  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    5.1k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • Ro75R Ro75
    Über die Einstellungen kannst du praktisch das gleiche Ergebnis bekommen.
    Ro75.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #101
    @ro75
    Nein, gefällt mir gar nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @apollon77
      @Bluefox
      So., Rückinfo von mir.
      m.E. liegt es klar an diesem Fehler:
      Vielleicht könntet ihr euch dies mal anschauen.
      Danke.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #102
      @bahnuhr
      kannst du mir bitte dein widget mit einstellung exportieren?
      dann versuche ich das nachzustellen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #103
        @oliverio
        anbei die 3 gauge widgets auf meiner photovoltaik Seite:
        Widget_Photovoltaik_neue Anlage.txt
        Widget_Photovoltaik_alte und neue Anlage.txt
        Widget_Photovoltaik_alte Anlage.txt
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @apollon77
          @Bluefox
          Danke.
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #104
          @bahnuhr Bitte stellsicher das die Infos als GitHub issues alle da sind ...
          • apollon77A apollon77
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #105
            @apollon77
            ist m.E. deutlich abgebildet.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @apollon77
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #106
              @bahnuhr
              Problem wahrscheinlich gefunden.
              Beschreibung hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/issues/21#issuecomment-2083696674
              Bei diesem widgets wird es schwierig werden, mehrere Bindings gleichzeitig einzutragen (hier 2 bindings). Dies kann in Verbindung mit der zugrundeliegenden Bibliothek zu Schwierigkeiten führen, die dort nicht gut abgefangen wurden.
              Zugrundeliegende bibliothek wird nicht mehr weiter aktualisiert.
              Links im Profil
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @bahnuhr
                Beschreibung hier
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #107
                @oliverio
                Danke für eure Suche nach dem Problem.
                Fazit von mir:
                Problem erkannt (mehrere bindings - und hier bei den Sektoren)
                Lösung wird es in Form einer bibliothek Überarbeitung nicht geben (wird wohl nicht mehr gepflegt).
                Lösung aktuell (damit es nicht zum Einfrieren der DP kommt und zur Fehlermeldung in der Konsole:
                -> Sektoren bei den widgets nicht einstellen
                Nachteil: Farbeinstellung bei den Sektoren geht dann nicht mehr.
                Danke.
                  @bahnuhr
                  Beschreibung hier
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #108
                  @oliverio
                  So, eben kam der Fehler wieder obwohl ich die Sektoren nicht mehr angeixt habe.
                  So ganz scheint das Problem noch nicht gelöst zu sein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #109
                    @bahnuhr
                    wir probieren mal noch das folgende:
                    lade dir bitte aus dem folgenden repository die beiden folgenden Dateien herunter:
                    https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js
                    https://raw.githubusercontent.com/peakhunt/canvas-gauges/master/gauge.min.js.map
                    und überschreibe damit die dateien im folgenden ordner
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges/js
                    im anschluss dann auf der konsole noch den folgenden befehl eingegeben
                    iob upload vis-canvas-gauges
                    kurz warten und dann im browser mit F5 aktualisieren.
                    dieses repo ist ein repository bei dem ein paar weitere Änderungen vorgenommen worden sind.
                    Bei meinem Test mit insgesamt 4 widgets, bei denen alle 500ms der Wert und alle 5000ms der max-Wert geändert wird, hat nach 10 sekunden keinen Fehler mehr gezeigt.
                    Bitte testen und nochmal Rückmeldung geben.
                    Nachtrag
                    sektor darf dennoch nicht verwendet werden.
                    mit gleichem setting plus bei allen 4 ein sektor mit dynamischen wert bei max führt wieder zum fehler.
                    Links im Profil
                      @bahnuhr
                      Nachtrag
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #110
                      @oliverio
                      hast du 1 binding oder mehrere bindings drin. ?
                      Mit einem binding läuft es derzeit.
                      Soll ich es gleich mit 2 bindings probieren ?
                      Also auch bei den sektoren.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #111
                        @bahnuhr
                        hab gerade den post noch ergänzt.
                        nein leider nur ein binding erlaubt
                        so wie es aussieht ist es ein timing problem.
                        uU kann der fehler auch auftreten, wenn du noch mehr widgets dieses typs platzierst.
                        in den issues ist zwar nicht der gleiche fehler, aber doch immer wieder hinweise auf probleme mit dem timing.
                        auch könnte man das malen noch ein wenig optimieren, was die situation verbessert.
                        aber da passiert halt schon recht viel in einem sehr engen Zeitraum. da kann es schon mal zu solchen zuständen kommen, die wahrscheinlich auch nicht sauber in der bibliothek berücksichtigt worden sind.
                        mit vis entsteht noch eine zusätzliche komponente, das das komplette widget bei änderung des max-wertes einfach gelöscht und komplett neu erzeugt wird. das ist auch nicht ideal.
                        ich versuche mal noch eine weitere methode, wie man den max wert da reinbringen kann, das ist aber ein wenig bastelarbeit, die tief mit den vis funktionen arbeitet und uU nicht zukunftskompatibel ist.
                        Links im Profil
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #112
                          @oliverio
                          würdest du dir deine links mal anschauen.
                          sieht irgendwie komisch aus:
                          Das soll 2.1.7 sein.
                          Die ursprüngliche 2.0.9 sieht so aus.
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #113
                            @oliverio
                            bei dem upload kommt:
                            dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob upload vis-canvas-gauges
                            upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #114
                              @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                              ja das passt
                              das eine ist minifiziert, also alle unnötigen leerzeichen und zeilenumbrüche raus. das andere nicht
                              Links im Profil
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #115
                                ja das ist korrekt.
                                mit dem befehl wird dafür gesorgt, das der inhalt des geänderten adapters auch im web-adapter registriert wird.
                                sonst kommt immer noch der alte inhalt im browser an.
                                up da fällt mir noch was ein.
                                du musst in der folgenden datei
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html
                                noch am ende ein leerzeichen oder zeilenumbruch einfügen, abspeichern und dann den upload nochmal machen
                                Links im Profil
                                  ja das ist korrekt.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #116
                                  @oliverio sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  Da waren schon 2 Leerzeichen und 2 zeilenumbrüche drin.
                                  Habe noch welche dazu gefügt.
                                  Schaun wir morgen mal.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #117
                                    die datei muss einfach nur geändert werden, damit vis den upload macht.
                                    Links im Profil
                                    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #118
                                      @oliverio
                                      Durch die Änderungen hat sich das widget geändert.
                                      Unten jetzt eine Linie, und die Zahlen innen sind weiter abgerückt.
                                      Vorher war es schöner.
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #119
                                        @oliverio
                                        Bin wieder auf die alten Version.
                                        Ohne binding bei sektor habe ich derzeit keine Probleme.
                                        Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #120
                                          @oliverio
                                          So, ich habe die Änderungen nochmal durchgeführt.
                                          Hatte gestern mit der alten Version doch wieder Probleme (nur vereinzelt, aber dennoch).
                                          Ich beobachte dies heute einmal.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
