  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
237 Beiträge 49 Kommentatoren 100.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Als "Windows-Beauftragter" ;) muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
    Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
    Ich würde dann einen PR machen, damit auch der Windows Installer die korrekte Node Version 20 installiert.
    Was ist eigentlich mit Node 22? Ist das schon "Accepted"?
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    #67
    @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Heute habe ich meine Windows Installation von Node 18.20.3 auf Node 20.14.0 aktuallisiert. ioBroker ist wie gewohnt inkl. aller Instanzen gestartet.
    • G guergen
      @gaspode
      Irgendwann "beruhigt" sich das System wieder....
      Im Log steht nicht viel drin:
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:18:05.379	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.200:8006/api2/json
      javascript.0
      	2024-06-03 18:18:00.006	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:50.601	error	DB closed
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:50.601	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at Socket.emit (node:events:519:28) at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:50.600	error	unhandled promise rejection: DB closed
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:50.600	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:50.474	warn	get state error: Connection is closed.
      proxmox.0
      	2024-06-03 18:17:49.977	warn	redis get proxmox.0.node_pve.swap.free, error - Connection is closed.
      javascript.0
      	2024-06-03 18:17:00.011	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
      EDIT: Nach etwas über 10 Minuten hat sich das System wieder "beruhigt" ,dann ist der admin wieder erreichbar. Allerding vor dem LOG-Aufruf war der genutzte Speicher lt. Proxmox bei etwa 3,48 GB, nach der Aktion pendelt dieser jetzt bei 5.03 Gb. Zwischendurch schraubt IOB sich etwas um 6,18 Gb rein.
      Nach einem erneutem Log-Aufruf startet der Speicherhunger bei 5,08Gb und geht auf über 7,5Gb, nach dem Anzeigen des Log-Files bleibt es bei 6,07Gb.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #68
      @guergen
      Liegt es evtl. am Log, bzw. ist das sehr, sehr groß? Dann müsste das Problem ja beim heutigen Log verschwunden sein. Ansonsten mal die Logs löschen oder in ein anderes Verzeichnis schieben und erneut probieren.
      Ansonsten bin ich überfragt.
      • MartinPM MartinP
        Ich bin jetzt erstmal für eine Woche weg...
        Werde mir das wohl vorknöpfen, wenn ich wieder da bin...
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #69
        @martinp said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        So - gerade in der Mittagspause angeworfen
        Simples
        iob nodejs-update 20
        (Ohne "iob stop" vorher "iob start" nachher)
        Auf meinem lahmen Celeron N3000 hat es schon einige Zeit gedauert, bis der ioBroker wieder "oben" war, nach dem Update - hatte schon Angst, dass etwas kaputt gegangen wäre ...
        • MartinPM MartinP
          Simples
          #70
          @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          Das macht das Kommando ohnehin gleich mit.
          Dann hing da auch noch diverses anders an Updates in der Pipeline und/oder dein ioBroker ist recht umfangreich. Denn das eigentliche, reine Upgrade von nodejs geht zügig. Am längsten dauert der Countdown beim Herunterfahren des ioBrokers.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #71
            Hier scheint der Update zu beginnen:
            2024-06-04 12:33:49.962  - info: host.iobroker-test-sicher received SIGTERM
            2024-06-04 12:33:50.006  - info: backitup.0 (150194) cleaned everything up...
            Hier sieht man gut 8 Minuten "Funkstille" im Logging:
            2024-06-04 12:33:55.182  - info: host.iobroker-test-sicher terminated
            2024-06-04 12:41:58.698  - info: host.iobroker-test-sicher iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-06-04 12:41:58.706  - info: host.iobroker-test-sicher Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-06-04 12:41:58.707  - info: host.iobroker-test-sicher hostname: iobroker-test-sicher, node: v20.14.0
            • MartinPM MartinP
              #72
              @martinp
              Dann schau mal in das Log von apt rein.
              Ich vermute, da ist dann jede Menge in der Pipeline gewesen.
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #73
                @thomas-braun EIGENTLICH habe ich das natürlich vorher alles abgewickelt ...
                martin@iobroker-test-sicher:/var/log/apt$ sudo cat term.log
                [sudo] password for martin:
                Log started: 2024-06-04  12:35:22
                (Reading database ... 77131 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (18.20.3-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                Log ended: 2024-06-04  12:35:32
                Wie lange ist denn der countdown, von dem Du geredet hast?
                Vielleicht habe ich die Empfehlung "iob diag" zu machen, die im Anschluss an das node Update ausgegeben wurde zu früh in die Tat umgesetzt ...
                Einen habe ich noch in auth.log gefunden:
                pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                • MartinPM MartinP
                  #74
                  Eine Minute. Da läuft dann ein Fortschrittsbalken durch dein Terminal.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #75
                    @thomas-braun Kommt da vorher oder nachher die Empfehlung, "iob diag" auszuführen?
                    • MartinPM MartinP
                      #76
                      @martinp
                      Nachdem das update auf das aktuelle nodejs durch ist, damit man die Installation verifizieren kann. Alternativ kannst du auch iob nodejs-update erneut durchführen, das hat die gleichen Tests auf eine 'senkrechte' Installation an Bord.
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #77
                        @thomas-braun Scheint wirklich so lange gedauert zu haben /var/log/syslog aus der 8 Minuten "Denkpause":
                        2024-06-04T12:33:49.979679+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
                        2024-06-04T12:33:51.951462+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        2024-06-04T12:33:52.315895+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        2024-06-04T12:33:52.325974+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        2024-06-04T12:33:52.339884+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        2024-06-04T12:33:56.409423+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        2024-06-04T12:33:56.410500+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        2024-06-04T12:33:56.413817+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                        2024-06-04T12:33:56.414712+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2d 12h 54min 32.466s CPU time.
                        2024-06-04T12:35:08.734270+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=cleanup t=2024-06-04T12:35:08.732510038+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=48.062804ms
                        2024-06-04T12:35:09.328861+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=plugins.update.checker t=2024-06-04T12:35:09.328548544+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=122.01162ms
                        2024-06-04T12:36:46.725015+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=infra.usagestats t=2024-06-04T12:36:46.722847462+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                        2024-06-04T12:37:03.896690+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.14' (uid=1000 pid=279148 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                        2024-06-04T12:37:03.927438+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                        2024-06-04T12:37:04.131256+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                        2024-06-04T12:37:04.132316+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                        2024-06-04T12:37:04.236423+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=279161 comm="timedatectl" label="unconfined")
                        2024-06-04T12:37:04.257026+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                        2024-06-04T12:37:04.437261+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                        2024-06-04T12:37:04.439517+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                        2024-06-04T12:37:34.169565+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                        2024-06-04T12:37:34.488245+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                        2024-06-04T12:38:52.773949+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772220Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                        2024-06-04T12:38:52.783441+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772750Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.544ms
                        2024-06-04T12:38:57.600202+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=280141 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                        2024-06-04T12:38:57.619895+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                        2024-06-04T12:38:57.815324+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                        2024-06-04T12:38:57.816638+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                        2024-06-04T12:38:57.851224+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=280147 comm="timedatectl" label="unconfined")
                        2024-06-04T12:38:57.867013+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                        2024-06-04T12:38:58.062586+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                        2024-06-04T12:38:58.064483+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                        2024-06-04T12:39:27.854514+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                        2024-06-04T12:39:28.108799+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                        2024-06-04T12:40:01.680732+02:00 iobroker-test-sicher CRON[280306]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        2024-06-04T12:41:56.709321+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                        2024-06-04T12:42:00.856478+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.860070+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.862325+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.866486+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.866723+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.869714+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.871182+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.873091+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.877072+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.878941+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.883552+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.885705+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.887135+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.888734+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.889932+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.890547+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.891738+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.893249+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.894975+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.897917+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        2024-06-04T12:42:00.898158+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker-test-sicher"
                        • H Offline
                          hans_999
                          Gesperrt
                          #78
                          Simples
                          Das habe ich eben auch bei mir gemacht.
                          Danach ein Reboot.
                          Allerdings kam dann IoB nicht mehr auf die Beine.
                          Also habe ich nochmals ein
                          gemacht.
                          Dabei wurde wohl nach Ausgabe ein Downgrade auf von 20.14 auf 20.0 gemacht
                          Unpacking nodejs (20.14.0-inodesource1) over (20.0.0-inodesource1) ...
                          Als Fehlermeldung erhalte ich weiterhin
                          > iob status
                          node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX.3.4.26' not found (required by node)
                          • H hans_999
                            Simples
                            Danach ein Reboot.
                            gemacht.
                            > iob status
                            #79
                            @hans_999 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                            Dein Betriebssystem ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Installier da was lebendiges.
                            • H Offline
                              hansmeier
                              #80
                              Bei mir scheitert ein Upgrade auf Node.js 20.
                              Das empfohlene Kommando
                              wird ohne Fehlermeldung nicht ausgeführt. Ebenso iob diag.
                              Lediglich "iob info" klappt.
                              hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob info
                              Platform       : linux
                              os             : linux
                              Architecture   : x64
                              CPUs           : 4
                              Speed          : 2841 MHz
                              Model          : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                              RAM            : 6 GB
                              System uptime  : 00:03:43
                              Node.js        : v18.20.3
                              time           : 1717690805006
                              timeOffset     : -120
                              NPM            : 10.7.0
                              adapters count :
                              Disk size      : 9.7 GiB
                              Disk free      : 2.6 GiB
                              hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob nodejs-update 20
                              hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob diag
                              Nachdem "iob nodejs-update 20" gescheitert ist, habe ich die alte Kommandofolge iob stop -> sudo apt update .... usw. erfolgreich ausgeführt.
                              node.js bleibt aber bei v18.20.3
                              ioBroker läuft in einem Proxmox Container
                              Merkwürdig ist auch, daß ich für die Adapter seit Wochen keinerlei Updates mehr bekomme .............
                              Hat jemand eine Idee ?
                              • H hansmeier
                                Platform       : linux
                                os             : linux
                                Architecture   : x64
                                CPUs           : 4
                                Speed          : 2841 MHz
                                RAM            : 6 GB
                                Node.js        : v18.20.3
                                timeOffset     : -120
                                NPM            : 10.7.0
                                adapters count :
                                Disk size      : 9.7 GiB
                                Disk free      : 2.6 GiB
                                #81
                                @hansmeier
                                Die Skripte können im Moment nicht geladen werden, die kommen nämlich immer frisch von dort:
                                https://forum.iobroker.net/topic/75141/iobroker-net-free-cloud-störung-6-6-24
                                Wenn man hinter die Kulissen schaut sieht man das:
                                echad@chet:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 24 ms: Couldn't connect to server
                                echad@chet:~ $
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hansmeier
                                  echad@chet:~ $
                                  hansmeier
                                  #82
                                  @thomas-braun Ah ok ! Hatte schon gesehen, dass der Cloud Dienst nicht geladen war. Dann werde ich abwarten .............
                                  Danke.
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                                    #83
                                    @thomas-braun Heute läuft die Cloud wieder und ich versuche gerade node.js auf Version 20 zu ziehen. Allerdings komme ich mit den User-Rechten irgendwie nicht klar.
                                    Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root"
                                    wird das Skript auch nicht ausgeführt.
                                    root@ioBrokerUbuntu2204:~# iob nodejs-update 20
                                    This script must not be run as root!
                                    Please use your standard user!
                                    root@ioBrokerUbuntu2204:~# su Hans
                                    [sudo] password for Hans:
                                    bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
                                    Wie kann ich das Upgrade Script starten ?
                                    Hier iob diag
                                                            v.2024-05-22
                                     Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    Display-Server:         false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Error: Object "system.repositories" not found
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                    /usr/bin/node           v18.20.3
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:            6.1G        2.5G        2.8G        0.0K        902M        3.7G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:          8.2G        2.5G        4.8G
                                    Active iob-Instances:   39
                                    List is empty
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                17558
                                    States:                 15477
                                    Size of iob-Database:
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    • H hansmeier
                                      Hier iob diag
                                                              v.2024-05-22
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                0
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      MEMORY:
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      List is empty
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                17558
                                      States:                 15477
                                      #84
                                      @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                      Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root" wird das Skript auch nicht ausgeführt.
                                      NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                                      In welchen Gruppen ist der 'Hans' enthalten?
                                      sudo -u Hans groups
                                      In der Langfassung vom 'iob diag' wäre die Info übrigens schon drin gewesen.
                                      Und auch iob diag wird nicht direkt vom root aufgerufen.
                                        sudo -u Hans groups
                                        hansmeier
                                        #85
                                        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                        sudo -u Hans groups
                                        armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
                                        [sudo] password for armin:
                                        Hans sudo
                                        iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
                                        By the way: was stimmt hier nicht ?
                                        • H hansmeier
                                          sudo -u Hans groups
                                          Hans sudo
                                          #86
                                          Dein grundsätzliches Setup...
                                          sudo usermod -a -G iobroker Hans
                                          exit
                                          Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
                                          Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
                                          User-ID:                0
