeline gewesen.
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #73
                            @thomas-braun EIGENTLICH habe ich das natürlich vorher alles abgewickelt ...
                            martin@iobroker-test-sicher:/var/log/apt$ sudo cat term.log
                            [sudo] password for martin:
                            Log started: 2024-06-04  12:35:22
                            (Reading database ... 77131 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (18.20.3-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                            Log ended: 2024-06-04  12:35:32
                            Wie lange ist denn der countdown, von dem Du geredet hast?
                            Vielleicht habe ich die Empfehlung "iob diag" zu machen, die im Anschluss an das node Update ausgegeben wurde zu früh in die Tat umgesetzt ...
                            Einen habe ich noch in auth.log gefunden:
                            pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                            • MartinPM MartinP
                              #74
                              Eine Minute. Da läuft dann ein Fortschrittsbalken durch dein Terminal.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #75
                                @thomas-braun Kommt da vorher oder nachher die Empfehlung, "iob diag" auszuführen?
                                • MartinPM MartinP
                                  #76
                                  @martinp
                                  Nachdem das update auf das aktuelle nodejs durch ist, damit man die Installation verifizieren kann. Alternativ kannst du auch iob nodejs-update erneut durchführen, das hat die gleichen Tests auf eine 'senkrechte' Installation an Bord.
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #77
                                    @thomas-braun Scheint wirklich so lange gedauert zu haben /var/log/syslog aus der 8 Minuten "Denkpause":
                                    2024-06-04T12:33:49.979679+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
                                    2024-06-04T12:33:51.951462+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    2024-06-04T12:33:52.315895+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                    2024-06-04T12:33:52.325974+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    2024-06-04T12:33:52.339884+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                    2024-06-04T12:33:56.409423+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    2024-06-04T12:33:56.410500+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    2024-06-04T12:33:56.413817+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                                    2024-06-04T12:33:56.414712+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2d 12h 54min 32.466s CPU time.
                                    2024-06-04T12:35:08.734270+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=cleanup t=2024-06-04T12:35:08.732510038+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=48.062804ms
                                    2024-06-04T12:35:09.328861+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=plugins.update.checker t=2024-06-04T12:35:09.328548544+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=122.01162ms
                                    2024-06-04T12:36:46.725015+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=infra.usagestats t=2024-06-04T12:36:46.722847462+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                                    2024-06-04T12:37:03.896690+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.14' (uid=1000 pid=279148 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                                    2024-06-04T12:37:03.927438+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                    2024-06-04T12:37:04.131256+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                    2024-06-04T12:37:04.132316+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                    2024-06-04T12:37:04.236423+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=279161 comm="timedatectl" label="unconfined")
                                    2024-06-04T12:37:04.257026+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                                    2024-06-04T12:37:04.437261+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                    2024-06-04T12:37:04.439517+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                                    2024-06-04T12:37:34.169565+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                    2024-06-04T12:37:34.488245+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                                    2024-06-04T12:38:52.773949+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772220Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                    2024-06-04T12:38:52.783441+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772750Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.544ms
                                    2024-06-04T12:38:57.600202+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=280141 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                                    2024-06-04T12:38:57.619895+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                    2024-06-04T12:38:57.815324+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                    2024-06-04T12:38:57.816638+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                    2024-06-04T12:38:57.851224+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=280147 comm="timedatectl" label="unconfined")
                                    2024-06-04T12:38:57.867013+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                                    2024-06-04T12:38:58.062586+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                    2024-06-04T12:38:58.064483+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                                    2024-06-04T12:39:27.854514+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                    2024-06-04T12:39:28.108799+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                                    2024-06-04T12:40:01.680732+02:00 iobroker-test-sicher CRON[280306]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    2024-06-04T12:41:56.709321+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                                    2024-06-04T12:42:00.856478+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.860070+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.862325+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.866486+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.866723+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.869714+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.871182+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.873091+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.877072+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.878941+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.883552+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.885705+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.887135+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.888734+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.889932+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.890547+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.891738+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.893249+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.894975+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.897917+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    2024-06-04T12:42:00.898158+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    • H Offline
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      #78
                                      Simples
                                      Das habe ich eben auch bei mir gemacht.
                                      Danach ein Reboot.
                                      Allerdings kam dann IoB nicht mehr auf die Beine.
                                      Also habe ich nochmals ein
                                      gemacht.
                                      Dabei wurde wohl nach Ausgabe ein Downgrade auf von 20.14 auf 20.0 gemacht
                                      Unpacking nodejs (20.14.0-inodesource1) over (20.0.0-inodesource1) ...
                                      Als Fehlermeldung erhalte ich weiterhin
                                      > iob status
                                      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX.3.4.26' not found (required by node)
                                      • H hans_999
                                        Simples
                                        Danach ein Reboot.
                                        gemacht.
                                        > iob status
                                        #79
                                        @hans_999 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                        Dein Betriebssystem ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Installier da was lebendiges.
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #80
                                          Bei mir scheitert ein Upgrade auf Node.js 20.
                                          Das empfohlene Kommando
                                          wird ohne Fehlermeldung nicht ausgeführt. Ebenso iob diag.
                                          Lediglich "iob info" klappt.
                                          hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob info
                                          Platform       : linux
                                          os             : linux
                                          Architecture   : x64
                                          CPUs           : 4
                                          Speed          : 2841 MHz
                                          Model          : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                          RAM            : 6 GB
                                          System uptime  : 00:03:43
                                          Node.js        : v18.20.3
                                          time           : 1717690805006
                                          timeOffset     : -120
                                          NPM            : 10.7.0
                                          adapters count :
                                          Disk size      : 9.7 GiB
                                          Disk free      : 2.6 GiB
                                          hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob nodejs-update 20
                                          hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob diag
                                          Nachdem "iob nodejs-update 20" gescheitert ist, habe ich die alte Kommandofolge iob stop -> sudo apt update .... usw. erfolgreich ausgeführt.
                                          node.js bleibt aber bei v18.20.3
                                          ioBroker läuft in einem Proxmox Container
                                          Merkwürdig ist auch, daß ich für die Adapter seit Wochen keinerlei Updates mehr bekomme .............
                                          Hat jemand eine Idee ?
